Overclock de la Z77A-G43
- Shurikn
- Configurateur d'antivirus
Re: Overclock de la Z77A-G43
Je viendrai poster sur ce topic quand j'aurai essayer d'o/c
- beaudsb3
" l'école du micro d'argent ", joli l'avatar
- Shurikn
ouai... c'est plus ce que c'était le Rap Fr mais bon...beaudsb3 a écrit :" l'école du micro d'argent ", joli l'avatar
Gibier le coef a 33 fans le bios et tu seras toujours a 3300 mais je voisvpas spécialement d'intérêt.
Normal qu'il soit comme sa c'est pour l'économie d’énergie il passe a 3,4 quand tu on a besoin je vois pas l’intérêt de le laisser H24 au maxi
il faut désactiver les options speedstep et c1e dans le bios.
- Shurikn
C'est vrai t'as pas tord surtout je part dans l'optique de l'o/c, jme vois mal avoir un CPU toujours à 4.5 ghz par exemple car déjà pour le cpu lui même et aussi pour la conso ^^totoche a écrit :
j'ai un peu pres la meme carte mère et dans le bios pour le coeff sa vas juste de 16 à 37 t'aurais une idée ?
Modifié en dernier par kingston le 28 juil. 2012, 19:05, modifié 1 fois.
- Shurikn
tu veux dire la même carte mère ?kingston a écrit :j'ai un peu pres la meme carte graphique et dans le bios pour le coeff sa vas juste de 16 à 37 t'aurais une idée ?
c'est quoi ta config ?
Normal il est pas on manuel c'est pour sa qu'il est bloqué a 37
oui carte mère autant pour moi
comment le mettre on manuel , faut regler dans le bios ?
ok merci
et après si j'ai bien compris faut lancer un test de 15 min ?
Non il y a beaucoup d'autre paramètre a prendre on compte si c'était si simple le commun des mortels on serait capable , le load calibration il faut le passé sur high ou ultra high , le mode fréquency il faut le mettre sur 300 , passé les réglages du coefficient multiplicateur sur manuel , fixer les timing de la ram donc beaucoup de chose a faire et ensuite il faudra peut être monté le Vcore si tu passe les 4,5 et tout sa a chaque changement de fréquence du coeff multiplicateur il faudra faire un test de 20 minute sous OCCT , ensuite quand tu auras décidé que la fréquence te convient il faudra validé avec un test de 1 heure de OCCT , a seule condition que tu n'est pas de BSOD sinon il faudra monté le Vcore pour la stabilité du système.
