probleme cg 8800 gt 512
pitivier59
Message non lu par pitivier59 »
ioui squawk le ventilo de la carte tourne...
ça n'a rien à voir, je parle du branchement des cables de l'alimentation sur la carte (le ventilateur peut très bien tourner alors que ces cables ne sont pas branchés grace à l'alimentation par le port PCi-E)
pitivier59
oui
scuz l'alimentation a 4 plots a bout de la CG est bien branchée...
pas de prob
pitivier59
re
je viens d'installer une alimentation neuve fortron 500 w
le problemeest indentique...
lors du lancement de cOD 4 j'arive a peine a deplacer la souris et l'animation defile au ralenti
je pense pourtant avoir installer le derrnier driver 169.23 mais il est en direct x 9.0 alors que normalement je devrais etre en 10.0 avec cette carte....
merci pour les reponses
ghost76
Message non lu par ghost76 »
que la carte graphique gere le direct x 10 et que toi tu es en 9 n'est pas la cause du probleme
pitivier59
ok j'ai donc le dernier driver 169.21
Ca te le fais que sous cod 4, tu as essayé d'autres jeux?
Tu peux faire un bench sous 3DMark2006 aussi pour voire ce que ça donne.
pitivier59
oui apparemment que sous cod4 g dl 3dmark06 mais je narrive pas a ouvrir mes resultats
Regardes si il n'y a pas des patchs pour cod 4 :desole: .
Pour 3DMark tu click sur run 3DMark, tu profites du spectacle :biggrin: et ensuite de retour sur le bureau, tu click sur view your result online(ou un truc dans ce genre).
pitivier59
c bon g les scores 3dmark 10201
sm2.0 score 4826
sm3.0 score 4888
cpu score 2141
C'est un score normal, essais de patcher le jeu.
clement26104
jtrouve sa un peu faible car ma version 256mo tape 11800points
dex
Message non lu par dex »
clement26104 a écrit :jtrouve sa un peu faible car ma version 256mo tape 11800points
C'est quoi ton processeur clement ?
Tu fais 11800 car ton processeur doit être plus rapide, les scores 3DM dépendent beaucoup (trop) du processeur et pour le bench de référence la résolution est faible donc il y a peu de différence entre 256mo et 512mo.
10 000 pts est un score normal vu la fréquence du E6600.
Enfin ce n'est que mon avis. :)
pitivier59
appres verif,
mon prob viendrait peut etre directement des parametres graphiques dans cod4
soit ,il faut activer "video dual card" ou non, ce qui est bizarre ,c'est quand je met oui sur cette option, cela va beaucoup mieux!
alors que je n'ai qu'une CG, je suis pas en sli
dex
Etrange en effet mais si ça marche tant mieux pour toi. :)
