Grosse grosse config
AlonsO7798
Re: Grosse grosse config
Message non lu par AlonsO7798 »
Et pk watercooling mort si je fais construire par le site ?
Agoniz
Message non lu par Agoniz »
Parce que le watercooling ne se vend pas sur ldlc ou materuiel.net
ultimate
Message non lu par ultimate »
AlonsO7798 a écrit :Je réponds à tes questions :ok:
1- Je comptes commander mon PC pour ou avant noël, cela va dépendre. Je commander le PC a part. Les écrans on verra plus tard :)
2- J'ai actuellement un disque de 1To, j'ai du mal à le remplir, donc je pense que 2x2To sera plus adapté à mes besoins. Voir en rajouter 1 par la suite, mais bon, avant de remplir 2To, j'ai le temps ^^
3- Je pense qu'on va le faire monter, mais ce qui me fait peur, c'est comment il sera monté, car si je veux qu'il soit le mieux "rangé" possible .. ^^ Je suis un fou de ce côté là ^^
4- De ce côté, j'aimerais que windows soit installé sur un petit SSD a part, possible? Sinon, si c'est possible je le fais monter aussi :)
5- Je pencherais plutot vers le HAF X, car niveau design il me plait plus (si vous en avez dans ce style mieux isolé, je prends toujours !)
6- Rhéobus: Oui, on va en mettre un en plus, et le 'portable', par ou le câble passe ?
7- J'ai mit la Gaming 9 en CM du coup :ok:
Du coup, comme je n'ai pas le porte-feuille illimité, je vais sans doutes enlever les écrans de la config pour le moment, je regarderais ça plus tard. Pour l'instant je resterais sur mon écran DELL.
Autre question: On pourra controler les ventilos et autres avec le Rhéobus 'portable'
1. Ok, bon j'ai quand meme mis a jour ton panier au vu des derniers messages meme si cela a peu d'interet vu que d'ici la, pas mal de chose auront changé donc bon faudra revenir nous voir au moment de l'achat (d'ici la, je ne serait certainement plus par ici).
2. Ok, bon bah je pense que l'achat d'un DD en plus s'avere inutile alors, suffit de recuperer ton DD 1 To pour le mettre en stockage sur ton pc et basta mais bon dans le doute j'ai quand meme integrer 2 x 2 To assez silencieux avec de bonne perf pour monter un raid 10 pour la sécurité.
3. Materiel.net est un site réputé pour bien cablé les pc monter donc ne t'inquiete pas, ils feront du bon boulot.
4. Suffira juste de preciser lors de l'achat (en commentaire dans la case remarque) que tu souhaite que le systeme soit installer sur ton ssd 500 Go et que tu veux un raid 10 sur les 2 dd 2 To, normalement il te feront ça sans soucis si tu leur demande.
5. Ok, aucun soucis, on part sur le HAF X, je discute meme pas ton choix car ce sont tes gout et que je me suis assez exprimer sur ce sujet la a travers mes anciens post.
6. Ok, suite au retour d'experience de TheMax que je remerci, j'ai finalement mis le Sentry Mix 2 (j'avais hesiter avec quelques autre rhéobus mais ne sachant pas ce qu'il vallait j'ai preferer ne pas le proposé mais grace a TheMax, je vois que c'est une valeur sur donc on go!)
7. C'est noté.
8. Au pire, tu prend un ecran maintenant et les autres plutard non ? tu va voir par la suite mais ton panier est descendu un peu donc tu a la place de caser un ecran avec ;)
TheMax a écrit :En tout cas je te deconseil ce rehobus, le nzxt sentry lx 2, il ne gere pas les gros ventilos et au final tu ne peux en mettre que 5.
Maintenant j'ai un nzxt sentry mix 2, 6 canaux de 30 watt chacun, ca donne. J'ai ma pompe et 9 ventilos qui sont cables dessus et j'ai encore 2 canaux de libres.
Merci pour ton retour Max, je ne savais pas ce que valait ce Sentry Mix 2 donc j'ai pas voulu le proposé mais au vu de ton commentaire je note que c'est un excellent produit (très sobre en plus).
