PS : Les mecs ce serait mieux de se limiter à pourrir un seul topic par soir et si possible un topic à nous ou un qui est terminé. Enfin moi je préférai
bonjour,jai acheté le noctua NH-U9B http://www.ldlc.com/fiche/PB00071283.html
,j'ai testé le processeur avec le logiciel OCCT pendant 1heure ,jai 50°C en moyenne sur les 4 coeurs.
guadeloupe78 a écrit :bonjour,jai acheté le noctua NH-U9B http://www.ldlc.com/fiche/PB00071283.html
C'est parfait tu vas pouvoir overcloker plus tranquillement maintenant.
Pour du H24 faut se fixer environ 65°C max au bout d'1h d'occt pour être tranquille donc tu as de la marge.
guadeloupe78 a écrit :quel logiciel a part set FSB je peux utiliser pour overclocker?
Je sais pas mais c'est quoi le problème avec setFSB car même si tu trouves un autre logiciel équivalent ce sera le même principe : trouver la PLL de sa carte mère pour pouvoir oc.
je souhaiterais overclocker mon processeur Q6600,or le BIOS de ma carte mère ASUS P5V VM SE DH,ne propose que de changer le FSB ou la fréquence de la RAM.
je ne peux pas modifier le Vcore.
j'aimerais utiliser set FSB mais je ne connais pas la PLL de ma carte mère
ce serait sympa de me proposer une aide
merci d'avance
bonjour max22360,dex,matlesguy,clement et typhon
voici ce que vois dans le BIOS :
onglet CPU
current FSB frequency : 266 x 4 MHz
CPU speed 2,40 GHz
cache RAM (L2) : 4096k x2
limit CPUID MaxVal : désactivé (disable)
Enhanced C1 (C1E) : activé
execute disable bit : activé (enable)
thermal management : TM2
virtualisation technology : activé
enhanced intel speed step : activé
CPU L1 & L2 : activé
onglet HARDWARE MONITOR
Q Fan controller : activé
Vcore Voltage : 1,26V
3,3V voltage : 3,31V
5V voltage : 5,05V
12v voltage : 12,08 V
CPU temperature : 42°C
M/B temperature : 42°C
CPU Fan speed : 1654 RPM (tours par minute)
Chassis Fan Speed : 1326 RPM
CPU Fan speed warning 600 RPM
start up temperature : 50°C
full speed temperature : 70°C
start up PWM : 80
slope PWm : 4PWM/°C
onglet FREQUENCY/VOLTAGE CONTROL
async CPU/PCIE Clock : async mode
CPU clock : 266 MHz
spread spectrum [+/- 0,2%]
onglet DRAM CLOCK/DRIVE CONTROL
current DRAM Frequency : 333 MHz
DRAM Frequency : auto
DRAM timing selectable : By SPD
CAS Latency Time : 5
Bank Interleave 8 Bank
Precharge to active (Trp) : 5T
active to precharge (Tras) : 15T
active to CMD (Trcd) : 5T
REF to ACT/REF (Trfc): 42T/43T
ACT(0) to ACT (1) (TRCD) : 3T
installed memory : 4096 Mb
usable memory : 3007 Mb
dans CPU-Z,je vois :
stepping : B
revision G0
avec mon BIOS,je n'arrive pas a overclocker comme je veux,jpeu monter le FSB,qu'a 280 Mhz
auriez vous des idées,pour m'aider a passer mon processeur a 3 GHz?
merci d'avance
