Demande de conseil pour ma config PC
guadeloupe78
Message non lu par guadeloupe78 »
bus speed : 266 MHz,
c'est bien le FSB?
clement26104
:ouioui:
matlesguy
guadeloupe78 a écrit :bus speed : 266 MHz,
c'est bien le FSB?
oui voilà c'est bien ça ;)
guadeloupe78
jai vu sur dotr furum qu'on peu overclocker rien qu'avec le bios
et ya dotr forum ki diz kil fo des logiciel pour overclocker
El_Mafiou
TU peux overclocker par des logiciels directement sous windows mais la ou tu auras le plus de réglages c'est directement dans le bios
ps = évite le style sms, c'est assez insupportable...
matlesguy
De toute manière, les logiciels sont capables "d"atteindre le bios" pour modifier les valeurs !! Si tu veux c'est plus simple pour les novices ! mais moi je préfère passer directement par le bios !!
dex
Message non lu par dex »
guadeloupe78 a écrit :jai vu sur dotr furum qu'on peu overclocker rien qu'avec le bios
On peut faire les 2 mais c'est mieux avec le bios même si c'est un peu moins pratique à cause du redémarrage. Et puis avec les logiciels on est quand même obligé de passer dans le bios à certain moment (problème de straps = on est bloqué en fréquence par le logiciel).
Ouai on est pas trop fan.
guadeloupe78
merci tout le monde mais ma carte mère accepte t'elle l'overclocking?
lien: http://france.asus.com/products.aspx?l1 ... odelmenu=2
j'attends vos réponses,clement,matlesguy,dex,et les autres
+1+1
guadeloupe78
ok,plus de langage sms
guadeloupe78
si on a une carte mère qui n'accepte pas les grosses augmentations de fréquence,il faut avoir un processeur avec un grand coefficient multiplicateur pour rattraper cela.
d'ailleurs j'ai un souci,lorsque j'ouvre cpu-z,le coefficient multiplicateur passe de x9 à x6 en 2 secondes.ce qui fait que je tourne à 1,5 GHz,y'a un problème
guadeloupe78
j'ai été dans le BIOS,voici ce que j'ai relevé:
onglet CPU
current FSB frequency : 266 x 4 MHz
CPU speed 2,40 GHz
cache RAM (L2) : 4096k x2
limit CPUID MaxVal : désactivé (disable)
Enhanced C1 (C1E) : activé
execute disable bit : activé (enable)
thermal management : TM2
virtualisation technology : activé
enhanced intel speed step : activé
CPU L1 & L2 : activé
onglet HARDWARE MONITOR
Q Fan controller : activé
Vcore Voltage : 1,26V
3,3V voltage : 3,31V
5V voltage : 5,05V
12v voltage : 12,08 V
CPU temperature : 42°C
M/B temperature : 42°C
CPU Fan speed : 1654 RPM (tours par minute)
Chassis Fan Speed : 1326 RPM
CPU Fan speed warning 600 RPM
start up temperature : 50°C
full speed temperature : 70°C
start up PWM : 80
slope PWm : 4PWM/°C
onglet FREQUENCY/VOLTAGE CONTROL
async CPU/PCIE Clock : async mode
CPU clock : 266 MHz
spread spectrum [+/- 0,2%]
onglet DRAM CLOCK/DRIVE CONTROL
current DRAM Frequency : 333 MHz
DRAM Frequency : auto
DRAM timing selectable : By SPD
CAS Latency Time : 5
Bank Interleave 8 Bank
Precharge to active (Trp) : 5T
active to precharge (Tras) : 15T
active to CMD (Trcd) : 5T
REF to ACT/REF (Trfc): 42T/43T
ACT(0) to ACT (1) (TRCD) : 3T
installed memory : 4096 Mb
usable memory : 3007 Mb
Message non lu par fabdcn »
ton coef est à 6x lorsque aucun logiciel ou exectution n'est en cours, il est "au repos"
lance une execution et tu verras repasser ton coef à 9X, et taz fréquence sera "normale"
guadeloupe78
merci,pourrais je avoir des conseils pour overclocker?
jai donné toutes les infos sur le message posté vers 4h30 du matin,ce 6 janvier
le FSB à 266, c'est ça qu'il faut augmenter, u mets le reglage en manuel, et avec la touche + du pad numérique, tu augmentes
par contre, à augmenter progressivement, dans un prmier temps à 280, pour voir, tu redemarre, et tu regardes à quelle fréquence tu est, puis tu augmente de 3 en 3 progressivement avec edemarrage à chaque fois, pour voir si l'OS est stable
