Symptômes alarmants !
Pseudau
Message non lu par Pseudau »
Personne ne peut m'aider? :desole::cry:
non flasher le bios c'est mettre a jour des fonctionnalités au niveau matériel (dans la mémoire de la carte) et effectivement c'est dangereux (si le flash n'est pas bon la carte est fichue sauf pour qqun qui a le matos pour la reflasher. c'est pas la cause de ton problème).
Mettre les drivers c'est dire à windows comment dialoguer avec la carte mère (ou n'importe quel composant). En réalité quand tu installes windows, il utilise des drivers générique en fonction de ce qu'il a dans sa base, donc plus ou moins adapté, vaut mieux télécharger les derniers sur le site du fabricant de la carte mère (en général c'est surtout pour utiliser les fonctionnalités avancé de la cm qu'il faut les bons pilotes : son, wifi, usb 2....). Même chose pour la carte graphique... mais apparemment c'est plus qu'un soucis de drivers que tu as.
C'est dur de t'aider à distance comme ça... y'a tellement de trucs possibles... essaie une autre carte graphique si tu peux.
Pseudau
Merci Squawk, mais rien à faire, le problème persiste
Je fonctionne actuellement sans le pilote de la carte graphique, afin de pouvoir utiliser un tant soit peur l'ordi; avec le pilote installé c'est infernal, ça n'arrête pas. Bon certes sans la carte l'affichage est complètement altéré (bandes verticales, traces de souris...etc.) mais ça ne plante pas (du moins j'espère, sinon je vends mon âme au diable
Je suis quand même deg, car au début, suite à l'installation de la 7600 GT, tout était impeccable. Les jeux tournaient du tonnerre, et rien à signaler du reste.
Un pote à moi a évoqué la possibilité d'un conflit suite à une MAJ Windows. Soit, admettons; mais là ça devient invivable: on change un composant, et une MAJ windows fiche tout en l'air??
Je sens que je vais être amené, si le problème reste là (et c'est bien parti), à acheter une nouvelle config... Les boules.
Pseudau
Je vous écris rapidement pendant que l'ordi ne plante pas
Bref:
* J'ai essayé de désinstaller les mises à jour de windows récentes : aucun résultat.
* J'ai tenté d'installer le pilote BETA sur le site Nvidia : aucune différence.
* Je fonctionne sans pilote de carte graphique : inutilisable, des trainées de souris, un affichage altéré "pointillé" qui rend le contenu des fenêtres illisibles.
Je me sens terriblement coincé à ce jour.
J'ai parcouru d'autres forums, et il y a deux autres questions qui sont souvent posées et qui me tannent :
- J'ai installé Everest pour un diagnostique : la sonde indique une température du GPU à 55°, cela vous paraît-il correct?
- la carte graphique est dotée d'une alimentation supplémentaire, que je n'ai pas branchée lors de l'installation matérielle; serait-il judicieux de la barncher? Si oui, des risques/précautions sont-ils à observer?
Si quelqu'un a une idée je suis preneur...
dex
Message non lu par dex »
Pseudau a écrit : - J'ai installé Everest pour un diagnostique : la sonde indique une température du GPU à 55°, cela vous paraît-il correct?
Oui tout à fait normal au repos.
Pseudau a écrit : - la carte graphique est dotée d'une alimentation supplémentaire, que je n'ai pas branchée lors de l'installation matérielle; serait-il judicieux de la barncher? Si oui, des risques/précautions sont-ils à observer?
Il faut brancher l'alim supplémentaire sinon la carte est pas suffisamment alimenté par le port agp et elle fonctionne pas correctement.
Essaye si tu as le câble, ça devrait aller mieux après. :)
Bonobo1er
pb
Message non lu par Bonobo1er »
Salut, je plussoie sur l'idée de Dex : il est impératif de correctement alimenter ta carte graphique. C'est capital !
Si ça ne résoud pas ton problème, alors il ne reste que la bonne vieille méthode :
1 - tu ouvres le vendre de l'ordi
2 - tu retires progressivement tous les périphériques que tu peux enlever:
cartes PCI, lecteur DVD, garder une seule barette de mémoire (et alterner)
Il y a forcément un module périphérique endommagé, qui consomme trop ou génère des courts-circuits.
Dernière chose : je n'ai pas lu ta config. Combien de Watt à ton alimentation ?
MAIS AVANT TOUT : donne suffisemment d'énergie à ta carte graphique.
Voilou
Pseudau
Tout d'abord, merci à Dex et Bonobo1er de s'intéresser à mon problème!
Concernant la config, vous la trouverez au début du sujet, avec un descriptif complet des problèmes rencontrés :
https://www.configspc.com/postt6325.html
Il est vrai que depuis l'acquisition de la carte graphique (il y a environ 3 mois), celle-ci a fonctionné sans jamais avoir branché le câble d'alimentation supplémentaire.
A ce temps certaines personnes m'avaient dit que la 7600 GT AGP était une carte qui ne requerrait pas d'alim supplémentaire, je ne l'ai donc pas branchée (d'autant qu'aucun câble n'était fourni dans l'emballage)
Par ailleurs, cela a fonctionné parfaitement pendant environ 2 mois sans ce câble (pas de problèmes au démarrage, les jeux tournaient sans souci).
