PROBLEME DE FREEZE IN GAME
Freemounet
Re: PROBLEME DE FREEZE IN GAME
Message non lu par Freemounet »
Bon, je vais donc passer à la phase formatage ce week end...J'allume les cierges, et je prie pour que tout se passe bien
Freemounet
Voici la dernière réponse de BLIZZARD:
- D'après les tests de GPU-Z que vous avez pu nous envoyer, il apparaît que la température de certains composants de votre machine est anormalement élevée. Notamment celui de votre carte graphique ATI, ce qui nous avait, de prime abord, fait penser au conflit précédemment cité avec ce type de carte.
Etant donné que vous avez depuis changé de carte, et que le souci persiste, il est possible que le souci soit, tout simplement un souci de ventilation de votre tour.Une vérification des entrées d'air et des ventilateurs pourrait donc résoudre votre souci.
- Votre système d'exploitation (Microsoft Windows 7 Professionnel 32 bits) ne peut gérer plus de 3.5 gigas de mémoire, or vous avez installé 4 gigas de mémoire physique sur votre machine.Cela n'est théoriquement pas un souci, mais selon la version du bios de votre carte mère, et les différentes mises à jour de votre matériel, votre ordinateur pourrait avoir plus de mal à gérer votre mémoire à cause de ça, et lorsque il a besoin de plus de mémoire, il va devoir "contourner" cette difficulté, ce qui peut là aussi expliquer votre souci lors de batailles de grande envergure.
Dans votre cas, une installation de la version 64 bits de Windows 7 professionnel, qui peut gérer la mémoire au dessus de 3.5 gigas pourrait résoudre votre souci.- La dernière carte graphique que vous avez acheté, ainsi que celle que vous aviez précédemment, sont relativement gourmandes en énergie, et peuvent demander une alimentation plus puissante pour votre ordinateur.
Pour cette carte, et selon le reste du matériel présent dans votre ordinateur, une alimentation supérieure à 500 Watts est recommandée. Vous pouvez vérifier la puissance de votre alimentation en regardant directement sur celle-ci.
- Enfin, les rapports d'erreur Windows présent dans le MSINFO envoyé montre que votre ordinateur souffre de beaucoup d'erreurs de mise à jour de Windows, mais également HTML.Cela peut vouloir dire que votre version de Windows n'est pas correctement mise à jour, ou a été endommagé, ou que votre version de Internet Explorer est elle-même endommagé, ou incorrectement installée. Cela peut créer des conflits en jeu, puisque le jeu utilisera les paramètres d'Internet Explorer pour se connecter à Internet, et afficher certaines pages.
Bon, le formatage devrait régler la dernière partie, mais concernant mon alimentation, 500 Watts, ce n'est pas suffisant? Mes ventilateurs tournent à priori correctement, et j'avais fait rajouté un Ventilateur PCAntec Tricool 120 lors de la config d'origine...
Je pense que l'idée du 64 bit, rejoins la mienne. EN fait Blizz te proposes des solutions que l'ont t'as déjà données.
Fait un peu de câble management dans ton boitier, comment expliquer ça, fait de l'air. :japon:
Regardes un peu comment j'ai rangé la mienne : :thumbsup:
N'hésites pas à prendre des serres flex pour tes câbles, ensuite changes la pâte thermique de ton processeur.
Tu nettoies bien la base du radiateur et la surface du procoss auparavant avec du dissolvant à ongles (c'est le top), et un chiffon sec, tu essuie bien et tu pose juste un grain de riz de pâte thermique (ça se trouve sur le net, pour 5 - 7 euros le tube) le mieux de la Noctua ou du artic silver 5 :
Si après toutes ces opération ça ne fonctionne pas il faudra t'orienter sur une nouvelle alim / processeur / ram en ddr3 / et une cm, même avec un petit budget ont devrait te trouver bien mieux que ce que tu as maintenant et bf3 tournera dessus tranquille. Pour info je le fait tourner en élevé avec ma cg qui est moins bien que la tienne.
Freemounet
Hum, je vais déja formater, et après au niveau du hardware, je suis pas un expert en informatique, donc je risque de faire des boulettes...C'est la raison pour laquelle Matériel.net s'est chargé de monter ma tour...
Y a des détrompeurs partout c'est difficile de faire une erreur, sauf si tu forces, tu peux faire pas à pas avec nous, ainsi économiser 54 euros de montages, y a pas mal de tutos vidéos genre celui-là :
http://www.topachat.com/comprendre/mont ... /index.php montage pc complet
http://www.ginjfo.com/dossiers/trucs-et ... s-20110515
Bien mettre sa pâte thermique : Tuto écrits : le-refroidissment-la-pate-thermique-t15724.html
tuto video : http://www.youtube.com/watch?v=3Gu2359F ... re=related
ou comment installer son processeur : http://www.youtube.com/watch?v=ZzOCV8nL ... re=related
:plusun: Pour ta 1er photo
eskuriax
Message non lu par eskuriax »
salut , je post une solution qui a marcher pour moi j’espère ce sera ton cas
mon topic = freeze-in-game-t19396.html
vas dans ton bios et regarde si tu as une option qui s'appelle
"AI overclock tuner" par default cette option est paramétré sur "auto" et c'est ce qui pose problème
moi par exemple a cause de cela mon processeur était a 3.4Ghz au lieu de 3.3 et mes barrette a 16448mhz au lieu de 1600
il faut que tu le règle sur "manuel" et que tu rentre les fréquence d'origine ( regarde sur les sites constructeur ou même sur materiel.net il marque la fréquence de ton processeur et ta RAM )
normalement c'est la seule chose que tu as a entrés manuellement toute les autres paramètres se sont fait automatiquement pour moi
tu peux t'aider de ce topic pour plus d'information ( c'est grâce a lui que j'ai découvert le problème) => http://forum.canardpc.com/threads/59201 ... tions-UEFI
voila en espérant que se soit cela et que la technique marche pour toi ;)
Freemounet
Hello,
merci pour ton aide.J'avais en effet lu ton probleme sur le forum et ta solution, mais dans mon cas, c'était déja réglé sur Manuel...
Je dois attendre un peu avant de formater, et j'espère que ça va résoudre le probleme...
:thumbsup:
Freemounet
Bon, suite au formatage, même soucis sur starcraft2...Pourtant, Battlefield 3 tourne "relativement bien"... :mur:
Pour le cas de windows 32 bits qui ne peut gérer que 3.5 de ram, si j'enlève une barrette de 1 go, cela devrait normalement aller?
Fait le test !
mais ça serai mieux de faire du 64 bit.
Maintenant, , si après formatage ça bug, je penserai à un autre soucis que alim, ou Cg, à par un soucis avec la cm, je vois rien d'autre. Son bios est à jour ?
Freemounet
Bon, ça change rien en enlevant 1 barrette...tjs le même probleme sur sc2...Je suis allé chez un pote, et il a exactement le même soucis sur sc2...bizzare...
Comment je mets à jour le Bios de la carte mère? :sos:
Il a quoi comme config?
Freemounet a écrit :Bon, ça change rien en enlevant 1 barrette...tjs le même probleme sur sc2...Je suis allé chez un pote, et il a exactement le même soucis sur sc2...bizzare...
tu vas sur le site de ta cm et tu cherches le pilote pour ta cm !
