[AIDE] Branchement Ecran // Se met en veille (new config)
J'ai acheté un écran http://www.amazon.fr/gp/product/B004GJW ... os_product,
J'ai relié celui ci a une prise courant, j'ai relié aussi celui-ci à ma tour par une prise usb et enfin un cable VGA a ma tour aussi.
Or je lance mon PC et il me dit : "Entering power save mode", je ne sais pas quoi faire, surtout que c'est une nouvelle config donc peux-être que le problème ne vient pas de la.
Ma tour démarre et ne fait aucun bip, les ventilos, le graveur marche niquel...
Ma tour possède deux possible slot pour un branchement à l'écran car j'ai une GTX570 et elle prend deux slots, j'ai essayé les deux mais c'est la même chose.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- k-e-n-2
Re: [AIDE] Branchement Ecran // Se met en veille (new config
Débranche la prise USB qui va de l'écran vers la tour pour le moment. Essaie avec un câble DVI. Appuie sur le bouton qui te permet de basculer manuellement entre l'entrée numérique et analogique.
J'ai branché le cable blanc (DVI), quand j'ai lancé l'écran il me dit pas de cable VGA, je le met en DVI grace aux commandes de l'écran, il se met en power save mode...
C'était ca le bouton ?
Je ne sais vraiment plus quoi faire ;(
merci d'avance
merci d'avance
Je ne trouve pas de solution, j'ai testé l'écran sur un autre pc qui marche parfaitement...
Donc je me dis que ça vient de la carte graphique..
Quelqu'un sait ce que je peux faire ?
Quelqu'un saurait à Mongallet comment le "réparer" ?
Et dire qu'on m'a dis que c'était simple à monter... après faut que ça fonctionne aussi ;x
Dois-je changer le slot de la CG ?
Merci pour toute aide ;(
il se passe quoi exactement quand tu démarres le PC?
et rappelle le détail de ta config aussi
Il ne se passe rien, pas de bips, le PC s'allum, les ventilos aussi, une led rouge s'allum sur la CM pour dire Mem OK, l'écran affiche "Etenring in saving Mode"
puis se met en veille...
voila.
CG : GTX570 Phantom
Proc : i5 2500k
CM : P8P67 B3
Boitier : Cooler master h922
Alim seasonic 620W
Merci d'avance
voila.
CG : GTX570 Phantom
Proc : i5 2500k
CM : P8P67 B3
Alim seasonic 620W
Merci d'avance
c'est un problème de montage et pas d'écran...
tu as bien branché l'ATX/ESP 12 volts qui alimente le processeur?
Regarde ici : votre-pc-est-en-panne-venez-ici-t16490.html
Si tu n'arrive pas à résoudre le problème, post des photos de tes branchement, on te dira si il y a un truc qui cloche
Oui pour moi il est bien branché ce cable :
http://i.imgur.com/Cfd8S.jpg
http://i.imgur.com/hHmqV.jpg
http://i.imgur.com/3SfkU.jpg
http://i.imgur.com/LErCz.jpg
http://i.imgur.com/7JdPf.jpg
Qu'en pense-tu ? ;(
Qu'en pense-tu ? ;(
Je me suis inquiété pour la led rouge de MemOK = rouge pas bon ?
Bref, j'ai mis la ram côté à côte au lieu de séparé et plus de led rouge allumé, c'est mieux ?4
J'ai redemarré et la led est de nouveau la... et étrangement maintenant a chaque fois que je démarre l'ordi, il se lance, se coupe 5 secondes plus tard et se relance puis c'est bon...?!?
bah oui rouge c'est pas bon...
Enlève tes barettes de ram. Tu dois les brancher sur les 2 slots de même couleur.
regarde ici : http://www.forumschoixpc.com/dl/montage_memoire.avi
les deux ergots doivent bien remonter...
si ça ne marche toujours pas, essais avec une seule barrette à la fois.
J'ai regarder sur les forums, et sur la p8p67 il faut les mettre en premier sur les bleu, j'ai fais ça et plus de lumière rouge, mais toujours aucun écran...
Quelqu'un sait si à mongallet ils réparent ?
Des mecs baleze quoi...
bah n'importe quel magasin d'info peux vérifier ton montage en échange de quelques euros je pense.
mais on peux tenter de t'aider si tu est motivé, après à distance ce n'est pas facile...
t'as fait ce qui est indiqué ici : votre-pc-est-en-panne-venez-ici-t16490.html
Je suis motivé, j'ai posté sur pleins de forum, a part toi personne n'a répondu...
Pour les schémas j'ai vérifié, sauf que de toutes façon "Mon pc ne démarre pas" : mon pc démarre et l'autre c'est pour savoir si l'os se lance, mais moi je veux l'écran, je ne sais donc pas si il va sur mon DVD...
merci pour tes réponses
on va récapituler vite fait...
tu as bien branché le 24 pins et l'atx 8 pins sur la carte mère?!
la led rouge de mémoire a disparue ou elle est encore la?
si elle est encore la, branche une seule barrette dans le 1er slot mémoire, et essais ensuite avec la 2nd.
tu as mis les entretoises entre le boitier et la carte mère?
la carte graphique est elle correctement enfoncé dans le port PCI Express 1, et as tu branché les deux câbles PCI-E (6 et 6+2)?
Oui
A disparu depuis que je les ai remis dans les bonnes couleurs
En regardant sur google image, les entretoises sont bien les espèces de support pour ensuite vissé dessus ? Si oui je l'ai bien fais
Oui elle est enfoncé dedans et les cables sont branché et relié à l'alim
Merci de te donner du mal pour moi
Oui
