le pc a brulé et il s'est pendukrok57 a écrit : Maintenant le cmos n'a pas eu l'air de marcher et plus de news.
aide choix ordi gamer
Re: aide choix ordi gamer
Tes idée était très bonne Krok t'inquiète pas n'hésite a donné un avis chaque fois que tu penses avoir une solution , sa permet a d'autre d'apprendre des choses qu'il ne connaisse paskrok57 a écrit :Je n'ai jamais rencontré ce souci donc je lai conseillé du mieux que je pouvais :/
Wait and see
oui j'ai voulu monter mon proc à 4,5 alors qu'il etait à 4,2 et après ordi bloqué des le demarrage
Tu arrives toujours pas a accéder au bios ?
quand j'etais à 4,2 la température ne dépassais pas les 42 alors je crois pas que le proce a souffert des le redemarrage et non toujours pas au sinon j'aurai tout remis a zero
Tu a tenté une réinstalle de l'OS et réinstalle de tout les drivers du CD ?
je peux pas des que l'ordi demarre il plante
Hello. Merci Totoche pour ton message déjà
Moi je pense que tu devrais cibler le souci, et ne démarrer qu'avec le minimum, juste carte mère, une ram, processeur.
Tu retires ta carte graphique, tes autres ram et tu branche ton écran sur la carte mère.
Édit: débranche aussi disques durs et ssd pour essayer d'arriver déjà au bios
Quand tu a fait le clears mos tu avais bien débrancher l'alim ? , et ensuite enlever la pile au moin 10 minute ? essaye de démarrer avec un seule barette et débranche les DD et enlève la CG.
Ensuite si tu arrive au bios remet les valeurs pars défault
Bon ben voila on a fini pars trouvé , donc il faudra remettre les valeurs pars défaut dans le bios et redémarré avec toute les barettes pour voir si sa boot , si sa ne boot pas sa voudras dire qu'il y a une barrette de défectueuse
Ha enfin de bonnes nouvelles ! Ça fait plaisir
Du coup cela ne vient pas de ton OC, c'est juste tombé au mauvais moment en fait ...
Test ta ram et lance un petit memtest par la même occasion, ça ne couterai rien.
tout es ok , l'ordi tourne nikel , j'ai vu sur un fofo qu'en fait il faut monter progressivement et moi je suis passée de 3,33 a 4,5 peut etre que la carte mère c'est mise en securité.
Ps il y a un bouton cmos derrière l'ordi pas besoin de tout démonter sur ma cm
La montée progressive nécessaire quand tu fais un OC de fou avec manipulation des 100MHz de fréquence de base du CPU, du Vcore, de la RAM etc...
En plus, tu n'es pas passé de 3.3 à 4.5 direct, tu avais l'étape 4.2 qui semblait stable vu que tu as pu jouer sans souci à The Witcher.
Si c'était la CM qui s'était mise en sécurité, elle l'aurait déjà fait quand t'es passé de 3.3 à 4.2.
Je me demande plutôt si c'était pas un faux contact de la RAM car ça m'étonne qu'elle soit défaillante.
Quand tu a branché les barettes, les petits leviers de chaque côtés se sont bien enclenchés pour fixer la RAM ?
Ou alors t'as vraiment pas eu de bol et t'es tombé dans de petit 0.1% de RAM Kingston défaillantes.
Slt est ce que c'est normal que mon écran saccade vert de temps en temps j'ai fait les mises à jour mais rien et de temps en temps je perd mes pilotes d'affichage puis ils reviennent
je trouve cela inquiétant
