E6600 1.6ghz
Re: E6600 1.6ghz
Tu peux pas changer la ligne FSB clock ?
Tu utilises bien les touches + et - de ton clavier pour le changer ?
Sinon essaye entrée si ça te propose des valeurs.
Re: E6600 1.6ghz
nan que j'écrive la valeur ou que j'utilise le + et - ca ne marche pas.
Re: E6600 1.6ghz
Le FSB normal de ce CPU est de 266 Mhz. La fonction d'économie d'énergie diminue automatiquement uniquement le coef multiplicateur.
Si tu ne peux pas mettre le FSB sur standard ou normal, vérifie les autres paramètres sur auto ou standard, notamment concernant les items du bios dédiés à l'overclocking.
Si tu met ton bios par défaut sa donne quoi ?
As tu essayer de fait un clear cmos ( la procédure est décrite dans le manuel de ta carte mère )
Aucune idée mais le " Fatal error " d'en dessous sent pas bon ....
Re: E6600 1.6ghz
salut
Pour le message chassis intruded : c'est une option du bios qui permet à un administrateur de savoir si le boitier a été ouvert, tu peux le corriger via l'option correspondante dans le bios ou bien l'ignorer, ça n'a aucune conséquence.
Pour ton bios, règle "system clock mode" sur "auto" ou "normal" (ton 2éme screen) en fonction de ce qui est disponible avec une préférence pour "auto" et tout devrait rentrer dans l'ordre.
Sinon, sur ton 1er screen, remet "CPU Internal Thermal Control" sur "enabled" (sécurité surchauffe CPU) et mets le speedstep sur "Enabled". Cette dernière option fera que ton CPU tournera à une fréquence moins élevée lorsqu'il n'est pas sollicité, donc tu devrait avoir :
en charge : 9 x 266 = 2.4 Ghz
au repos : 6 x 266 = 1.6 Ghz
où 266 correspond à un FSB clock = 1066 Mhz (266 x 4)
Bon courage
John.
Bon courage
John.
Re: E6600 1.6ghz
J'ai fait plusieurs clear cmos et aussi ce que John a dit et ca n'a toujours pas règle le problème.
Re: E6600 1.6ghz
Salutsmat91 a écrit :J'ai fait plusieurs clear cmos et aussi ce que John a dit et ca n'a toujours pas règle le problème.
As tu bien sélectionné "Save and Exit" en quittant le bios après les modifications ?
Sinon dans le dernier ou avant dernier menu de ton bios, il doit y avoir un truc du genre : Load setup default .... : selectionne ça, "save and exit", et vérifie la prise en compte des changements.
John.
Re: E6600 1.6ghz
Slt
Oui je sélectionne bien "Save and Exit".
J'ai fait Load setup default, les changement sont bien pris en compte mais le proc est toujours 1.6ghz.
Re: E6600 1.6ghz
Au repos c'est normal : 6 x 266 = 1.6 Ghzsmat91 a écrit :Slt
En charge, tu devrais avoir : 9 x 266 = 2.4 Ghz
Essaie de vérifier dans CPUZ avec un prog qui charge ton CPU comme OCCT (dans lequel tu pourras aussi constater une augmentation de fréquence).
John.
Re: E6600 1.6ghz
Le problème vient clairement du fsb mais pourquoi
Re: E6600 1.6ghz
C'est quand même bizarre que le FSB soit par defaut à 200 au lieu de 266...
Difficile de t'aider plus là. Toutefois, si tu as des screens de la page JumperFree de ton bios on pourrait peut être trouver le point bloquant.
John.
John.
Re: E6600 1.6ghz
OK, on y voit plus clair comme ça :
1°) Mets AI OVERCLOCKING sur AUTO (le mode MANUAL est à réserver à ceux qui savent ce qu'ils font
2°) CPU Internal Thermal Control sur ENABLED
3°) Intel SpeedStep technology sur ENABLED
4°) Save and exit,
en idle ton CPU sera à 1.6 Ghz et en charge à 2.4 Ghz
et là ça devrait être bon. Tiens nous au courant.
John.
4°) Save and exit,
John.
Re: E6600 1.6ghz
Ok je l'ai déjà fait mais ca ne fonctionne pas.
Je viens de redémonter le processeur, et je me suis rendu compte que des pins était cassées.
Ça peu être la raison de mon problème?
