Demande de conseil pour ma config PC
- guadeloupe78
- Installateur de windows
jai instalé un logiciel qui se nomme "speedfan"
voici ce que je relève avec ce logiciel
température au repos :
GPU : 40°C
temp 1 : 26°C
temp 2 : 28°C
temp 3 : 30°C
core (coeur) 0: 36°C
core 1: 33°C
core 2 : 37°C
core 3 : 31°C
voltage au repos:
Vcore 1 : 1,14V
Vcore 2 : 3,30V
+3,3V : 3,10V
+5V : 5,16V
+12V : 11,90V
-12V : -16,97V
-5V : -8,78V
Vbat : 4,08V
GPU : 40°C
temp 1 : 26°C
temp 2 : 28°C
temp 3 : 30°C
core 1: 33°C
core 2 : 37°C
core 3 : 31°C
voltage au repos:
Vcore 1 : 1,14V
Vcore 2 : 3,30V
+3,3V : 3,10V
+5V : 5,16V
+12V : 11,90V
-12V : -16,97V
-5V : -8,78V
Vbat : 4,08V
- guadeloupe78
et voici les températures que je relève avec le logiciel SPEEDFAN quand je joue a un jeu :
GPU : 60°C
temp1 : 48°C
temp2 : 41°C
temp3 : 32°C
core 0 : 67°C
core 1 : 60°C
core 2 : 65°C
core 3 : 60°C
CPU usage : 51,1%
Vcore1: 1,23V
Vcore 2 : 3,30V
+3,3V : 3,12V
+5V : 5,16V
+12V : 11,78V
-12V : -16,97V
-5V : -8,78V
+5V : 4,95V
Vbat : 4,08V
						GPU : 60°C
temp1 : 48°C
temp2 : 41°C
temp3 : 32°C
core 0 : 67°C
core 1 : 60°C
core 2 : 65°C
core 3 : 60°C
CPU usage : 51,1%
Vcore1: 1,23V
Vcore 2 : 3,30V
+3,3V : 3,12V
+5V : 5,16V
+12V : 11,78V
-12V : -16,97V
-5V : -8,78V
+5V : 4,95V
Vbat : 4,08V
Tes températures cpu sont un peu élevées mais normales si ton boitier n'est pas ventilé. Après je pense pas que ton problème vienne des températures car pour que ça bloque faut dépasser les 70°C  voire 75.
Ta ram c'est de la marque ?
Essaye de jouer avec une seul barrette, en les intervertissant.
Mais je pense aussi qu'une alim bas de gamme de 370W avec un quad core en 65 nm c'est pas terrible, heureusement que ta carte graphique consomme pas trop car l'alim aurait déjà cramer.
En plus si ton boitier n'est pas ventilé, c'est l'alim qui doit évacuer tout l'aire chaud donc elle doit être très chaude elle-même.
- guadeloupe78
Yep mais avant de te faire investir, faudrait être sûr que ça règle ton problème.guadeloupe78 a écrit :merci pour tes conseils,les températures ont même atteints 70°C,ça augmentait quand j'a relevé les températures.
tu me conseille donc de changer l'alim + de mettre un ventilo?
Même si investir dans une nouvelle alim ne serait pas de l'argent perdu car tu pourras la garder longtemps et ce sera obligatoire quand tu voudras changer de carte graphique.
Pour savoir si ça vient de la température laisse ouvert ton boitier et si ça freeze encore alors c'est un problème de température.
Faudrait tester la ram aussi, il y a memtest qui permet de voir si la ram ne crée pas d'erreur : https://www.configspc.com/postt7756.html
Ton boitier sans ventilation tu l'as pas acheté en Guadeloupe j'espère ?
- guadeloupe78
Il n'y a pas de sonde dans les barrettes de ram donc aucun logiciel ne peut te donner la température.guadeloupe78 a écrit :merci mais je n'arrive pas a trouver un logiciel qui controle la température de la mémoire vive.
Le seul moyen c'est de poser son doit dessus mais c'est un peu risqué.
Mais la ram ça chauffe pas trop si on laisse la tension d'origine.
guadeloupe78 a écrit : en effet,MBM n'est pas compatible avec mon WINDOWS VISTA
 j'ai pas compris.
 j'ai pas compris.Tu as fait le test de jouer avec le boitier ouvert pour voir si ça freeze pareil ?
- guadeloupe78
Bon ben il semble que tu as trouvé le problème : le cpu chauffe trop dans le boitier fermé.
Pour la cg, 70°C c'est normal ça peut même monter plus haut sans problème par contre un cpu comme le Q6600 si tu dépasses les 70°C c'est normal qu'il aime pas et heureusement il y a des sécurités.
Maintenant suivant ton budget tu as plusieurs options possibles :
1) Rajouter 1 ou 2 ventilos dans ton boitier si c'est possible
2) Changer le ventirad du cpu (radiateur + ventilateur) mais il faudra quand même mettre ventilo de plus sur le boitier
3) Changer de boitier et en même temps l'alim même si c'est pas obligatoire apparemment.
- guadeloupe78
C'est quoi ton boitier ? Si tu trouves un lien sur le net vers un marchand ou un test pour voir si on peut bien rajouter un ventilo et de quel taille.guadeloupe78 a écrit :merci pour tes conseils mai kel alim et kel ventilo prendre?
je serai bien pour mettre de la pate thermique + 1 nouvel alim + 1ventilo pour le boitier
jaim bien mon boitier,jaimerai le garder
La pâte thermique il y en a forcément sinon ce serait encore beaucoup plus chaud. Sur le ventirad de base d'intel il y en a préappliqué, ça ressemble à du chewing-gum.
Pour l'alim ça dépendra de ton budget mais avec ça : http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... _500W.html tu seras tranquille un bon moment, on peut trouver un peu moins cher mais faudra compter dans les 50€ mini pour de la qualité.
- clement26104
- guadeloupe78
- clement26104
c'est pas les marques ce sont directement les nom des produits.
Le ventilo de boitier
http://www.materiel.net/ctl/Ventilateur ... l_120.html
L'alim:
La pates thermique:
http://www.materiel.net/ctl/Pate_thermi ... ver_5.html
L'alim:
La pates thermique:
