OC E8400 + EP45-DS3 + Corsair PC8500
Bourino
Message par Bourino »
Bonsoir tout le monde :hello:
Je refait un post afin de faciliter la lecture (suite de OC E8400 et HD 4850).
Mes nouvelles barettes de RAM sont arrivées (Corsair twin 2x2Go PC8500), donc installation hier soir et tout marche nickel (reconnues en 1066).
Je recommance les tests depuis le début avec OCCT V3 et le Nine Hundred.
La température ambiante est de 19-20°C, les ventilos sont tous en low sauf le slipstream arrière entre 1000 et 1200 Tours.
Donc partont sur une bonne base avec 3Ghz et vcore bios de 1.15v:
Voici la validation OCCT de 30 minutes (T° core 1=T° core 2):
Rq:La température des cores ne descend jamais sous 37°C.
Donc T° Ok.
Au niveau des Benchs:
Superpi 1M:15.484s
3DM06:11802 (avec HD4850 à 625/993) et 12736 (@700/1150)
Seconde étape à 3.6Ghz avec un Vcore bios de 1.175v:
Voici la validation OCCT de 30 minutes:
Superpi: 12.968s
3DM06: 12327 pts (625/993) et 13547 pts (700/1150)
Nous voici alors à 4Ghz avec un Vcore bios de 1.29750v (augmentation brutale mais nécessaire), les paramètres bios sont tous sur normale au niveau des tensions/
Et OCCT avec une durée de 1H cette fois ci:
La température commence à monter légèrement.
Le ventilo du vendetta 2 est à 1100 tours max (donc un peu de réserve encore, 1400 tours max).
Superpi: 11.640s
3DM06: 12629pts (625/993) et 13915pts (700/1150)
Voilà où j'en suis pour le moment.
Je vais continuer un peu demain avec les validations à 4.2Ghz, et la suite sera pour ce week-end.
Voilà pour les infos que je peux vous donner maintenant et en espérant être clair et précis.
N'hésitez pas pour les remarques et questions.
:biggrin:
Bye :cool:
clement26104
Message par clement26104 »
T'on oc n'est pas valider puisque qu'il ne tourne pas a 100% de ses capacités. Passe en mode HIGH pour voir si c'est vraiment stable ;)
Sinon jolie oc quand meme :)
Bourino
Autant pour moi :japon: :japon: :japon:
Je vais faire le test en high.
Mais pour l'utilisation CPU je suis à 100%(je lis le graph comme celà avec l'échelle de gauche).
Donc validation en high pour demain. ;)
clement26104
Autant pour moi je regarder la courbe rouge :marteau:
Bourino
Bon les choses rentrent dans l'ordre :biggrin:
Mais sinon j'avais déjà validé ces fréquences (4h) mais avec la V2 donc... :desole:
A plus ;)
clement26104
Bourino a écrit :Bon les choses rentrent dans l'ordre :biggrin:
A plus ;)
4h bah c'est bon c'est valider alors :biggrin:
dex
Message par dex »
T'es sur la bonne voie, continue :cool:
Et pour la température qui descend pas en dessous de 37°C c'est que la sonde est bloqué, c'est classique et c'est pas grave vu que ce qui nous intéresse c'est la valeur max. :)
Tu es à une valeur encore plus basse car une température aussi stable c'est pas possible. ;)
Bourino
Bonsoir à tous, voici la suite de l'histoire :hello:
Donc me voilà arrivé à 4.2 Ghz (467x9):
Le vcore bios est de 1.35625v sinon à 1.35v OCCT ne passe pas alors que c'est stable pour les applications et dans les jeux pour 1.35v. :marteau:
En idle j'ai 1.31v et en full celà oscille entre 1.30v et 1.28v. :)
Voici le screen OCCT pour la température:
Donc la température est bonne, ce qui laisse présager une augmentation possible du FSB et du vcore.
Pour ne pas entendre le canard, j'ai du ajouter +0.1v au CPU Termination et au MCH Core. Donc le système semble stable avec ces petites hausses de tension.
Voilà pour ce soir.
La suite pour demain avec en ligne de mire les 4.3Ghz ;)
Astaroth
Message par Astaroth »
Beau o/c :cool:
Bourino
Merci bien. ;)
Ah oui: superpi:11.079s
Et 3DM06: 12746pts (HD 4850 à 625/993) et 14073 pts (avec 700/1150).
Bye :onfire: :onfire: :onfire:
Bourino
:hello: , me revoilà
L'avancée de cette OC continue avec l'atteinte des 4.4Ghz.
Le vcore bios est à 1.43v.
C'est un premier jet, je vais bosser ce WE dessus pour affuter les divers réglages.
Voilà le bilan:
Le canard c'est fait entendre trop souvent à mon gout ce matin :angry: (3 fois et un reboot).
Néanmoins, la réussite est arrivée avec des temp, je vous l'accorde, assez basse pour ce vcore et ce FSB.
Pour info: Batch Q832A885.
Et voici l'évolution du Vcore:
Superpi 1M: 10.609s
3DM06: 12850pts et 14194pts (700/1150).
Je m'arrête là pour le moment.
Je vais tester ces réglages sous crysis et COD4, et en application H24 une bonne semaine et je partirai sur 4.5Ghz si je le peux.
A plus. ;)
dex
Message par dex »
Sympa ton oc.
C'est normal qu'il faille un Vcore un peu plus élevé pour passer le test occt que pour les jeux ou d'autres applications car occt charge comme un bourrin le cpu et la ram en continu et au moins ça permet de valider pratiquement à 100% un oc pour nos applications de tout les jours. :)
Normalement en H24 pour un cpu intel 45nm, il faut éviter de dépasser 1.45V de Vcore en aircooling même si le plus important reste la température.
El_Mafiou
Message par El_Mafiou »
Tu es à 52° avec le processeur à 4.4ghz sous occt???
c'est super bas ça non???
dex
Message par dex »
El_Mafiou a écrit :Tu es à 52° avec le processeur à 4.4ghz sous occt???
En aircooling avec 1.43 de Vcore c'est vrai que ça fait vraiment pas très chaud. :desole:
clement26104
A mon avis comme sur tous le E8XXX la sonde doit déconner un peu :desole:
