Achat PC Gamer
perfekt92
Message non lu par perfekt92 »
Yep la led s'allume ^^ y a que le bouton reset qui veut plus marcher XD
perfekt92
Voila alors tout s'allume (le bouton vert de la carte mère, le ventillo de la carte graphique, le ventillo du boitier, le lecteur) cependant quand je connecte mon écran il ne s'affiche rien alors je me demandais si le bios reconnaissait les écran 16/9 ? sinon si vous avez une idée ?
Message non lu par fabdcn »
oui, biensur, au pire il mets les paramètres par defaut, mais y a un affichage
perfekt92
Hum alors qu'est qui pourrait clocher ? pour que le ventilo de la carte graphique tourne, le lecteur marche et j'arrive meme a l'ouvrir mais quand je branche mon écran rien ne s'affiche ?
clement26104
On sait jamais essaye sur un autre écran? :desole:
perfekt92
hum j'ai vu que sinon j'ai peut etre monté le ventilateur du processeur dans le mauvais sens ?
Pourtant il fonctionne
El_Mafiou
yas pas de mauvais sens pour le ventirad. Du moment qu'il est en contact avec le processeur ya pas de problème.
Au pire tu auras deux ou trois degrés de plus dans un sens par rapport à l'autre.
perfekt92
ok donc c'est très bizar parce que tout les ventilo marche, la carte mère marche puisque le voyant vert est allumé, le lecteur et meme les del marche, le bouton reset marche bref y a que la liaison entre mon pc et mon écran
Quand j'allume mon écran sa me met signal input
El_Mafiou
tu as deux entrée dvi sur la hd4870. Tu as essayés de changer le cable d'entrée?
perfekt92
2 entrées dvi mais moi faut que je le branche sur le vga ?
El_Mafiou
tu as quelle modèle de hd4870.
Sur la mienne je n ai que des ports dvi. Donc si tu as un écran avec seulement du vga il te faut utiliser l'adaptateur dvi/vga qui doit être founie
Autrement le mieux est de se brancher en dvi, si ton écran le permet et que tu as un cable dvi.
Si tu as pris la golden sample, tu dois avoir dessus tous les types de prises:
Interfaces : 1 x DisplayPort - DisplayPort 20 broches ¦ 1 x DVI-I (liaison double) - DVI combiné 29 broches ¦ 1 x HDMI - HDMI type A 19 broches ¦ 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches.
Modifié en dernier par El_Mafiou le 17 févr. 2009, 23:15, modifié 1 fois.
perfekt92
Hum je n'ai pas d'adaptateur VGA fournie :s c bizar pourtant il le marque sur la notice mais tout ce que j'ai c'est un truc qui se branche en usb et qui me fait un port dvi en plus
El_Mafiou
tu as un port vga sur la carte. Si ton écran est en vga tu dois pouvoir te brancher dessus.
Tu as quel modèle d'écran?
perfekt92
J'ai un écran VGA et je l'ai branché sur ma carte graphique qui a une sorti VGA et quand je l'allume mon pc fait bien le beep et pourtant sur mon écran rien ne s'affiche comme s'il n'était pas connecté
El_Mafiou
Elle fait quel type de bip?
Cour, long, plusieurs bip? En fonction du bip l'on peut savoir quel est le problème normalement.