Concernant le Sentry LXE, quand tu dit qu'il ne gere pas les gros ventilo, tu parle des 200/230mm exact ? car pour du 120/140mm il ne doit pas y avoir de soucis je pense...
Après je ne pense pas que les 200/230mm du HAF X soient très bruyant... j'avais deux 230mm sur mon vieux Thermaltake Spedo Advance et je ne les entendais pas, bon après faut avouer que c'etait une vraie turbine mon boitier, j'avais des ventilo partout...
Agoniz a écrit :Bien vu pour le bruit des ventilos de la sabertooth ... Ca me déçois avant c'était le top.
Oui, c'etait le top et ça l'ai toujours mais ce petit défaut fait que pour le prix on attend une qualité irréprochable...
Agoniz a écrit :Le chipset X79 n'est pas dépassé mais juste réservé pro (cm avec socket lga 2011)
Oui, j'entends par la qu'il est sorti y'a longtemps... ;)
AlonsO7798 a écrit :Et pk watercooling mort si je fais construire par le site ?
Agoniz a écrit :Parce que le watercooling ne se vend pas sur ldlc ou materiel.net
Si y'a tout ce qu'il faut sur Mat.net (enfin tout, façon de parler mais y'a l'essentiel, pompe, tube, raccord, liquide, etc...) mais le soucis, c'est qu'ils ne vont pas le monter...
Voila maintenant voici le panier mis a jour :
CG : http://www.materiel.net/carte-graphique ... =configspc
ALIM : http://www.materiel.net/alimentation-pc ... =configspc
PROC : http://www.materiel.net/processeur-sock ... =configspc
RAM : http://www.materiel.net/barrette-memoir ... =configspc x 2
RAD : http://www.materiel.net/kit-de-watercoo ... =configspc
SSD : http://www.materiel.net/disque-ssd/sams ... =configspc
Installation OS Materiel.net : http://www.materiel.net/service-garanti ... =configspc
Montage Materiel.net : http://www.materiel.net/service-garanti ... =configspc
Windows 8.1 : http://www.materiel.net/os-systeme-d-ex ... =configspc
Lecteur Blu-Ray : http://www.materiel.net/lecteur-optique ... =configspc
Graveur DVD : http://www.materiel.net/lecteur-optique ... =configspc
Voila pour la partie qui n'a pas changer, maintenant voici les changements :
Boitier : http://www.materiel.net/boitier-pc/cool ... 68765.html
Carte Mere : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 05594.html
Rhéobus : http://www.materiel.net/rheobus-pour-bo ... 92137.html
Ventilo Rad : http://www.materiel.net/ventilateur-pc/ ... 78942.html x 2
DD : http://www.materiel.net/disque-dur-inte ... 83118.html x 2
Total = 2,860.28 € sans les frais de ports.
J'ai pris que deux ventilo pour le rad car le boitier ne dispose pas d'emplacement en 140mm de libre donc si j'en mets 4 dans le panier, les deux fournis avec l'aio vont se retrouver sans emploi donc achat inutile... du coup on en prend que deux pour faire du push/pull.
Concernants les DD, j'ai finalement opter pour 2 x 2 To silencieux pour un raid 10 afin de sécuriser les donner mais comme mentionné plus haut, on peut s'en passer si AlonsO7798 recupere son DD 1 To vu qu'il dit ne pas stocker grand chose...
Fin bref, le panier a bien diminuer au niveau prix mais vu que l'achat ne se fera qu'au environ de noel, il diminuera encore plus... Et on changera probablement la plupart des composants... On pourra meme passer au X99 si d'ici la ce socket a bien avancé.
Je penses que ce post sera mon dernier concernant ce sujet. Reste a savoir si je serais toujours la au moment de ta commande.
AlonsO7798
Salut ultime,
Comme d'hab encore une superbe réponse qui répond à toutes mes questions !
Concernant la config, elle m'a l'air parfaite !
Concernant l'achat, j'ai dis pour ou avant, mais ça va dépendre, car je vais peut-être pouvoir commander ce monstre d'ici 2semaines.
