choix CG
c-drik
Re: choix CG
Message non lu par c-drik »
Mdr jme suis fait dessu pendant 10 mi. Parceque l'alim n'avait qu'un port pci-e alors quil en faut 2 pour la hd 6870. Vous ne savez pas si ds l'alim ou la cg il y aurai l'adaptateur. Merci
krok57
Re: choix CG
Message non lu par krok57 »
Normalement avec ta carte graphique il y a un adaptateur molex - 6pins. En tout cas dans la boite que j'ai acheté a un membre du forum il y en avais un.
c-drik
Re: choix CG
Vous penser que sa va surchauffer lorsque je vais jouer car c'est HP :lolkc:
Re: choix CG
c-drik a écrit :Vous penser que sa va surchauffer lorsque je vais jouer car c'est HP :lolkc:
C'est clair que ça va chauffer un peu :ouioui:
c-drik
Re: choix CG
Raisonablement? Au pire j'entrouve le boitier
Re: choix CG
J'ai eu un HP avec une 9800 GT et je peux te dire que ça chauffer bien quand j'y repense :mur: aprés ça dépend des jeux qui lui tire dans la tronche.
c-drik
Re: choix CG
Principalement bf3 ^^ sava faore barbecu :onfire: ,je vais surchauffer a coup sur? Si'on ouvrir son boitier permet de mieux refroidir?
Re: choix CG
c-drik a écrit :Principalement bf3 ^^ sava faore barbecu :onfire: ,je vais surchauffer a coup sur? Si'on ouvrir son boitier permet de mieux refroidir?
Non justement, tu vas contrarier le flux d'air qu'il y'a même si c'est pas grand chose comme refroidissement d'origine.
Sinon tu ouvres ton boitier et tu lui colle un méga ventilo domestique pour usage professionnel :mrgreen:
c-drik
Re: choix CG
J'espere qie je pourai jouer tout de meme
Re: choix CG
Oui tinkiet mais faudra laisser refroidir la bécane quand même, ne pas passer ses journées sur BF3
Re: choix CG
Masi oui pas de soucis, ca sera un peu chaud, mais pas de gros soucis.
Au pire, tu as de bon boitier a 50e ^^
c-drik
Re: choix CG
Oui au pire ma tour je la dans mon congelo. Je vous tient au courant
c-drik
Re: choix CG
par contre si vraiment sa chauffe trop l'ouverture du boitier peut être une solution parce que dans on boitier je n'est qu'un ventilo derrière ma tour qui envoie l'air dehors donc si j'ouvre pas de gros changement du flux d'air?
Re: choix CG
Message non lu par totoche »
Si sa peut perturbé le flux d'air , mes vue le boitier a mon avis , sa vas pas changer grand chose si tu ouvres le boitier bien au contraire il ventilera un peut mieux
Re: choix CG
Pense pas que cela change grand chose, il faut que l'air soit propulsé, ce qui ne sera pas le cas même en virant ta porte latéral, j'ai déja essayer ;)
