d'après ce que j'ai pu voir sur le net cette carte est une emmerdeuse, problème de Ram, écran, cavalier.. mais à priori tout le monde à trouvé une solution.
Donc voila mon soucis, après montage, j'allume tout tourne mais l'écran reste noir, pas de bios, rien.
Le matos:
p45 neo-f
E8400
gskill pc6400 2x2go (sur dimm1 et dimm3)
sonata 3 avec alim 500w
hd 4870 vapor-x 1go
J'ai essayé avec une Ram, rien.
J'ai lu qu'il fallait peut-être changer le cavalier Fsb de 200mhz sur 200-~266mhz ?
lancer la CM sans le proc 2 fois et après ca marche ?
Autre soucis La sapphire hd 4870 Vapor-x 1go rentre très très difficilement dans le port PCI à l'arrière car elle est gêné par le système d'attache de la Dimm1 de la p45 neo, en fait il y a un plastique noir, genre radiateur sur le dessus de la carte qui vient buté.
Bref, c'est pas jojo, si vous avez déjà eu des soucis avec cette Cm, merci de m'aider !
je vais tester le coup du cavalier.
Merci!!
A+
