Montage PC aide config
Turbilu
Re: Montage PC aide config
Message non lu par Turbilu »
Ok je garderai le i5 alors merci :)
Et concernant le DD, suis-je obligé de changer ou alors le DD que j'ai en stock pourra etre réutiliser ?
Et suis-je obligé de prendre un SSD ?
si tu est vraiment limite niveau budget, tu peux garder ton boitier et le disque dur. Même si ça serait tout de même mieux de partir sur un bon disque dur 7200rpm tout neuf.
Le SSD n'est pas du tout obligatoire.
Turbilu
ok niquel alors, je vais voir pour commander ça et je risque de revenir pour mes problèmes de montage ^^
Merci !
Turbilu
Comme prévu, des problèmes de montage ! :)
Alors j'ai tout bien réussi à installer, il me reste juste des problèmes de connectique.
Quelles sont les prises d'alim que je dois brancher sur la carte graphique ? Celle-ci a deux prise 6 broches et je n'ai que un cable d'alim à 4+2 et deux 6+2 ? pas de 6 :/
Je n'ai pas pris de lecteur CD car j'ai voulu garder mon ancien (economie ! :D), mais celui-ci utilisait des nappes reliées à la carte mère, je peux encore l'utiliser ou alors c'est foutu ?
Dans le cas ou c'est foutu, je peux quand meme l'installation etc .. en bootant sur des clés USB ou alors il me faut absolument le lecteur CD pour les drivers ?
l'alim dit qu'il y a 6 prise SATA, et il précise des 620 / 520 / 400, comment je les différencie et lesquelles il faut prendre ?
Voila c'est déjà pas mal comme questions. Merci :)
Turbilu
Ah oui et une autre question, j'ai vu que le SSD s'usait pas mal, il faut que j'installe ma partoche sur le Barracuda ou sur le SSD ?
Turbilu a écrit : Quelles sont les prises d'alim que je dois brancher sur la carte graphique ? Celle-ci a deux prise 6 broches et je n'ai que un cable d'alim à 4+2 et deux 6+2 ? pas de 6 :/
Il faut brancher 2 connecteurs 6 broches. 6+2 ça veut dire que ce connecteur peut servir sur un 6 ou 8 broches.
Dépend de la carte mère, certaines n'ont plus de port ATA en effet.
Il faut installer l'os et les logiciel/jeux en priorité sur le SSD.
Turbilu
Merci pour les infos,
j'ai branché les deux prises à 6 broches, donc ça c'est ok ^^
Pour le lecteur CD je suis donc obligé d'en racheter un pour installer les drivers etc ou je pourrais utiliser une clé usb?
Et la prise JPWR2 12V de ma carte mère MSI est-elle une prise "facultative" ou alors je dois brancher le 8 broches dessus obligatoirement ?
Et au cas ou ma dernière question qu'il me restait : l'alim dit qu'il y a 6 prise SATA et 6 prise Moltex, et il précise des 620 / 520 / 400, comment je les différencie et lesquelles il faut prendre ?
Merci encore ^^