Et concernant le rhéobus, celui quelle est la différence entre celui-ci et l'ancien ? Car niveau esthétique encore une fois ^^ L'autre a un superbe écran, mais ne pourra pas tout contrôler c'est bien ça ?
Je vous tiendrais au courant de toutes façons, et tu disais que d'ici Noël tu changerais certains composants, lesquels ? CM, PROC, CG ?
Merci de ta réponse en tout cas, ça m'aide beaucoup !
ultimate
AlonsO7798 a écrit :Concernant l'achat, j'ai dis pour ou avant, mais ça va dépendre, car je vais peut-être pouvoir commander ce monstre d'ici 2semaines.
Ok, ça marche ;) tu commande quand tu pourra t’inquiète ;)
AlonsO7798 a écrit :tu disais que d'ici Noël tu changerais certains composants, lesquels ? CM, PROC, CG ?
Certainement la CG (seulement si un modele plus haut de gamme sort comme la GTX990 par exemple mais j'en doute) après peut etre aussi le proc et la ram... Et si jamais le hardware evolue très vite on pourra envisager de passer sur du X99 mais bon j'ai peu d'espoir la dessus. En tout cas ne pense pas que si t'attends noël t'aura une config plus puissante etc... car si tu résonne de cette maniere tu n'achetera jamais rien... Faut aussi savoir que vers la periode de noël y'a beaucoup de promotion oui mais les prix des composants qui se vende le plus augmente legerement avant pour nous faire croire qu'on fait une bonne affaire et puis les promo sont souvent sur des choses qui ne nous interesse pas vraiment.
Donc en gros la dans ta config, on a deja visé le type de composant qu'il nous faut donc je doute que les promo aient un réel interet mais sait-on jamais, je ne suis pas visionnaire, on ne peut pas savoir mais j'insiste sur le fait qu'il ne faut pas se dire que si je commande mon pc dans 3 mois il sera moins cher car sinon t’achètera jamais rien vu que les prix change tout le temps...
Dans ce cas, je te dirais meme achete ton pc dans 1 an tu l'aura a moitier prix :lol:
En résumé comme on ne peut jamais vraiment savoir le moment idéal pour passer commande, on le fait quand on en a envie. Aprés ça peut nous reussir comme nous jouer des tours... Exemple, j'ai commander un watercooling tout-en-un (AIO - All-In-One) Enermax Liqtech 240mm que je vais renvoyer en arriere car y'a de nouveau AIO très stylé qui vont sortir comme le Raijintek Tritton, DeepCool Captain ou encore le Swiftech H240-X, meme si leur date de disponibilité n'ont pas encore été communiqué et qu'a part l’esthétique on a pas vraiment d'info sur la qualité de ces AIO bah je prend le risque de garder le rad intel durant quelque temps histoire de voir si ces AIO valent le coup ou pas (au pire je reprend mon liqtech plutard hein), mais d'un autre cotés ma commande est bien tomber car j'ai eu un très joli tapis MSI avec ma GTX970 qui apparemment n'est as livré de base lol donc surement une promo sur les premier stock acheté je penses...
AlonsO7798 a écrit :Et concernant le rhéobus, celui quelle est la différence entre celui-ci et l'ancien ? Car niveau esthétique encore une fois ^^ L'autre a un superbe écran, mais ne pourra pas tout contrôler c'est bien ça ?
L'autre ne gère pas les trois gros ventilo de 200mm sur ton boitier tout simplement.
Modifié en dernier par ultimate le 07 oct. 2014, 14:18, modifié 1 fois.
AlonsO7798
Salut,
Ok,
Pour le rhéobus est-il possible d'en mettre deux ? Comme ça je mets un sur façade et un sur Bureau, non ? Celui de façade pour gérer les "gros" ventilos, l'autre pour les plus petits :)
A+
ultimate
Bah y'a aucun interet a en avoir deux... Surtout que tu as pas 20 ventilo a gerer.
