création boitier sur mesure
Re: création boitier sur mesure
pourquoi vouloir un panneau de support carte mère?
Pour fixer la cm je pense.
Elle se fixe direct sur le plexi. C'est pas de l'acier donc aucun soucis de faut contact je pense.
Valeuh a écrit :Elle se fixe direct sur le plexi. C'est pas de l'acier donc aucun soucis de faut contact je pense.
Pourquoi pas prendre des entretoises
un support de carte mère sa va faire vilain dans un boitier full plexi.....
Sinon je te conseille de te faire livrer le plexi découpé , tu gagnera pas mal de temps , se sera plus propre et beaucoup moins fastidieux .
bien vu je vais etudier sanuttelya a écrit :Genre : http://www.materiel.net/boitier-pc/xigm ... 55364.html
Tu lui découpe le panneau, pour - de 30.00 euros ça peu le faire ?
Dommage pour le restant du boitier par contre;...
fab si tu passe dans le coin comment as tu fixé ta carte meremiap a écrit :Valeuh a écrit :Elle se fixe direct sur le plexi. C'est pas de l'acier donc aucun soucis de faut contact je pense.![]()
Pourquoi pas prendre des entretoises![]()
Tien regarde ce retour sa pourra certainement t'aider http://forum.hardware.fr/hfr/Overclocki ... 5321_1.htm les petites insert en laiton son a positionner sur le plexis il faut percé dans le plexi a un diamètre inférieur pour pouvoir positionner les insert au bon emplacement pour la CM pour l’assemblage du boitier c'est le même principe
le site ou tu trouveras les insert http://www.travers.com/product.asp?Requ ... 83-031-039 après il faudra que tu prends le diamètre du filet des entretoises de la CM avec un pieds a coulisse pour verifier le type d'insert dans tu as besoin mes avec ce type de produit la CM ne bougera pas , sinon tu a toujour la possibilité de taraudé le plexi au diamètre des entretoises mes attention avec les taraud de ne pas casser le plexi et aussi le risque ensuite de foiré le trou si tu sert trop fort les entretoise , la première solution est la meilleur sa demande un peut de méthode
Du beau travail.
Un format assez compact et petit du plus bel effet ^^
mise a jours
						- cyrus60840
Tu l'as faites sur quoi ta maquette ?
j utilise sketchupcyrus60840 a écrit :Tu l'as faites sur quoi ta maquette ?
il y a plein de composant deja crée
http://sketchup.google.com/intl/fr/product/
composant
http://scc.jezmckean.com/home
Vraiment top tes liens
						- cyrus60840
pour le rad moi je te conseil un phobya g changer 1.2