Je ne me suis donc pas soucié de cette alim. Certes à présent je me pose de nouveau la question, je me dis que s'il y a un connecteur, ce n'est peut-être pas pour rien
Je me sens donc tenté en dernier recours de tester ce branchement...
Vous pouvez me confirmer s'il n'y a pas de risque (genre cramage de la carte ou du système)?
Des précautions à prendre pour cette manip?
J'attends vivement vos avis...
Cordialement,
Ray.
Pseudau
J'ai éteint le PC, branché le cordon d'alimentation, redémarré...
Aucun changement, même scénario.
Je me doute qu'il y a forcément une cause à tout effet, mais là c'est hors de mes compétences.
Si vous avez une connaissance des environs de Lille qui pourrait venir me rendre visite, je suis preneur, parce que là j'abandonne... :(
dex
Si les jeux ont fonctionné sans cette alimentation supplémentaire le problème ne vient pas de là même si généralement quand il y a une alim à brancher sur une cg il faut la brancher, et si tu es sûr que niveau drivers cm et cg c'est ok alors c'est peut-être tout simplement que la carte est presque HS. :desole:
Est-ce que tu pourrais la tester sur un autre pc ?
Pseudau
La tester sur un autre PC non malheureusement pas... Les PC en AGP ça ne court plus trop les rues.
Les drivers cg j'ai tout essayé : version CD, version actuelle, version beta.
Pour la carte mère je ne trouve pas de drivers dur le net, hormis un flash BIOS que je ne suis pas trop tenté d'essayer :desole:
Pseudau
Je reviens un peu à la charge de ce sujet...
J'ai lu les commentaires d'utilisateurs sur Materiel.net (où j'ai acheté la 7600 GT), et l'un d'eux a écrit la chose suivante :
<<Seule solution intermédiaire trouvée, régler l’AGP dans le BIOS des cartes mère sur AGP 4x au lieu de AUTO ou AGP 8x.>>
J'ai navigué dans le Bios, et je n'ai pas trouvé ce paramètre: est-ce normal?
En revanche, j'ai relevé des infos qui me poussent à m'interroger, si je pouvais avoir un avis:
* Dans le menu Advanced Bios Features, il y a une ligne
- OS Select for DRAM (Disabled).
La fenêtre d'aide à droite mentionne "Select OS/2 only if you are running OS/2 operating system with greater than 64MB of RAM on the system"
-> à "Enabilisier" ou pas? (il y a 1,5 Go de RAM)
* Dans le menu PC Health Status, je relève les données suivantes :
System temp 38°C
CPU temp 58°C
Tensions indiquées:
CPU(V) oscille entre 1,47 1,48 V
+1,5V : entre 1,20 et 1,77V
+3,3V : entre 3,18V et 3,28V
+5V : toujours supérieur à 5V (entre 5,02 et 5,08V)
+12V : entre 11,91 et 12,03V
-12V : toujours inférieur à -12V (entre -12,77V et -12,85V)
Est-ce normal docteur??
Pseudau
Pas de réponses...
Il faut parler de SLI ou de configs très chères pour ne serait-ce qu'avoir un petit coup de pouce ... ? :sleepy:
eraziel
Message non lu par eraziel »
En même temps, tu avais mis 7 jours à répondre à Squawk plus haut... Donc bon voilà...
Peut être, tout simplement, que personne n'a de réponse...
Pas de réponses...
Il faut parler de SLI ou de configs très chères pour ne serait-ce qu'avoir un petit coup de pouce ... ? Somnolent
Soit j'ai des hallucinations, soit on en est bien à la seconde pages de réponses :marteau: faut pas éxagérer quand même :oops:
Et c'est très difficile de résoudre un problème comme ça à distance...
Comme te l'as dis Squawk c'est surement un problème de carte graphique.
Désinstalles tes pilotes cartes graphiques, passe un coup de ccleaner et réinstalles les. Si ça ne marche pas, la seule solution est d'essayer une autre carte graphique ou cette carte graphique dans un autre pc.
Pseudau
eraziel a écrit :En même temps, tu avais mis 7 jours à répondre à Squawk plus haut... Donc bon voilà...
Ah bon?! tu crois que c'est à cause de ça?.
Tu sais, ma config actuelle est totalement instable, elle plante par-ci par-là sans prévenir, parfois même en pleine rédaction de message, alors quelque fois je suis excédé et j'arrête toute activité...
Je me connecte dans la mesure du possible via un autre ordinateur afin de rester assidu aux éventuelles réponses du forum, car je trouve que les conseils sont souvent très pertinents.
Par ailleurs j'essaie en plus de configspc.com de m'informer à droite à gauche pour avoir des connaissances supplémentaires (et ce n'est pas facile quand on n'est pas spécialisé en la matière), ce afin de ne pas "saturer" mes messages de questions, sinon j'en poserais des centaines!
Par ailleurs j'ai un immense respect pour Squawk qui d'une part en tant qu'administrateur a une immense charge d'activité pour gérer un forum, et d'autre part trouve le temps pour répondre de façon la plus pertinente à un maximum de cas de figure qui se présentent..
Bref il n'y a pas de mal.
Quoiqu'il en soit, si la lenteur de mes réponses est en cause, alors tu m'en vois désolé. :desole:
