Overclocking ?
FTW
Message non lu par FTW »
BA avec tout sa je ne passe méme plu mon FSB a 205MHz !!
FTW
petite parenthese
Je suis maintenan avec un FSB de 200MHz.
Mais quand je jouer a counter, defois il planter ou bien il y avait des ralentissement.
ALor, j'ai juste un peut augmenter le timing de ma memoire.
RAS to CAS de 4 je suis passer a 6
RAS precharge delay de 4 je suis passer a 6 egalment.
les autre je n'y est pas toucher .
Donc depuis que j'ai fait se petit changement, tout va bien !
le jeu et bien fluide et sa ne plante plus.
Je voulais juste savoire si c'etait une bonne manipe??
ben ça dépend, en fait le mieux c'est de faire des benchmarks (3d mark 2003 par exemple) et de regarder avec quel compromis les résultats sont les meilleurs.
FTW
ouai mais admeton que tout fonctione bien.
c'est toujours pareil, je ne passe pas au dessus de 205MHz :huh:
babs
Message non lu par babs »
FTW a écrit :ouai mais admeton que tout fonctione bien.
Si t'arrives pas monter au dessus de 205Mhz, malgrès tout, je pense que t'as atteind le max avec ta config actuel. Tu peux te ruiner dans une mémoire de meilleure qualité :biggrin:
Ben y'a forcément une limite technique... le processeur est vendu pour fonctionner a un fsb de 166, tu peux aller à 200, c'est déja pas mal non ? ;)
Sinon si tu veux monter plus haut, c'est surement ta ram, mais à part "pour le sport", ça n'a pas beaucoup d'intérêt. :dontgetit:
FTW
et sinan...
Pour augmenter encore le FSB ....
prarce que j'ai fait toute les manips que vous m'avait dit...
je ne passe pa au dessu de 205MHz
:sleepy:
j'ai répondu au dessus, sans changer de matos (de mémoire en l'occurence), tu pourras pas aller plus haut.
FTW
mais si je change la RAM je pourait augmenter le timing san que sa bug ? c'est sa ?
FTW
en fait plu j'augmente le timing plus je perd en perfs.
et plu je le diminue plus je gagne en perfs.
c'est sa ?
salem
Message non lu par salem »
j'ai pas lu tout le topic, mais pour les timings mémoires c'est ça ;)
plus les timings sont bas mieux c'est !
en général, les 3 premiers chiffres sont aux alentours de 2-3 et le dernier, plutôt 6-8 si je ne m'abuse.
FTW
ok merci.
mais je risque quoi si je diminu tous sa ??
babs
FTW a écrit :ok merci.
:baa: bon voilà, tu fais comme tu le sens régle tous les timings à 1.1.1 et puis le fsb à 310Mhz et le voltage du, cpu à 2V.
Comme ça ton problème est réglé.
Faut prendre la peine de lire (avec attention) ce les gens postent ;)
Quand tu achetes de la RAM elle a des spécifications, couramment par exemple : 2-2-2-6 ou 3-3-3-6 etc.
La tienne est faite pour une certaine latence, si tu vas en dessous : soit ça plante, soit ça fonctionne et tu gagnes des perfs (mais pas grand chose a peine 1-2 %).
Si tu met des timings plus hauts, tu perds un peu de perfs mais la ram peut peut etre tenir une fréquence plus haute et donc tu peux augmenter ton overclocking. Après il faut voir si l'augmentation de la vitesse du processeur compense l'augmentation des timings de la ram... enfin bon on parle de changement de perfs ridicules la, l'intérêt de se prendre la tête est assez limité, même pas une image par seconde dans un jeu. ;)
Sinon tu devrais lire ce qu'on te dit et l'article qui est sur le site, tout est dedans... :rolleyes:
salem
tout-à-fait d'accord avec ce qui vient d'être dit :)
Si tu tiens à baisser les timings pour avoir la satisfaction psychologique d'utiliser ta RAM au max de ses capacités, tu baisses petit à petit les timings et tu testes la stabilité avec memtest (6 tours sans erreurs, et normalement ça veut dire que la bête est stable et que tu peux garder ces timings, car il ne suffit pas que l'ordi redémarre pour pouvoir valider les nouveaux timings)
