p45 neo-f ecran noir... [Résolu??]
Qu'est ce que tu veux dire par " la page de la Cm" ?? La page d'accueil sur l'écran?
Sinon tout tourne, le DD, lecteur dvd, ventilo arrière, CG, proc et l'alim.
Sauf que l'écran reste noir, je l'ai branché en VGA et DVI, rien. Changer les Ram de place, rien.
je vais essayer de faire quelques photos.
voila quelques photos, si tu y vois un mauvais branchement:
La prise 4 pins et prise cpufan pour le ventirad,
les prises sata, 3: DD, lecteur et prises en facade,
la connection audio de facade, en HDA,
les connections de façade, pas très claire pour moi,
vu d'ensemble,
Je n'ai pas utilisé les meme cables pour alimenter le lecteur et le DD, mais je pense pas que cela pose soucis. les ram sont sur dimm 3&4, mais sur dimm1&2 c'est pareil, rien!
vu d'ensemble,
ta première barrette branche la sur le second slots vert.
Faudrait vérifier dans la notice mais normalement chez msi le dual channel marche en mettant des barrettes dans les 2 slots de couleurs différentes. Après je pense pas trop que le problème vienne de là mais bon...
Tu peux aussi essayer avec une seule barrette à la fois.
salut!
Pour la ram, dans la notice le dual boot ce fait sur les slot de même couleur, cad 1&3 ou 2&4, ou alors j'ai mal compris (il est vrai que j'ai lu ici et là que des MSI était en dual boot sur des slots de couleurs différentes), sinon j'ai essayé à peu près toutes les possibilités: 1&3, 2&4, 1&2, 3&4, etc...
Pour les branchements de façade,
HD LED >
rouge sur 1
noir sur 3
RESET SW >
blanc sur 5
bleu sur 7
POWER SW >
blanc sur 6
vert sur 8
POWER LED, c'est un peu plus compliqué, étant donné que sur le sonata les fils sont de 2 sur 3 (1/0/1) et la P45 broche 2 sur 2=>
logiquement vert sur 2 et noir sur 4,
Donc avec une aiguille j'ai sorti le vert = 0/1/1 pour le rapprocher du noir afin que cela puisse rentrer.
SPEAKER >
orange sur 2
noir sur 8
Mais il y a aussi la possibilité de connecter POWER LED sous le SPEAKER, en tout cas sur la notice ?! avec le vert sur 1 et noir sur 5, ce qui permet de ne pas bricoler les fils? ou alors c'est pour autre chose ?!
un vrai casse-tête!!
j'édit, j'ai une entretoise, en haut à gauche, quand je visse, la vis va à fond mais tourne dans le vide, elle ne se bloque pas. C'est peut être ça ?!
édit n°2
je viens de changer le power led de place en le mettant sous le speaker, c'est pareil, rien à l'écran, tout fonctionne pourtant, sauf bip. et il n'y a qu'une seule led bleu qui s'allume un court instant sur la façade...
HD LED >
rouge sur 1
noir sur 3
RESET SW >
blanc sur 5
bleu sur 7
POWER SW >
blanc sur 6
vert sur 8
SPEAKER >
orange sur 2
noir sur 8
édit n°2
A priori le soucis est résolu
Hier soir j'ai démonté le proc pour vérifier s il n'y avait pas de pins du sockets tordus, en suite je l'ai remonté, et aujourd'hui en allumant (histoire de voir), j'ai eu droit au BIP de démarrage et à la page d'accueil de la CM !!
J'avais vu cette discussion et notamment la première réponse, mais je n'y croyais pas trop, et bien si, ça fonctionne !
Étrange
J'espère que la suite de l'instal va bien ce passer, à votre avis, il n'y rien de spécial à changer dans le BIOS vis à vis du proc ou de la RAM ?
Étrange
- fabdcn
ben ma fois, impecc,
ensuite si tu n'OC pas ton proc t'as rien à changer
ta RAM est en PC 6400 ou P 8500?
pour la PC 8500 elle sera reconnu en PC 6400, et si tu veux augmenter la fréquence (proc et/ou RAM), ça se passe dans le bios.
mis à part pour le demarrage du PC par le CD/DVD(pour l'installe) ou DD (pour la suite une fois OS installé), y a rien a changer
