Help
Help
Bonjour ,
suit un mon précédant poste dans le qu'elle je demander conseil pour changer de pc on ma répondue de garder le mien car il était très bien et qu'il n'y avais pas d’utiliser a en refaire un pour 1000e au vu des performance de mon pc actuel alors j'ais décider de suivre ce conseil et d'optimiser le mien tout simplement
mais le problème c'est que je comprend rien je m'explique , j'ais un acer aspire predator g7711 , et pas moyen de trouver les caractéristique exacte de ma carte mère , pour s'avoir jusqu’à qu'elle fréquence de ram elle peut supporter par exemple .
Apres j'avais aussi penser OV mon pc ( je ne c'est pas du tout comment faire , bien entendue ) , Le modifier et bien sur l’améliorais , j'avais penser a ca :
OCZ Agility 3 - 120 Go 1 144,99 €
Corsair XMS3 3 x 2 Go DDR3 PC10600 CAS 9 1 40,59 €
NZXT Phantom 410 - Blanc 1 119,99 €
BitFenix Spectre Pro LED - 120 mm - Bleu 1 14,99 €
NZXT HAVIK 140
qu'en penser vous ? ( je ne dispose que de 400€ max )
ou a la place du SSD prendre une deuxième 5850Hd ( coûte ~90€ )mais qu'elle est l'avantage(pourquoi) de prendre deux carte graphique ? et esse vraiment utile/intéressant sachant que je fait du mono écran ? pouvais vous m'expliquer cela aussi merci
( mon pc a ses config de base je n'est rien changer )
merci d'avance !
NZXT HAVIK 140
merci d'avance !
Re: Help
que si tu ns donne les caractéristiques de ton pc ca pourrait éventuellement ns aiderStreal a écrit :
qu'en penser vous ?
Re: Help
Oui en effet ca serais bc mieux
Proc : i7 920
CG: ATI 5850HD
Carte mere : ? ( acer )
Ram : 3x 667Mhz
Disque dur : Seagate 1To 7200tr/min
Water cooling : Asetek ( connais pas le model)
alim : 750w 80+
System : Windows 64bits Ultimate
voila je pense avoir fait le tour .
Proc : i7 920
CG: ATI 5850HD
Ram : 3x 667Mhz
alim : 750w 80+
Re: Help
Streal a écrit : acer Aspire Predator g7711-8wfb
Proc : i7 920
CG: ATI 5850HD
Ram : 3x2Go 667Mhz
alim : 750w 80+
Re: Help
Voila tout ce que j'ais sur ma carte mere :
Fabricant Acer
Modèle Aspire G7711 (CPU 1)
Vendeur de chipset Intel
Modèle de chipset X58
Révision de chipset 13
Vendeur de southbridge Intel
Modèle de southbridge 82801JR (ICH10R)
Révision de southbridge 00
D'aprés Speccy .
Et si non Quel est la différence entre avoir une seul carte graphique ou être en crossfire ? ( pour répondre a ma deuxième question )
Fabricant Acer
D'aprés Speccy .
Re: Help
Même si vous ne trouvez pas pour la Ram tempi je me dépatouillerais , mais pouvais vous au moins me dir pour le reste ? Svp :S
pour le amélioration si c ok ou si il faut changer quel que chose , et m'expliquer pour les CG si a mon niveau vaux mieux en avoir une seul ou es-que prendre 2 CG ( ici une deuxième 5850HD) serais intéressant niveau perf ( mono ecran ) es-que en avoir deux multiplie les perf par 2 aussi ou es-que c'est intéressant que pour du Multi écran ?
Re: Help
Le CROSSFIRE est plus puissant que le mono GPU , mes sa demande un plus gros investissement financier c'est valable pour du multi écran a condition que les CGStreal a écrit :Voila tout ce que j'ais sur ma carte mere :
Fabricant Acer
D'aprés Speccy .
ais au moin 2 GO
Pour la RAM pour quoi tu veut changer ta RAM le predator a déjà 6 GO de RAM.
Pour le SSD c'est utile tu auras une machine qui sera plus rapide au démarrage.
Re: Help
Tu entend quoi par plus gros investissement ? ( dans mon cas il me fraudais juste une deuxième 5850 ~90€ psk si il si non je ne compt pas change de carte graphique car il faudrait que je remette plus de 200e pour gagner en perf par rapport a la 5850 ( un gain intéressant ) . et je voudrais changer pour la fréquence de la RAM app je remet en 6Go c'est par ce que la j'ais de la 667MHz et je voulais s'avoir si m'as carte mere supporter de la 1333Mhz mais je ne trouve pas les carac précise sur ma carte mere .
mais le SSD ne sert pas juste a démarrer plus vite si ?
Re: Help
Streal a écrit :Tu entend quoi par plus gros investissement ? ( dans mon cas il me fraudais juste une deuxième 5850 ~90€ psk si il si non je ne compt pas change de carte graphique car il faudrait que je remette plus de 200e pour gagner en perf par rapport a la 5850 ( un gain intéressant ) . et je voudrais changer pour la fréquence de la RAM app je remet en 6Go c'est par ce que la j'ais de la 667MHz et je voulais s'avoir si m'as carte mere supporter de la 1333Mhz mais je ne trouve pas les carac précise sur ma carte mere .
mais le SSD ne sert pas juste a démarrer plus vite si ? Il sert pas que a sa mes la machine sera plus réactive
Pour ce qui de la CG il faut pour le CROSSFIRE des CG de 2 GO parce que le multi écran sa bouffe énormément , ensuite on connait pas la puissance de t'en alim et la marque et on sais pas si ta CM permet le CROSSFIRE.
Pour la RAM aucune idée c'est un PC de supermarcher
Re: Help
D'ac mais moi je joue pas en multi écran justement ^^ je joue en mono sur un 22" .
et oui je suis d'accord c'est du super-marcher , mais quant j'lais u je ne mi connaissais pas du tout (encore maintenant mais je cherche a comprendre psk si j'avais sue je l’orrais fait moi même )
