[AIDE] Branchement Ecran // Se met en veille (new config)
Re: [AIDE] Branchement Ecran // Se met en veille (new config
démonte le ventirad, enlève le proc, vérifie qu'il n'y a rien de louche (trace noir, pin tordu), puis remonte le tout.
ce qui m'énerve c'est que le ventirad j'ai galéré à le mettre...je vais pas le remonter je vais essayer sans vitirad pour voir si c'était ça...
Le seul problème avec le i5 2500 k c'est que j'arrive pas a voir les pins... ils sont trop minis
ton bouton reset est pas bloqué par hasard ? xDShinao a écrit :Je me suis inquiété pour la led rouge de MemOK = rouge pas bon ?
Bref, j'ai mis la ram côté à côte au lieu de séparé et plus de led rouge allumé, c'est mieux ?4
J'ai redemarré et la led est de nouveau la... et étrangement maintenant a chaque fois que je démarre l'ordi, il se lance, se coupe 5 secondes plus tard et se relance puis c'est bon...?!?
Ca ne change rien, je l'ai enlevé regardé, j'ai rien vu qui sortait de l'ordinaire en même temps je suis pas habitué...
merci d'avance ;(
Edit : si mon bouton reset est bloqué... du moins je pensais juste qu'il ne fonctionnait pas... WHY ?
merci d'avance ;(
Bah si ton pc reboot à l'infini ça peut être une explication
Disons que j'ai l'impression qu'il n'est pas entièrement à la surface du boitier, mais j'ai enlevé le RESET sur la CM, j'ai toujours le même problème, non pas un rerstart à l'infini mais juste un reboot au bout d'une seconde puis ca reste allumé
et t'as toujours le message que t'as mis avant à l'écran ?
Toujours. D'ailleurs avec l'autre écran c'est NO SIGNAL... si ça peux aider.
Tu peux tester une autre cg ou un autre cable dvi ?
J'ai un cable VGA mais ca donne la même chose, pour la CG non j'ai pas ;x
La CM est morte, il reconnait pas le proc', un pin de travers
- k-e-n-2
MalchanceShinao a écrit :La CM est morte, il reconnait pas le proc', un pin de travers
Le vendeur m'as dis d'éviter les ASUS en ce moment, vous en pensez quoi ?
Non pas du tout il m'a cité des marques et tout, il n'a rien voulu me vendre
En ce moment il a dit que les Asus était moins fiable vu ce qu'ils avaient en réparation
