Nouvelle Config
Re: Nouvelle Config
Et en plus il fait économiser de l'argent bon sang ^^
:petard:
Jer21
Re: Nouvelle Config
Message non lu par Jer21 »
Merci pour vos réponses rapides, j'ai aussi fait le test avec le calculateur et c'est vrai que j'arrive en dessous des 500w, c'était juste pour me rassurer et pour voir si j'avais pas zappé un ou deux paramètres dans le calculateur qui auraient pu m'amener a me dirigé vers une 600 ou 650w.
En tout cas merci pour tout, j'ai commandé les pièces sur cdiscount, je devrai normalement tout recevoir mercredi, je ferai un petit up, pour vous montrer des photos de ma machine.
Machinator
Re: Nouvelle Config
Message non lu par Machinator »
:plusun: Pour un retour avec des photos
Re: Nouvelle Config
:thumbsup:
Machinator
Re: Nouvelle Config
valeuh toujours la pour demander des retour =DD
Re: Nouvelle Config
500w est plus que suffisant et tu aura de la marge.
Avec ma config et avec OC , en charge je n'arrive même pas à 600w, 560 environ.
Seulement la 480 est un gouffre comparée à une 460 et elle est oc en plus.
Idem pour le processeur qui consomme plus
En comptant les ventilateur de la 480 sa m'en fait 8 :biggrin:
J'ai aussi la pompe du watercooling de branchée sur l'alim, 1 graveur , 1 hdd .
Bref , tu ne consommera pas 500w avec la config que t'a fait valeuh en page 1 ;)
Jer21
Re: Nouvelle Config
Bonsoir a tous, j'ai recu hier matin tout le matos (recommandé par valeuh en page 1) exepté que a la place du boitier zalman z9 plus j'ai pris le antec six hundred window v2 , un kit watercooling antec kulher h2O 620 et comme CG une GTX 460 Inno 3d je sais pas si sa change grand chose pour la CG mais bon ...
Bref j'ai intallé tous les composants dans le boitier mais le soucis c'est que je ne sais pas où brancher tous les fils, sachant que ma config est la suivante :
Boitier : Antec six hundred window v2
Carte mère : Asus P8p67 Le
Disque Dur : Western digital 3,5" 1 To
Alim : OCZ 500W STEALTH STREAM
Carte graphique : GTX 460 Inno 3D
Mémoire RAM : Corsair Vengeance 2x2 Go
Refroidissement processeur : Kit watercooling Antec Kulher H2O 620
Sachant également que j'ai éssayer de regarder le manuel de ma tour mais le site est en anglais et j'ai un peu de mal avec la langue de shakespeare ^^
Donc pourriez vous me dire où brancher tous mes fils sachant que tous mes composants sont déjà installés dans le boitier ?
Merci d'avance :bigups:
Re: Nouvelle Config
c'est les câbles de l'alimentation que tu veux brancher?
Jer21
Re: Nouvelle Config
Je veux brancher les cables de l'alimentation a la CM ainsi que lles fils du disque dur sur la CM , ceux de la CG et les fils livrés avec le boitier sur la CM.
Enfin bref tout les branchements nécessaires pour que le PC fonctionne. :japon:
Re: Nouvelle Config
Le 24 pins c'est pas compliqué, tu peux pas le louper, c'est tout en bas sur l'image.
L'ATX/ESP 12 volts se branche en haut à droite du socket processeur.
Tu branches un câble d'alimentation SATA comme celui ci derrière chacun de tes disques durs et graveurs.
Pour la carte graphique tu dois avoir 2 câbles PCI-E comme ceux ci qui partent de ton alimentation. Je crois que sur la 460 il faut brancher 2 x 6 pins. Donc tu branches un câble PCI6E 6 pins, et tu branches le 6+2 en détachant les 2 pins inutilent.
Ensuite tu branches un câble Sata entre chaque disque dur/graveur et les ports sata de ta carte mère. En bas à gauche sur l'image.
Tu branches le ventilateurs du processeur sur la prise cpu fan, et les ventalitateurs du boitier sur les prises cha fan ou autre (c'est pas important).
et voilou :)
Modifié en dernier par exdeath le 14 mai 2011, 14:18, modifié 1 fois.
Re: Nouvelle Config
J'ai envie de dire le gros truc dans le gros trou, les petits trucs dans les petits trous, et les trucs plats dans les trous plats :mrgreen:
Tu verras tu n'auras aucun mal :)
Bref ne stresse pas, tu ne peux pas te tromper :)
T'as pensé aux entretoises sous la carte mère?
Re: Nouvelle Config
Haa dommage pour le z9 plus ^^
Ca m'aurai fait un camarade de jeu :crazy:
En tout cas bonne chance pour ton montage l'ami :xmas:
Jer21
Re: Nouvelle Config
Merci pour vos réponses je vais essayer de me réattaquer a ce cablage.
a nb91 : oui elle sont installées.
je vous tiens au courant si j'ai d'autres soucis
:satisfied:
Jer21
Re: Nouvelle Config
j'ai un petit soucis en tout et pour tout dans ce kit watercooling antec kulher h2O 620 j'ai le fil du ventilo a branché + les 2 autres fils venants de la pompe ... je les branche où ?
Ensuite mon alim a les fils suivants :
Du côté des connecteurs, on trouve 1 connecteur 20+4Pin ATX, 2 connecteurs 4-pin pour CPU, 1 connecteur PCI-Express, 5 connecteurs Molex, 1 connecteur 4-pin pour lecteur de disquette et enfin 3 connecteurs S-ATA.
Je n'arrive également pas a brancher le connecteur en haut a droite du socket du proc car c'est un connecteur avec 8 pins et moi il me reste juste un connecteur 4 pins ...
Ensuite voici les fils livrés avec le boitier (je ne sais pas où ce branche tout ce petit monde) :
1 connecteur +5v D- D+ GROUND, 1 connecteur USB, 1 connecteur HDD LED, 1 connecteur HD Audio/AC'97, 1 connecteur Power SW, 1 connecteur reset SW, 1 connecteur Power LED + et 1 connecteur Power LED -
Voila donc pourriez vous me dire où et comment brancher tout ca ?
Help me please :(
Merci d'avance
Re: Nouvelle Config
t'as quoi comme alimentation? :sleepy:
Je n'arrive également pas a brancher le connecteur en au a droite du socket du proc car c'est un connecteur avec 8 pins et moi il me reste juste un connecteur 4 pins ...
Sur les cartes mères de générations précédente on pouvait brancher que 4 pins sur les 8. Je sais si c'est toujours le cas avec le P67, mais tu peux essayer. Normalement il y a un détrompeur. Je pense que tu dois pouvoir te brancher sur les 4 du bas,et donc celle du haut resteront vide.
L'USB se branches sur les prises bleue foncés marqué usb tout à gauche de l'image.
Pour la connectique en façade, regarde dans la notice de ta carte mère. Ils se branchent tout en bas à gauche de l'image sur le connecteur blanc avec les petits pico...
