Demande d'avis config PC gamer ~1600CHF
Re: Demande d'avis config PC gamer ~1600CHF
le silent wings reste plus chère effectivement , bon c'est une version on va dire amélioré et surtout avec un bundle plus conséquent (fixation vis ou tige , avec ou sans kit de vibration, adaptateur etccc)
les pure wings ont un bundle plus pauvre (4 vis seulement).
Si j' étais toi, je partirais sur soit le silent wings 2 pwm (4pin) ou soit le shadows wings pwm (4pin) moins chère que tu branchera sur un des ports 4pin male (chassis fan) de la carte mère.
Meilleur régulation précise sous ce type de connexion et pour te satisfaire coté silence.
=> http://www.ldlc.ch/fiche/PB00125079.html
- Configurateur d'antivirus
Donc la tout est bon ? http://www.ldlc.ch/b-9fd3aa10abf9d817.html
Et est-ce que 5 ventilos c'est vraiment utile?
EDIT : Je viens de remarquer que le CPU i5-6600K à des performances très similaires au i7-4790K, ceci pour un prix de casiment 100CHF de moins. Est-ce un bon choix? Quelle bonne carte mère acceptant les processeurs Intel Skylake serait du coup disponible pour un prix abordable?
Cordialement
Cordialement
Après avoir un peu cherché sur le net, je me retrouve avec cette config qui, selon moi, est (presque) parfaite
http://www.ldlc.ch/b-a9332ee26fed513f.html étant donné le gain engendré par le i5, je me suis permis une petite folie avec une alim modulaire be quiet !
Une petite question : étant donné que je vais surement overclock mon cpu, le dark rock 3 sera-t-il suffisant ? Ou il serait mieux de prendre le dark rock pro 3 qui est plutôt énorme ?
Je vous demande juste confirmation et avis concernant tous les composants, merci d'avance !
Cordialement
Cordialement
Vu que tu as été ferme pour rester sur l'i7 quelque message plus haut, j' ai pas voulu insister malgré ma tentative d'aiguillage sur un i5 qui n'a rien à envier à l'i7 pour du gaming .
L i5 skylake reste une bonne option pour une config jeu surtout vis à vis de ton budget.
Avec 5 ventilo, tu sera de suite en pression positive (3 ventilo pour aspirer et 2 en expulsion), ce qui sera bénéfique.
Chose réalisable avec 3 ventilo ( 2 en aspi et 1 en expulsion) et suffisant
sinon pour le dernier panier, c'est nickel et le dark rock 3 sera bien suffisant pour OC ton cpu.
Pour l'alim, tu as celui ci fabriqué par seasonic, au rendement or (moins de conso/chaleur), semi modulaire également et garantie 5ans pour 3 chf de plus
=> http://www.ldlc.ch/fiche/PB00151008.html
Merci de ta réponse, cependant j'ai remarqué que sur mon boitier (zalman z9u3) il y a un ventilateur à l'avant et à l'arrière (jusque la pas de soucis). Mais, il n'y a qu'un ventilateur en bas pour 2 ventilateurs en haut du boitier. La pression sera donc négative si je ne me trompe pas (2 ventilos en aspi et 3 en expulsion). Comment faire? Ou bien je me suis trompé ?
Pour l'alim, effectivement celle que tu propose à l'air très bonne du fait de la certification 80PLUS GOLD. Mais le silence sera-t-il au rendez vous?
Cordialement
Cordialement
Erreur de ma part, je pensais qu il y avait un second emplacement en façade.
Donc tu sera effectivement en pression négative mais rien de dramatique.
les alim de la marque ldlc sont également silencieuse, mais si tu penche pour bequiet c'est toi le patron
Je viens de trouver ce boitier que je trouve juste magnifique : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00184863.html (ow la grosse vitre qui va bien montrer les jolies lumières de la CM)
Qu'en pensez vous?
Le seul soucis que j'ai vu : la hauteur max du ventirad CPU est de 157mm, hélas le dark rock 3 fait 160mm
Cependant, j'ai vu ce ventirad de be quiet en en topflow http://www.ldlc.ch/fiche/PB00190701.html, mais je n'en connais pas les performances et pour 16CHF de plus...
Et, étant donné qu'il y a un max de 5 ventilos, peut-on tous les brancher sur la CM ?
Cordialement
Qu'en pensez vous?
Cordialement
La carte mère à 3 ports pour ventilateurs, donc tu peux investir sur ce type de cable livré en double donc 2 ventilateurs à brancher par connecteurs.
=> http://www.ldlc.ch/fiche/PB00173176.html
par contre les ventilo fourni avec le boitier ont des connecteurs 3 pins, donc j conseil de les brancher sur le port sysfan 1 ou 2 avec le cable en y pour une 1ère régulation pour constater comment ça mouline.
si tu sens que ça fait du bruit, tu peux paramétrer dans le bios leur rotation.
le reste à brancher sur les 2 autre connecteurs.
pour le boitier , chacun ses gouts par contre le top flow prend de la place en largeur mais c'est efficace également.
Juste une petite question : Avec un ventirad topflow, l'air est projeté dans quel sens?
Serait-il utile d'opter pour un watercooling?
Cordialement
Cordialement
Air projeté vers la carte mère.
Le water reste une option toute fois coté silence, ça n'arriva pas à la cheville du bequit DR3.
tu as la pompe et les ventilo en activité donc plus de décibel, toute fois ceratin modèle arrive à sortir du lot mais pour certain il faut changer les ventilo pour le silence.
Autre facteur, le prix qui est plus élevé (tout dépend du modèle)
Coté esthétique, c'est mieux si , comme évoqué, tu souhaites observer l'intérieur du boitier avec les leds de la CM voir celui du waterblock cpu si il est équipé.
- Agoniz
C'est clair que pour l'esthetique un AIO est mieux car le gros bloc ventirad va bloquer l'éclairage etc.
Perso mon H55 de corsair est très silencieux mais j'ai monté un silent wing pour gratter quelques dB.
Bonjour, j'ai remarqué que sur un site suisse que je connais, pas mal de pièces sont moins chères
J'ai donc dans l'idée de prendre un boitier plus moyen-haut de gamme.
J'ai vu ce boitier qui à l'air plutot joli et qui comporte plusieurs ventilos : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00172137.html
Qu'en pensez vous? Et vu qu'il n'y a pas de baie 5.25", l'installation de l'os peut elle se faire par lecteur cd externe?
Cordialement
Cordialement
- Agoniz
Même par clé USB
avec media creation tool fourni par microsoft. Il installe uniquement windows 10 si tu part sur un autre OS il y a des softs qui le font (me souvient plus des noms mais une petite recherche et tu trouves).
Pour windows vista 7 ou 8 ici.
Du coup pas besoin de dépenser plus pour un lecteur cd externe ? Yeah
Par contre je n'arrive pas à choisir entre ces deux boîtiers (malgré que je préfère un peu plus le look du nzxt) : http://www.ldlc.ch/fiche/PB00196264.html / http://www.ldlc.ch/fiche/PB00172137.html
Des avis seraient les bienvenus
Cordialement
Cordialement
- Agoniz
J'ai le silent base 800 (sensiblement le même d'après ce que je vois) et j'en suis très content (j'ai pas de window mais il est tourné vers le silence maximum).
