OC E8400 + EP45-DS3 + Corsair PC8500
- El_Mafiou
Oui il est certain que le nine hundred doit bien aider, surtout si il a mis tous les ventilos en high parce que 52 à 4.4 he suis impressionné quand même.
Modifié en dernier par El_Mafiou le 29 mars 2009, 22:18, modifié 1 fois.
Bonsoir, me revoilà
Alors pour 4.4Ghz c'est ok, tout fonctionne nickel.
Pour 4.5Ghz ce n'est pas la même histoire.
Voici un screen à cette fréquence:
Tous les benchs marchent mais pas OCCT.
Superpi 1M: 10.359s et 32M:11 min 45sec.
3DM06: 14247pts avec HD4850 à 700/1150
Maxxpi: 128k:173ms; 1M:2sec 155 et enfin 16M: 1'05''214.
Voilà, donc navigation ok mais pas OCCT donc le rêve s'envole.
Néanmoins je vais me contenter très largement des 4.4Ghz (que je n'exploiterai surement jamais à 100%)
Par contre je souhaiterai votre lumière sur un choix cornélien.
Quels réglages:
4.2Ghz et ram à 560 en désynchro (560 max stable)
ou
4.4Ghz et ram synchro à 489Mhz?
Merci pour vos réponses et voilà la fin de l'aventure de mon E8400.
Quels réglages:
ou
- clement26104
- fabdcn
tout dépend de ce que tu utilises, des fois, c'est la RAM qui est exploité, des fois, c'est le CPU...
je trouve que c'est mieux d'avantager le CPU, pour la simple et bonne raison que la RAM est difficile a exploiter à 100%(pour je ne sais quelle raison), le proc, y va très bien...(selon les graphiques windows performance)
Bon je vais rester à 4.4Ghz et ram désynchro, les benchs sont presque similaires avec un léger avantage à 4.4Ghz.
Pour les températures basses, je vais tester avec plusieurs logiciels en même temps.
Mais je vous l'accorde elles me semblent trop basses et les ventilos du Nine sont en low.
Je vous tiens au jus pour les températures si il y a des changements.
A plus.
Alors pour 4Ghz, j'étais à 9x445 (mais 8x500 marche nickel aussi mais autres réglages). Options d'économie d'énergie désactivées (4 au total dont la virtualisation).
Strap mémoire 333 et ratio 2.40B.
Vcore 1.29...v, fsb termination +0.1v, pll normal, mch +0.1v et Vram 2.14v.
Voilà de tête les réglages de base.
Néanmoins chaque processeur étant différent les réglages peuvent varier donc tu devras peut-être mettre plus ou moins de jus au processeur ou mch (NB).
Voilà, n'hésite pas pour d'autres questions.
A plus
Ok je te remerci, j'essayerai quand windows aura fini de formaté car se c** je les fait crash ><
Il me faisait des réactions bisarre même à 3.6Ghz, et un moment donner paf blue screen... Impossible de réparer le système, donc seul solution formaté j'espère ^^
Encore merci pour les reglage ! Sinon pour les autre tensions, tu à laisser sur auto ? ou tu a mis manuellement les valeur d'origine marqué à gauche ?
Merci d'avance
Merci d'avance
