Choix entre 2 config' gamer
stiffler
Message non lu par stiffler »
salut,
j'ai une question concernant la earth watts, en fait le pc s'éteint automatiquement lorsque qu il est inactif, mais il s'est éteint en plein download, en étant actif quoi. C'est du a la correction du facteur de puissance active (PFC) destiné a réduire le gaspillage ou est-ce un réel problème de panne (ce que j'en doute mais je suis pas certain)?
:onfire:
t'est sur que c'est pas juste l'écran qui s'est coupé?
En tout cas ça n'a rien à voir avec le PFC...
Regarde dans panneau de configuration/option d'alimentation.
Tu pourras modifier le comportement de windows pour la mise en veille.
stiffler
c est effectivement une mise en veille, j ai oublier de le parametrer :roll:...
en tout cas merci ;)
stiffler
salut,
ayant un petit peu plus de moyens pour un ventirad, je souhaiterais savoir si un Noctua NH-U9B SE2 serait bien? sachant que j'ai quand même assez d'espace pour le disposer, que j'aime le silence et que je veux o/c a 4.2
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095144.html
ou je reste sur le Ninja 2 qui suffirait pour un gros o/c
merci :yell:
le Noctua NH-U9B et le ninja 2 se tiennent. ou si difference il y a sa ne doit pas etre enorme.
pour un poil d'€ de plus autant prendre le nhu 12p je pense, il sera plus performant ;)
stiffler
ok ça marche je vais prendre celui-ci, après pour la monte ca va être la guerre étant novice, je repasserais si j'ai un problème
merci miap, ce ventirad fera mon bonheur ;)
jpr050
Message non lu par jpr050 »
stiffler a écrit : et que je veux o/c a 4.2
A mon avis avec les composant que tu as choisit 4,2 ne sera pas possible , tu seras stable a 3,8 voir 4ghz si tu as de la chance , je peux peut être me tromper ;)
Par contre pour un gros oc le ninja 2 n'est pas suffisant , un D14 me semble plus judicieux ;) car au dessus de 4ghz ça chauffe , c'est un autre monde :)
stiffler
jpr050 avec un nhu 12p je peux être stable a 3.6ghz à l'aise ou je suis limité par mes composants?
je l'ai commandé il arrive lundi
c'est sur je souhaiterais 3.8 ou 4 mais que ca reste dans la mesure du possible bien sur
mais selon toi une grosse o/c a 4 n'est pas envisageable sachant que le nhu 12 a de bonnes perf?
jpr050
stiffler a écrit :jpr050 avec un nhu 12p je peux être stable a 3.6ghz à l'aise ou je suis limité par mes composants?
a 4ghz c'est possible ;) mais a 4,2 ghz :hein:
UD4 n'est pas vraiment fait pour l'oc sur le P55 c'est l'UD6 qui est fait pour l'OC , la ram est performante mais se n'est pas le top du top mais bon après c'est une question de prix , ton choix est bon a se prix là ;)
déja à 4ghz sa fera un bon gain ;)
stiffler
ok merci pour les précisions
j'ai reçu le ventirad mais pour l'installer correctement faut-il démonter obligatoirement la carte mère dans mon cas? :oops:
Fanfan_pgm
Avec les noctua tu dois la démonter.
Pi ca permet de faire un brin de toilette ! ;)
stiffler
Ok merci je vais bien trouver le temps :ouioui:
ce i5 va pas tarder à être o/c, j'ai seulement 2 ventilateurs donc je compte bien rajouter un tricool latérel pour la carte graphique, peut être 1 autre devant le DD aussi.
Easytune(6) c'est bien pour overclocker? je connais pas, mais j'ai lu que ça pouvait faire planter W7 donc je sais pas trop.
le mieu pour oc est de passer directement par le bios ;)
pour un petit oc easytune suffira
un ventilo en plus , en facade me semble le meilleur choix , il apportera de l'air frais dans le pc.
stiffler
easytune a l'aire pratique avec quatre o/c par pallier, passer par lui à l'air intéressant pour monter à 3.6 et désactiver le turbo dans le bios, je commencerais bien par une fréquence à 3.6ghz
je vais commander un tricool pour le mettre en façade alors ;) merci
