Demande de conseil pour ma config PC
guadeloupe78
Message non lu par guadeloupe78 »
j'ai un souci.
je voudrais savoir si ma config est équilibrée ou pas car mon PC plante (image qui ne bouge pas) quand je joue a un jeu 3D ou quand je travaille sur des logiciels de vidéos tels que Neodivx.
voici ma config :
- alimentation TRUST 370W PSU Low Noise réf.: PW-5150
- carte graphique Gigabyte GeForce 8600 GT 512Mo 128bit GV-NX86T512H
- carte mère ASUS P5V VM SE DH
- disque dur WESTERN DIGITAL 250 Go SATA II
- processeur INTEL core 2 quad Q6600 2,4 GHz
- mémoire vive 3Go DDR2
- moniteur LCD "ACER" AL1716 17pouces
-windows vista SP 1
merci d'avance
clement26104
pour moi deja l'alim c'est de la grosse m**** et si les tension ne sont pas stable tu peux avoir des plantages
matlesguy
oui c'est possible que ça soit l'alimentation, car c'est vrai que c'est pas une référence celle-ci !! Elle est marquée en 370W mais elle te les délivre surement pas !! ou alors c'est comme te l'as dit clément, elle délivres des tensions aléatoires !! As tu la possibilité de tester avec une autre alim ? Sinon essaye de faire un test de disque dur, c'est peut être lui également qui est la cause de plantages même si ça me parait moins probable !
Message non lu par fabdcn »
l'alim est nule, la config déséquilibrée, et la 8600 GT, pas mal, mais pas pour le travail hard..., elle tombe en milieu/bas de gamme
guadeloupe78
merci pour les conseils
donc,ça viendrait de l'alim...
autre prcision,je n'ai pas de ventilateur hormis celui du processeur et je n'ai pas mis de pate termique sur le processeur.
quel alim dois je acheter?
merci d'avance
matlesguy
tu n'as pas mis de pate thermique sur le processeur ??? C'est OBLIGATOIRE ça !! Sans elle, le refroidissement ne se fait pas correctement! et si tu n'as pas de ventitaleur dans la tour; celle-ci n'est donc pas du tout ventilé, avant de changer d'alim précises-nous tes températures stp !! Avec everest si possible ou alors GPU-Z pour la carte graphique et core temp pour le processeur !!
guadeloupe78
j'ai everest mais je n'arrive pas a voir la température
comment on fait?
matlesguy
tu fais fichier-> préférences et là tu dois avoir dans surveillance du matériel et tu clics sur Icones des détecteurs !! et la a droite tu choisis dans température (en les cochants) les températures que tu veux visualiser !
guadeloupe78
j'ai everest version 2.20.405,est ce la bonne version parce que je ne trouve pas "icone des detecteurs"
merci d'avance
matlesguy
ah oui moi j'ai la version 4.50.1330 ultimate !! ce n'est pas la même version ! tu peux prendre GPU-Z ici et core temp là ! écris les températures relevées dans un prochains poste. Je regarderais demain car je vais au dodo !! Bonne nuit
guadeloupe78
voici mes températures:
carte mère : 43°C
processeur : 44°C
CPU coeur 1 : 50°C
CPU coeur 2 : 44°C
CPU coeur 3 : 50°C
CPU coeur 4 : 46°C
aux. : 36°C
diode du GPU : 60°C
disque dur : 36°C
ventilateur du processeur : 1740 RPM
voici mes voltages:
noyau CPU : 1,12V
+2,5V : 3,30V
+3,3V : 3,12V
+5V : 5,16V
+12V : 11,90V
mise en veille +5V : 4,95V
clement26104
oé mais les rad box on de la pate thermique pré appliqué donc c'est bon
guadeloupe78
que pensez vous de mes températures?
températures normales
matlesguy
clement26104 a écrit :oé mais les rad box on de la pate thermique pré appliqué donc c'est bon
Ah oui exact !! j'avais zappé !! Moi perso je les trouves un peu hautes, car moi ces mes température ça quand je joue... Là c'est au repos j'imagine mais bon si tu as dis que ton boitier n'était pas ventilé, c'est normal..
