Help
Re: Help
j'avais penser prend un SSD ( cb de Go prendriez vous ? ) , je penser changer les ram ... mais du coup je ne peut pas , je voulais prendre le boitier NZXT Phantom 410 blanc , et prendre un ventirad ( NZXT HAVIK 140 ou un noctura ) a la place de mon Water colling , et apres ca si il me rester dans mon budget prendre une deuxième 5850HD.
Re: Help
SSD : En dessous de 120go -> useless. Crucial M4 top fiabilité//perf
Rad : Thermalright Macho, moins chère et + perf.
2eme carte why not m'enfin pas mal de contraintes le bi-gpu.
Re: Help
Donc je reste sur ce pc , et je prend un SSD 64go , le Thermalright Macho , et le boitier Z9 alors ? ou je reste sur le Phantom 410 ?
et je reste avec 1 CG .
le pc va gagner niveau perf ?
c'est bien ca ? ce que me reviendrais a ~250€ de modif .
Re: Help
Relis.
Re: Help
Streal a écrit :Donc la question le garder ( et rajouter une deuxième 5850hd et change de boitier ( et le OC ) ) ou refaire un pc complètement ce qui réglerais tout les problème ...
Je doute que tu puisses OC le processeur avec ta CM actuel
Re: Help
oouais mais le problem c'est que une carte mère avec un soket 1366 c'est 200€ mini >< ... pour faire ca je refait un pc
par ce que la si je fait le tour : mon alim ,ma carte mere , boitier , ma ram , c'est nul donc a part le proc et la cg ... c'est pas terrible
Re: Help
C'est le problème des PC de supermarcher tes pas le seul dans ce cas la beaucoup ce fond avoir malheureusement .Streal a écrit :oouais mais le problem c'est que une carte mère avec un soket 1366 c'est 200€ mini >< ... pour faire ca je refait un pc![]()
