Montage PC aide config
Je suis vraiment débutant en montage de PC, et je voudrai me monter un pc pour cette fin d'année.
J'ai déjà un boitier, une alimentation et un DD.
J'ai prévu plusieurs config de test pour voir un peu, et je voulais savoir si vous aviez des conseils à me donner, des remarques etc ..
Je viserai dans les 800~ pour les pièces manquantes
Voici des config de test :
http://www.topachat.com/pages/configoma ... 1&z12=null
http://www.topachat.com/pages/configoma ... in10056739
http://www.topachat.com/pages/configoma ... in10044550
Re: Montage PC aide config
Turbilu a écrit :Bonjour, Bonjour à toi
Je suis vraiment débutant en montage de PC, et je voudrai me monter un pc pour cette fin d'année. rien de grave on va t'aide
J'ai déjà un boitier, une alimentation et un DD. Ok mais faudrait nous donnez les nom car il se peut que l'alim et mauvais ou boitier trop petit ou mal ventilé
Voici des config de test : ok mais déjà donne nous les infos que je demande en haut
Petit question Compte tu OC
a quoi te servira ta machine jeux en ultra/bureautique
Bonjour bonjour ^^
Alors le boitier je ne sais pas où voir la référence, je pense que c'est un boitier standard, champ de carte mère 300x240, je l'ai récupéré avec deux ventilos mais je crois pas qu'il soit super bien ventilé :S
L'alim c'est une 400W
Et le Disque Dur c'est un Hitachi 125Go.
Je pensais devoir changer l'alim, garder le boitier pour le moment et rajouter un Disque dur
je dirait meme de tout changerTurbilu a écrit :Bonjour bonjour ^^
a quoi va t'elle te servire au jeux
Oui au jeu principalement
ok voici se que je te proposeTurbilu a écrit :Oui au jeu principalement
CM : MSI Z77A-G45 115,13 €
CPU : Intel Core i5-3570K (3.4 GHz) 210,33 €
GPU : Sapphire Radeon HD 7870, 2 Go 185.15 €
Ventirad : faut voir si tu veut OC ou pas ?
Ram : Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9 37,33 €
HDD : Seagate Barracuda a toi de voir si tu veut 500 GO ou 1 TO
SSD : Samsung Série 830, 128 Go, SATA III 100,15 €
Allim : Antec High Current Gamer Series, 520 W 55,54 €
Boitier : choisi le et montre le nous pour qu'on puisse te dire si il est bien ou pas
Dit moi si tu compte OC
tu veut un boitier comment sobre ou lumineux ?
C'est quoi OC ? :s
Limite je peux prendre une photo du boitier pour voir si il est assez bon ou pas ?
Je prefererais un truc sobre et pas cher pour le boitier si il faut vraiment le changer ^^
Turbilu a écrit :C'est quoi OC ? :s Oc sert a quand ton processeur sera fatiguer tu OC et il repars et sa sert aussi a lui donner plus de puissance exemple le processeur que je te mie dans ta config et a (3.4 GHz) si tu L'oc tu peut monte (4.4GHz)
Limite je peux prendre une photo du boitier pour voir si il est assez bon ou pas ? Montre
Je prefererais un truc sobre et pas cher pour le boitier si il faut vraiment le changer ^^ Faut voir
Ah ok, OverClocking quoi ^^ je connaissais juste pas le "raccourci"
Voila les photos :
http://imageshack.us/a/img26/4821/20121207153632.jpg
http://imageshack.us/a/img850/4741/20121207153701.jpg
http://imageshack.us/a/img402/9733/20121207153710.jpg
Voila les photos :
Turbilu a écrit :Ah ok, OverClocking quoi ^^ je connaissais juste pas le "raccourci" oui voila
Voila les photos :
je dirait qu'il faut tout changer a mon avis
déjà garde se que je te fait
et regarde les boitier et revient nous le montre
Donc si je reprends ta conf ça donne ça ?
http://www.topachat.com/pages/configoma ... in10046680
Sachant que en plus des jeux le PC risque de servir pour du développement d'appli + l'utilisations de VM de temps en temps :s J'aurai ptete du le précisier avant.
Et pour le ventilateur si je choisis d'avoir de l'OC je dois choisir quoi ? enfin comment choisir un bon ventilo en règle général ?
pour le ventitad le Noctua nd 14 et très bonTurbilu a écrit :Donc si je reprends ta conf ça donne ça ?
ta config et bonne fonce commande
Ps , si ta config supporte le jeux et supportera les VM
Encore une dernière question
La différence entre i5 3570k et i5 3770k est-elle grande ?
Je vois que pour 60euros de plus je pourrais avoir du 3770k, cela les vaut-il ?
non pour du jeux un I7 n'apporte strictement rienTurbilu a écrit :Encore une dernière question
La différence entre i5 3570k et i5 3770k est-elle grande ? oui car c'est I7 3770 K et non pas un I5
le I5 et beaucoup meilleure
Ca dépend de ton utilisation, regarde ce test ici : http://www.hardware.fr/articles/863-1/i ... -test.htmlEncore une dernière question
En jeu la différence est quasi nulle. Par contre dans des applications qui tirent parti de l'hyperthreading comme le montage vidéo, la création 3D, l'encodage etc... L'I7 est beaucoup plus perfo.
