Overclocking ?
Texane77
Overclocking ?
Message non lu par Texane77 »
Comment peut-on overclocker sans trop de risque avec un amd 3500+ ou un pentium 4 560 ????
Pouvez vous m'expliquer ???Parce que la , je suis perdu !!!! :lookround:
Texane77
merci ;)
FTW
Message non lu par FTW »
en overclockan on ne risque pas de griller les puce de chipset ?
Je pens que nan mais je prefere demander confirmation (apré avoir lu l'article)
babs
Message non lu par babs »
FTW a écrit :en overclockan on ne risque pas de griller les puce de chipset ?
Si tu t'y connais pas, y'a risque de griller pas mal de choses, alors pour faire court vaut mieux lire l'article du lien plus haut.
Après ça tu verra que l'O/C pratiqué avec modération est un sport des plus intéressants.
FTW
nan mais j'ai bien presisé que j'avai lu l'article !!
et j'arive sans probleme a overclocker mon pc !
Mais dans l'article il n'est pas dit qu'il y a risque pour le chipset!
Donc à tout asard je demande, bien que je soit casiment sur qu'il ni a pas de rique pour se dernier.
Ben disons que les risques sont minimes si on fait un overclocking dans les règles (voir l'article).
Le chipset ne risque rien puisque lui, il est utilisé de façon normale, si la carte mère peut monter à une fréquence de 230 Mhz (au pif) c'est qu'elle a été conçue pour ça.
Pour le processeur c'est un peu différent puisqu'on l'utilise au dela des spécifications :onfire: cependant si on augmente pas à pas les fréquences tout en surveillant les températures, les risques sont très faibles. De plus les processeurs récents et les cartes mères sont protégées contre les risques de surchauffe (blocage du Vcore, arrêt du CPU si la température est trop importante etc...).
Ce qui risque le plus en réalité c'est les données sur le disque dur car les disques durs n'apprécient pas vraiment les gros plantages suite à une fréquence trop élévée (CPU ou RAM).
FTW
ok merci beaucoup
Donc moi j'ai une ASUS A7N8XE-deluxe avec un CPU 2500+ AMD sempron.
Donc je l'ai overclocker.
Le FSB etait à 166Mhz et le coeff a 10.5.
je n'est pa toucher au coeff (de toute façon sa ni change rien)
donc j'ai augmenter la frequence du FSB 5 Mhz a la foi ( de 5 en 5)
et je sui arivé a 200Mhz (se qui me fait un CPU de 2.10GHz . alor qu'a l'origine il est à 1.75GHz).
Mais dés que je passe la frequence a 205.... alor la sa va plus....
est-ce que c'est normal que je ne puisse pas alé plu loin ?
A mon avis ça vient de ta RAM, tu quoi comme marque/fréquence ? essaie d'augmenter les timings, jette un oeil à la température du processeur, si t'es à moins de 50-55°C, essaie d'augmenter un peu le VCore (sans exces, autour de 10-15%), ça fait pas mal surchauffer le processeur alors faut être prudent.
Avec un barton 2500+ je suis arrivé a un fsb de 240Mhz (*10.5) avec de la ram de qualité (et hors de prix) ; ça fait quand même un gain de 30%. :onfire:
FTW
alor en RAM j'ai 2*256 ddr dimm
donc 512Mo de RAM
alor la marque je ne sait pa trop je te dit se que j'ai vu d'ecrit dessu:
V data et ASIS
Alor comen fait-on pour augmenter cela ???
pour la temperature de mon CPU je sui a 52° au repos (quand je ne jou pas) sinan quand je joue sa monte a 53 voir 54°.
babs
FTW a écrit :alor en RAM j'ai 2*256 ddr dimm
donc 512Mo de RAM
V data et ASIS
Tu peux aumenter légérement la Vcore mais dépassent pas 1.8V, les timings de ta Ram sont de combien? Augmente les pour voir, par sécurité procéde par palier.
FTW
comment on fait pour savoir le timings ??
babs
FTW a écrit :comment on fait pour savoir le timings ??
Dans ton bios devrait y avoir un endroit où tu vois "memory latency" ou "timing". Les timings se présentent sous cette forme 2,5 3. 3. 5 (exemple), mais pour le bios c'est des lignes. Check ça calmement.
FTW
alor voila se que je vois dans le bios :
- SDRAM Active precharge delay (alor sa, sa va de 1 à 15)
- SDRAM RAS to car delay (sa va de 4à7)
- SDRAM RAS precharge delay (de 4 à 7)
et enfin
- SDRAM CAS latency qui va de 1 à 3 et je sui deja a 3
alor je sait pa tro quoi modifier...
babs
FTW a écrit :alor voila se que je vois dans le bios :
et enfin
1- CAS / Latency = tu peut l'augmenter à 3
2- SDRAM RAS to CAR delay= à 7
3- SDRAM RAS precharge delay= à 7
4-SDRAM Active precharge delay = à 8
Avec ces timings (moins gressif tout de même :) ) essaie pour voir.
Pense aussi à ajuster le voltage du CPU (je répète encore prudence)
Fait des test de stabilité à chaque ajustement, si tu obtient un truc stable note les params et fait descendre légèrement les timings de la mémoire jusqu'à ce que les problèmes recommencent.
Là tu aura atteind le max.