Au pire si tu veux vraiment celui que tu mets sur le bureau, prend celui la, comme Max a dit plus haut, il ne peut apparement pas gerer les 200mm+ mais vu leur taille normalement ils ne sont pas specialement bruyant, au pire tu les relis a la CM qui se chargera de les gerer selon la temperature dans le boitier et vu qu'il est assez grand et assez bien refroidit, il ne pas atteindre des temperature très elever, la CG aussi chauffe pas trop non plus donc y'aura pas de soucis je penses.
En ce qui concerne le rhébous que tu branche a ton pc via l'arriere de la tour, tu a une petite carte pci (comme une carte son) que tu va brancher a ta carte mere en dessous de ta cg et t'aura tout tes ventilo a brancher sur cette petite carte. Puis après derriere t'as une prise type alimentation cg pour relier la carte a l'ecran.
Le cable fait 1.5m je crois.
voici un test pour que tu vois comment ça marche : https://www.youtube.com/watch?v=GaV828LsTks#t=15
Les défauts notable sont : le delai pour que les ventilo change de vitesse (ça peut aller jusqu’a 20 secondes parfois) et les bip qu'on ne peut apparemment pas désactiver...
Ps : Re-look mon dernier post, j'ai edit en meme temps que tu ai poster ton dernier message.
AlonsO7798
Salut, j'ai regardé la vidéo, et comme je ne connaissais pas les Rhéobus, j'ai cherché un petit peut et un m'a bien marqué niveau esthétique et fonctionnalités, c'est celui-la: http://www.ldlc.com/fiche/PB00164934.html
Des avis ? :biggrin:
AlonsO7798
Il me semble qu'il n'est pas compatible avec toutes les cartes mères, mais en tout cas, superbe niveau fonctionnalités ? :)
TheMax
Message non lu par TheMax »
Il peut ne gérer que 5 ventilos
ultimate
AlonsO7798 a écrit :Salut, j'ai regardé la vidéo, et comme je ne connaissais pas les Rhéobus, j'ai cherché un petit peut et un m'a bien marqué niveau esthétique et fonctionnalités, c'est celui-la: http://www.ldlc.com/fiche/PB00164934.html
Oui il est très beau (pour ne pas dire magnifique), je l'ai aussi vu lors de mes recherches mais d'après ce que j'ai compris il ne fonctionne qu'avec certaines carte mere de la gamme ROG.
Après je pense que y'a moyen qu'il fonctionne avec d'autre carte mere comme ta msi par exemple mais je prefere ne pas prendre le risque car peut etre que certaines fonction pourraient ne pas marcher.
TheMax a écrit :Il peut ne gérer que 5 ventilos
Sinon Max si tu es toujours dans le coin, tu confirme que le Sentry LXE ne peut pas gerer les 200/230mm mais qu'il n'y a aucun soucis concernant les 120/140mm ?
Et penses-tu que les 200/230mm du HAF X meritent réelement un controle via rhébous ? selon moi le simple branchement a la cm suffirait... je doute qu'ils soient bruyant.
AlonsO7798
Salut,
Enfaite de ce côté là, je voudrais un truck super esthétique et pratique, là j'ai le choix entre Beau ou plus fonctionnel. Si on pouvait allier les deux ce serait le TOP. ^^
ultimate
AlonsO7798 a écrit :Enfaite de ce côté là, je voudrais un truc super esthétique et pratique, là j'ai le choix entre Beau ou plus fonctionnel. Si on pouvait allier les deux ce serait le TOP. ^^
Je te comprends ;)
Du coup si tu veux le rhéobus Asus faudra prendre cette carte mere : http://www.materiel.net/carte-mere-sock ... 03121.html
Et avec tu va gerer les 4 ventilo de ton rad + le 140mm placé a l'arriere, livré avec le boitier qui seront tous brancher sur la cm car ce rhéobus n'a pas de prise integrer pour lui relié les ventilo comme un rhéobus classic.
