Corsair CX 430 V2 neuve
Re: Corsair CX 430 V2 neuve
Fait juste gaffe que l'alim soit compatible (double pci-e)
Acerflash
- Installateur de windows
Pas d'soucis aussi, merci Tonton.
Tus dis que ta CM accepte le cross.
Je me répète mais c'est faut faut.
Elle est 16x 4x ce qui est trop peu. Il faut du 8x 8x minimum pour un Cross.
Acerflash
Donc je peux vraiment pas mettre 2 6870 ?
Avec ta CM actuelle non.
Acerflash
Sert à quoi qu'ils ont foutu 2 ports pci express alors si tu peux en mettre qu'une ??
Il y a plein de composants qui se branchent sur un port pci express (cartes contrôleur, ssd, cartes son, cartes wifi etc)...la présence de 2 ports PCI Express ne signifie pas que c'est fait pour un cross.
Rien ne t'empêche de faire ton cross si la deuxième 6870 est offerte mais le gain sera moindre qu'avec du 8x/8x.
Acerflash
Ah oui effectivement je n'y avais pas pensé.. Bah oui la deuxième m'est offerte, mais je serais toujours plus puissant qu'avec une seule, ma question était là, car c'est pas comme si j'en acheté deux, j'ai déjà ma 6870, et vu que j'en ai une autre, c'est pour ça. Je verrais bien, d'abord je vois pour mon modding, j'ai d'ailleurs posté un sujet.
Merci à tous
Merci à tous
- cyrus60840
Des bench pour voir la différence de perfs ?
Plus puissant mais de 10/20% pas plus...
Si tu la gratuite revend la ou change de CM. T'en a pour 90/100 euros pour une CM AM3 compatible Cross.
A par ca contrairement a ce que l'on croit, la perte en x4 comparé au x8 n'est pas si énorme que ca, surtout si la carte t'es offerte
J'ai peur que ça soit difficile d'estimer le gain sachant que dans tous les cas le proc bridera le cross
Il va passer sur un 955
Acerflash
Oui je vais mettre un X4 955 OC @ 4 Ghz
Si je la revend, c'est à combien ?
