E6600 1.6ghz
smat91
E6600 1.6ghz
Message non lu par smat91 »
mon processeur tourne a 1.6Ghz au 2.4Ghz
Ma config :
Hiper typer 580w
P5n32 SE SLI DELUXE
Intel Core 2 Duo E6600
2x1GO Corsair Value Select VS1GB667D2
NVidia GeForce 8600 GS
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Re: E6600 1.6ghz
Message non lu par fabdcn »
il tourne à 2.4ghz
en faite, garde CPUZ sur un coin, et dans l'autre, lance un logiciel, tu verras ton coef multi et ta frequence remonter,
là, c'est juste que c'est au repos
smat91
Re: E6600 1.6ghz
ba j'ai déjà essayé et le coef et la fréquence n'augmente jamais... et le speedstep est désactive.
Je ne peu pas touché au fsb dans le bios, il se remet toujours a sa valeur de départ.
Re: E6600 1.6ghz
Tu as quelle carte mère?
Re: E6600 1.6ghz
P5n32 SE SLI DELUXE
Tu peux essayer de le remettre à sa fréquence d'origine par le bios ?
Mets le coeff max et augmente le fsb jusqu'à 2400.
Re: E6600 1.6ghz
le bios est à jour?
smat91
Re: E6600 1.6ghz
Le fsb est bloqué dans le bios, je sais pas pourquoi...?
Normalement oui la version du bios est a jour.
Re: E6600 1.6ghz
Mets tout sur manual.
Si c'est pareil sur la p5n tu vas dans l'onglet jumper free configuration pour tout mettre en manual et oc.
smat91
Re: E6600 1.6ghz
C'est ce que je fait (j'ai déjà "oc" un pentium 4 sur cette carte mère) mais la ca ne marche pas.
J'ai réussi a augmenter la fréquence mais en utilisant les profils prédéfinis de la carte mère.Mais bon je ne suis même pas a la fréquence normal...
Et toujours impossible de régler en manuel.
smat91
Re: E6600 1.6ghz
personne ne peut m'aider?
Je comprend vraiment pas, j'ai essayé le processeur sur une autre carte mère et il est bien 2.4 ghz.
Re: E6600 1.6ghz
Tu es sur que c'est pas parceque le processeur se met en mode "repos" ?
smat91
Re: E6600 1.6ghz
Non le coef n'augmente jamais comme dis plus haut et le speedstep est désactive
John
Re: E6600 1.6ghz
Message non lu par John »
Salut
Le FSB normal de ce CPU est de 266 Mhz. La fonction d'économie d'énergie diminue automatiquement uniquement le coef multiplicateur.
Si tu ne peux pas mettre le FSB sur standard ou normal, vérifie les autres paramètres sur auto ou standard, notamment concernant les items du bios dédiés à l'overclocking.
John.
Re: E6600 1.6ghz
Donc le problème ne vient pas du coeff avec le processeur au repos car il est bien de 9.
Ya un souci au niveau du réglage du fsb... si tu peux faire des photos de ton bios.
smat91
Re: E6600 1.6ghz
chais pas trop quoi mettre je pense que c'est le principal.
Donc je peu modifier memory clock, PCIE frequency et les timings mais pas le fsb.