Donc clairement tu est limiter au nombre de 5 ventilo et les autres ? bah rien... si ils ont des prise 3 pin tu sera obliger de passer par des adaptateur molex pour les alimiter donc autant dire que c'est relou surtout quand t'investit dans un rhéobus.
donc certes il est très joli etc... mais te prends pas la tete avec ces details foireux, prendre le Sentry Mix 2 et basta. Tu pourra tout gerer sans probleme avec celui la et si jamais tu veut rajouter des ventilo dans ton boitier bah ça posera aucuns soucis contrairement aux autres rhéobus deja cité dans ce topic.
V3g3ta
Message non lu par V3g3ta »
Yo,
Oh bordel, ça envoi du pavé ici , tu as mangé quoi ultimate? ;)
Au moins on peut pas dire que ce n'est pas détaillé ^^.
je vais mettre mon petit gains de sel :lol:
La configuration élaborée est au top du top même si on pourrait réduire la facture, mais bon c'est toi qui à le porte monnaie ^^
Il y a aussi 1 boitier qui est plutôt pas mal pour tes besoins et tes envies avec un ton/prix assez proche du Haf:
=> Corsair Graphite 780T - Noir belle fenêtre,des couleurs au ton rouge ,un régulateur pour ventillo etc....
Après niveau carte graphique et vu le budget, si tu comptes jouer en triple screen il faut viser directement du SLi comme la évoqué TheMax, surtout pour du FPS.
Si tu mets 3000€ pour du jeu, c'est d'obtenir tout les détails au max sans ralentissements avec cette résolution à 3 écrans qui demande beaucoup de ressources
=> bon Test d'un Sli de Gtx 980 + sli de gtx 970 et en FPS (BF4) ça pompe comparé aux autre jeux à cette résolution de 5760x1080 (3écrans) et avec AA ça gère.
Mais maintenant que tu souhaites reporté l achat de tes écrans , la Gtx 980 va largement te combler sur ton écran actuel,
quoique même une gtx 970 fera parfaitement l'affaire avec par la suite l ajout d'une 2ème gtx 970 pour le sli avec tes futurs écrans.
2 Gtx 970, c'est pratiquement le m^me prix qu une gtx 980 (~ 650-700 €) pour beaucoup plus de perfs ,et 2gtx 980 c'est 1200/1300€ :o pour 10-15% de perf en plus en moyenne selon jeu comparer à un sli de gtx 970.
Sinon pour raccorder d'autre ventillo au réhobus équipé de 5 connecteurs seulement = > Câble en Y
Niveau periphériques (clavier,souris, casque...) tu es peu être déjà bien équipé?
Ps: ce boitier reste aussi dans ce que tu recherches, leds avec variations de couleur et tout se qui va avec mais il est chère.=> NZXT Phantom 820 - Noir mat et existe en blanc => https://www.youtube.com/watch?v=katj8M6eHCk
ultimate
V3g3ta a écrit :Oh bordel, ça envoi du pavé ici , tu as mangé quoi ultimate? ;)
Monster Energy Blue pourquoi ? :lolkc:
V3g3ta a écrit :je vais mettre mon petit gains de sel :lol:
Pas trop gros le grain...
V3g3ta a écrit :Il y a aussi 1 boitier qui est plutôt pas mal pour tes besoins et tes envies avec un ton/prix assez proche du Haf : Corsair Graphite 780T - Noir
Niveau boitier, je ne lui ai rien proposer car c'est une affaire de gout après il est sur que y'a pas mal d'alternative comme ce magnifique Corsair.
V3g3ta a écrit :Après niveau carte graphique et vu le budget, si tu comptes jouer en triple screen il faut viser directement du SLi comme la évoqué TheMax, surtout pour du FPS.
Alors c'est la que je ne sais pas si il va jouer en triple screen (résolution de 5000+) ou pas... comme rien n'a été mentionner a ce sujet, je suis parti dans l'idée qu'il allait jouer uniquement sur sont ecran principale et que les deux autres serviront placer des pages internet ou conversation skype en meme temps qu'il joue.
Mais si effectivement il s'agit bien de crée un triple screen en jeu la oui partir sur un SLI de GTX970 me semble la bonne solution.
Donc faut savoir si on part sur une GTX980 ou 2 x GTX970.
Pour les ecrans, les 3 seront relié en displayport.
