aider moi svp !!!!!!!!!
Re: aider moi svp !!!!!!!!!
Je suis bien d'accord que sa se fait via le bios mais comment dans le bios ? Dans quel menu et ou dans ce menu comme l'option s'appelle ?
le nom du menu est différent pour chaque marque.
Suffit de naviguer et tu trouvera
y'a pas de risque car même si tu modifie se qu'il ne faut pas il te suffit juste de revenir en arrière et de redémarrer le pc sans enregistrer les modifications
Je veux bien mais l'option s'appelle comment (en général) moi je pense que c'est CPU voltage ...miap a écrit :le nom du menu est différent pour chaque marque.
Suffit de naviguer et tu trouvera![]()
bah oui c'est ça le vcore c'est le voltage appliqué au processeur donc cpu voltage.
ok merci pour votre aide je vous tiens au courant
J'ai réussi a monter a 4ghz mais je suis persuadé que l'on peut faire mieux
C'est deja GENIAL 4Ghz ^^
t'as fais des tests a pleine charge?
L'oc est stable?
L'oc est stable?
La je vais tester l'oc dur crysis a fond en 1920x1080 on verra bien
Mais je peux pas le monter plus a cause de mon alim no name (sa m'énerve)
salut tout le monde j'ai une grosse question !!!! :
si ma carte mere est PCI express 16 fois 1.0
est elle compatible avec une alim et une CG 16 foi 2.0
je sais plus quoi faire
oui aucun problème
ok ba merci BCP
je vais surement prendre sa :
alimentation
http://www.cdiscount.com/informatique/a ... 0mxsp.html
et CG
http://www.cdiscount.com/informatique/c ... i1gd5.html
MERCI A TOUS CEUX QUI M'ont AIDÉ
alimentation
et CG
L'alim est pas mal!
Pour la carte graphique je sais pas trop ce que vaut la marque twintech
Le prix est assez bas par rapport au autre...
celle la est bien ?
http://www.rueducommerce.fr/Composants/ ... xpress.htm
