Pc config gamer
Re: Pc config gamer
http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... G_0348.jpg
http://i1074.photobucket.com/albums/w41 ... G_0349.jpg
2 photos de l'autre coté de la tour, j'ai sorti un tas de fils cachés dans la face, a priori rien d'anormal.
oui moi aussi je penche pour un pb hardware
- Shiraan
Re: Pc config gamer
Soit hardware.
T'as une autre alim pour tester?!
Un gars avait un problème avec sa CM: http://www.configspc.com/forum/probleme ... 54-45.html.
Il y a eu échange, bootage, et joie à la fin!
Re: Pc config gamer
http://s1074.photobucket.com/albums/w41 ... I_0347.mp4
une video du phenomene
désolé de vous assaillir ... mais bon c tjrs tellement frustrant quand ca arrive...
Re: Pc config gamer
mais si c"était l'alim le pc ne s'allumerait pas du tout?
- Shiraan
Re: Pc config gamer
Oui et non, elle pourrait claquer de suite, ou bien déconner tout simplement...rony a écrit :mais si c"était l'alim le pc ne s'allumerait pas du tout?
Re: Pc config gamer
J'ai eu des cas des fois dans un montage ou le gas avait monté trop d'entretoise derrière sa CM et du coup ça faisait court circuit derrière et l'UC s'arrêtait nette au moment du boot.
- Shiraan
Re: Pc config gamer
Hein? Trop d'entretoises
? C'est bien la première fois que je lis ça
Re: Pc config gamer
Leur but c'est justement d’éviter ça.
Et je vois pas comment on peut trop en mettre...
- freefighter
Re: Pc config gamer
? hein
ben moi j'en ai 9 et pas la possibilité d'en mettre plus, je pige pas là !
Re: Pc config gamer
Je n'ai plus le modèle en tête de boitier et de CM, mais si c'était possible d'en mettre trop mais bon, je disais ça comme ça vu que j'ai déjà vu ça et que ça prend 10s à vérifier... je dis rien, je retourne chez moi
- freefighter
Re: Pc config gamer
Non tinkiet, on ne juge pas
c'est juste pour savoir
Re: Pc config gamer
mais moi entretoise je comprend pas. toute idée est la bienvenue hihihi
je viens de regarder pour ca il faut tout demonter... me sens pas trop de faire ca avant d'avoir eu le service apres vente lundi.... ai je raison?
Re: Pc config gamer
Nan mais en regardant sur la panneau arrière de ta tour, tu peux voir les entretoises pas besoin de toute démonter.
J'ai eu des cas ou sur la fond du boitier tu avais possibilité d'avoir des emplacements intermédiaire qui ne sont généralement pas présente sur les CM et du coup les mecs qui monte ça sans regardé précisément, plaçaient des entretoises partout dans le doute et paff l'entretoise faisait contact avec deux pins de la CM et ça faisait coin coin.
Cas rare, je vous l'accorde mais bon ^^
Sinon mise à part ça, perso je pense à un problème de CM mais je suis pas expert comme les habitués ici
Re: Pc config gamer
Comme je les dit je pense plutôt a un problème de la CM .totoche a écrit :Bon malheureusement je pense qu'il y a peut être un soucis avec la CM tente quand même de débrancher le SSD, mes a priori je soupçonne la CM d'avoir un soucis c'est très rare mes sa arrive parfois donc faudra voir avec le SAV de matériel.net ne t'inquiète surtout pas il son très sérieux .
Re: Pc config gamer
salut,
je reviens vous annoncer, en retard, que j'avais donc renvoyé le PC chez Materiel.net, ils sont vraiment pros et c'était donc bien la carte mere qui était en panne, Pc renvoyé le lundi, je l'ai re-recu une bonne semaine plus tard et la dingue, ca marche! La config est impeccable et ca fait du bien d'avoir un pc puissant! la différence est énorme.Merci beaucoup les gars!
Sinon j'ai des ptites questions pour vous chers specialistes:
-Je n'avais pas pensé mais j'ai un vieux videoproj j'ai tenté de le connecter en VGA mais le pc le reconnait pas, d'ou ma question: mon ecran d'ordi est branché sur la carte graphique, par contre pas de port vga sur cette derniere donc j'ai branché le vga sur la carte mere... est ce qu'un ecran sur la carte graphique et un autre sur la carte mere ca peut fonctionner? auriez vous des idées du pourquoi il ne reconnait pas mon videoproj? j'ai tenté bcp de choses sans succes.
-overclocking : est ce utile pour moi? si oui quelqu'un pourra me guider pour effectuer ce truc au nom barbare.
merci par avance
merci par avance
