Demande d'avis config PC gamer ~1600CHF
Pamplemousse
- Configurateur d'antivirus
Bonsoir, en vue de me monter une config perso orientée gaming j'aimerai bien obtenir des avis.
La config : http://www.ldlc.ch/b-e348a669958dcfaa.html
Cordialement
Cordialement
Modifié en dernier par Pamplemousse le 19 oct. 2015, 08:58, modifié 1 fois.
Re: Demande d'avis config PC gamer ~1600€
Configuration haut de gamme
Pour l' usage prévu (gaming), tu peux faire baisser la facture coté cpu (i5 ) et mémoire (8go).
Sinon il y a juste la carte mère qui n'est pas compatible, et en restant sur MSi, tu as ces modèles de bonne facture dont certaine avec souris offerte
=> http://www.ldlc.ch/informatique/pieces- ... 9-559.html
La carte mères te fournira 2 cable sata minimum voir plus selon modèles, sur la gaming5 c'est 2 où 3 ( trop de modèles
) donc tu peux prendre 1 seul cable.
La pâte thermique est fourni avec le ventirad sauf si tu préfères celle que tu as choisi.
Pamplemousse
Merci de ta réponse rapide
Concernant le i7, je vais le garder car j'aimerais une config qui puisse faire tourner à la perfection les jeux très centrés CPU.
Vu que ça va être mon premier montage de pc (config assez musclée pour une première fois ^^) je ne mis connais pas trop niveau pâte thermique, une pâte thermique comme celle que j'ai mis fait vraiment un changement par rapport à celle fournie?
La config presque finale : http://www.ldlc.ch/b-7d23364dcf53eae2.html
Cordialement
Cordialement
toute les pâte thermique sont bonne, ça peut se jouer à quelque degré prêt minime soit il.
Celle fourni fera l'affaire.
Pamplemousse
Ok, merci pour tes réponses !
Donc il ne manque plus rien dans la config?
Après contrôle, tout est Ok.
on pourrait chipoter sur les 2 ventilo supplémentaire car ton boitier en a déjà 3 qui sont bien suffisant, après c'est comme tu veux.
question, tu es axé configuration silencieuse?
PS: il y a un code de réduction valable jusqu a demain soir 23h59m59s
code COMPO qui totalise environs 54 franc suisse en moins et vis à vis de ton panier
Pamplemousse
Oui, j'aimerais bien un config plutôt silencieuse.
Les deux ventilos supplémentaires c'est pour avoir un max de ventilation et bon, il ne font presque pas de bruit d'après ce que j'ai pu voir.
Je me disais pour le silence vu les composants choisi (ventirad, carte graphique en mode passif au repos, les 2 ventillo bequiet).
Le z9 à un régulateur pour seulement 2 ventilo et celui de l'arrière sera alimenter en 12V donc qui tournera à plein régime.
Tu peux également te diriger vers un boitier plus silencieux, mais après c'est chacun ses gouts car certains sont plutôt ou voir trop sobre comparer au zalmanz9.
Enfin bref voici une série de boitier
Ldlc => http://www.ldlc.ch/fiche/PB00172972.html sobre et d'un bon rapport qualité prix.
Bequiet silent 600 => http://www.ldlc.ch/fiche/PB00196261.html équipé de 2 ventilo bequet (même que celui de ton panier), existe avec porte vitrer (double épaisseur)
Fractal design R5 => http://www.ldlc.ch/fiche/PB00184893.html silence d'or et existe avec également une fenetre
voilà en gros et tu as plusieurs coloris pour chacun des modèles. Comem tu le devines, le silence ce paie avec un tarif plus élevé.
bequiet c'est lancer fraichement sur la conception de boitier dont le tout 1er fut le silent base 800( grande tour) et c'est très réussi vu qu il est axé silence avec de très bonne prestation niveau refroidissement.
son petit frère cité au dessus ,1 ventillo en moins mais équipé d'un régulateur fait pareil.
ps: c'est 1600 franc suisse ou euro le budget?
ps2: si Agoniz passe par là, je pense qu il te fera un retour sur son silent base 800 ^^
Slt,
Je vois que je suis le seul à voir que tes barettes de ram ne sont pas compatible avec ton proc, il gère max la 1600 mhz, sinon je pense que tout ces ventilo supplémentaire sont inutile si tu achete une tour deja equipée.
Pamplemousse
Merci pour tes indications, cependant je pense rester sur le Z9U3 car j'aime beaucoup le design.
Mais je me demandais pour le ventilo arrière, est-ce que je peux le remplacer par un be quiet ? Si oui, un be quiet à plein régime reste quand même silencieux?
Pour les barrettes de ram, j'ai lu que la vitesse recommandée est 1600mhz sauf que le proco peut supporter jusqu'à 2133mhz
Le budget est de 1600 francs Suisse préférablement
Cordialement
Cordialement
Non regarde bien, ton proc accepte pas plus que 1600mhz en DDR3
Pamplemousse
J'ai lu ça ici : http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... 00mhz.html
Et puis bon, les barrettes 1600 ou 1866mhz on le même prix x)
Ah je comprend, bah si qqun pourrait me confirmer ca ca m'arrangerait bcp, car je compte prendre un i7 4790 HR, et ils disent que ca dépasse pas les 1600mhz, j aimerais bien prendre de la 1833mhz dans ce cas ^^
Oui tu peux le remplacer par un bequiet que tu branchera sur l'un des ports chassis fan de la carte mère et comme tout les ventilo en plus d'ailleurs.
Ce qui pour ce modèle de carte mère permettra tout de même de réguler la ventilation selon la température malgré la connexion 3 pins du ventilo pure wing (les ventilo à 4 pin ont une régulation plus affinée/précise ).
Même à plein régime, tu n'entendra pas une turbine comparer à d'autre mais un souffle qui lui se fait entendre (normal à 12v).
pour la mémoire pas d' inquiétude car compatible, tu peux effectivement partir sur une fréquence à 2133mhz comme celle ci par exemple
=> http://www.ldlc.ch/fiche/PB00126768.html en low profil mais pour 10 Franc de plus.
Perf pas si importante mais efficace en mode overclocking et c'est toujours ça de pris.
Ok pour le budget en franc suisse car sur le titre, c'est exprimé en Euro
@ Malakian: pour info ,les processeurs à coefficient débloquer (version K) c'est ok pour la ram à plus de 1600mhz mais pour les cpu non K, pas d' interet d'aller au delà.
Pamplemousse
J'ai vu que pour les be quiet ! silent wings 2 on pouvait les brancher en sous voltage 7 volts sur une prise molex (http://www.modding.fr/test-bequiet-pure ... wings-2/4/).
D'ailleur de ce que j'ai lu, il est bien plus silencieux que le pure wings (bon après il coute quand même bien plus cher C:)
Je pense que le bruit sera presque inaudible à 7 volts, mais la puissance sera-t-elle suffisante pour garantir un refroidissement maximal?
Cordialement
Cordialement
