blocage du pc au demarrage ou pendant jeu
En résumé tu peux faire l'essai avec une autre alim, mais également vérifier que radiateur de CPU n'est pas plein de poussière (dans le cas contraire vérifier la T° CPU qui ne doit pas être excessive !)
J'ai déjà résolu plusieurs fois ce type de problème (sur des P4 notamment) simplement en nettoyant parfaitement l'intérieur du PC. (en n'ayant pas peur de démonter le ventilateur et le radiateur de la CM)
- HALKRIZAAR
- Configurateur d'antivirus
Bon
J'ai trouvé un petit indice en attendant, qui semblerai trahir l'alim. (
.....un peu de noir hé hé hé ....enfin c'est pas marrant ce truc.
Pour le coup du test j'ai bien degoté une alim, problème elle est trop vielle : 230 W et pas de prise 4 broches mais que le format ATX.
Dit en passant ma "vielle" THERMALTAKE Silent purepower de 4 ans avait 480 W...elle était chouette
Bon je n'ai donc pas pu avancer dans le diagnostic, mais tout penche vers l'alim. Mais (Ya toujours un Mais et la je vous pose la question mes chers amis :
Es-ce que à force flasher l'alim je n'aurait pas crée une surtension au niveau de la broche et qui aurait fondu l'étain derrière la CM juste au point de la connection d'ou l'odeur que je decrivait (sorte d'etain chauffé)
...et qui fait que l'alim n'est pas morte (cf. bonne alim quand même qui doit être dotée d'une protection) donc aujourd'hui quand je switch j'ai une seconde de jus (genre une étincelle) dû au merdier qui doit se trouver derriere la CM maintenant.
Bon voila mon idee, et vous me direz ben demonte ta CM...
..ben ....FAIT CHy2 les boules...c'est merdier de fils cet engin à l'époque j'avais monté une fusée (vous voyez le genre cafetière nucléaire)
Maintenant fixé je connais un installateur très sympa, je pense aller le voir avec ma tour et faire une essai déterminant sur son banc et au mieux j'ai une alim à racheter peut-être.
En tout cas merci de votre interet pour ma cause
j'vous dit koi dès qu'je sais
- HALKRIZAAR
Enfin !!!!
ca yest le diagnostic est tombé c'était bien l'alim
ouf
j'ai testé une autre alim donné par l'installateur, quand je pense qu'il allait la jeter...ca vaut une bouteille, pour vous je vous paierai un coup un de ces jours
ben ya plus qu'à demonter et remonter ma foi.
merci encore de votre interet.
je vous dit pas à la prochaine ca risquerai de me porter la poisse.
cu
ouf
cu
- clement26104
on dit merci qui.......HALKRIZAAR a écrit :Enfin !!!!![]()
ouf
j'ai testé une autre alim donné par l'installateur, quand je pense qu'il allait la jeter...ca vaut une bouteille, pour vous je vous paierai un coup un de ces jours![]()
cu
- HALKRIZAAR
- Installateur de windows
