gtx 460 hawk ou HD 6870 (gigabyte ou sapphire radeon) ?
Laquelle choisiriez-vous pour les games ?
1. MSI Gtx 460 1gb Hawk
8
42%
2. HD 6870 Sapphire Radeon
6
32%
3. HD 6870 Gigabyte OC
5
26%
Nombre total de votes : 19
Nando
Re: gtx 460 hawk ou HD 6870 (gigabyte ou sapphire radeon) ?
Message non lu par Nando »
voici quelques photos des câbles d'alim avec les 2 câbles jaune-noir pour la carte graphique :
Jonction (molex ?) :
fiche du câble pouvant être mis dans la prise de l'alim :
Puis je mettre la fiche dans n'importe laquelle des 3 bornes restantes de l'alim ? :
Merci !
Nando
Personne ne sait répondre ?
Pas envie de connecter la CG sur un port avec une tension plus importante et griller ma CG ...
En tout cas c'est de la daube le manuel de la CG ya rien d'indiqué. C'est même pas mis qu'il faut alimenter la CG. Ya juste mis qu'il faut la mettre sur le port PCI-E ... Même pas de schéma ni rien.
oui c'est toute des molex et l'ordre n'a pas d'importance.
Pour la carte graphique tu as des câbles d'alimentation PCI-E fournit avec ton alimentation. C'est ceux là que tu dois utiliser pour alimenter ta carte graphique.
Nando
Ah bon ? Ils servent à quoi alors ceux que j'ai reçu avec la CG ?
J'ai effectivement 1 câble PCI-E 6 pins aux 2 extrémités et 1 autre PCI-E avec 6 pins d'un coté et 6+2 sur l'autre (ya 2 pins du connecteurs ou il y 2 câbles qui rentrent dedans ) mais je suppose que je peux également l'utiliser sur un port 6 pins, sans connecté les 2 autres.
Modifié en dernier par Nando le 06 févr. 2011, 17:57, modifié 1 fois.
dylou
Message non lu par dylou »
Si tu peux mais sa fait des branchement supplémentaires pour rien a par utiliser des branchement de l'alim pour brancher les branchement d'alimentation de la cg donc autant directement utiliser les branchement fourni sur l'alim ^^
dylou a écrit :Si tu peux mais sa fait des branchement supplémentaires pour rien a par utiliser des branchement de l'alim pour brancher les branchement d'alimentation de la cg donc autant directement utiliser les branchement fourni sur l'alim ^^
Reli toi... ta phrase donne mal au crane ^^
ils servent à alimenter ta carte graphique si ton alim' ne possède pas les câbles adéquat.
tout à fait.
:plusun: fait un effort sur l'orthographe et la ponctuation, à la longue c'est lourd de déchiffrer tes phrases.
Modifié en dernier par exdeath le 06 févr. 2011, 18:15, modifié 1 fois.
dylou
Elle est correcte : Si tu peux mais sa fait des branchement supplémentaires ! Pour rien ! A par utiliser des branchement de l'alim ! Pour brancher les branchement d'alimentation de la cg ! Donc autant directement utiliser les branchement fourni sur l'alim ^^
Toujours pareil XD
Mais t'auras fait un effort mdrrrr
dylou
SNiffffffffffffff :cry:
Il y a des fautes aussi dans ta signature XD
:cache:
Nando
par contre quand je regarde les cables fournis avec la CG, il y a 5 cables qui vont de l'extrémité molex à celle 6 pins et un petit cables qui part d'une pin ou il ya déjà un cable, vers l'autre pin sans cable.
Mes cables pci-e on 6 cables d'un coté à un autre.
vous êtes sur que je risque rien avec les cables PCI-E ? Je les ai déjà branchés directement à l'alim :D.
Dernière vérif avant la mise sous tension :D.
Nando
Encore une question :
Le câble que j'ai reçu avec mon écran est un DVI-D(single link) tandis que les ports de la carte graphique sont des ports DVI-I(dual link), je peux utiliser le cable ? ou bien je dois acheter un adaptateur.
Avec la CG j'ai reçu un adaptateur DVI-I (dual link) - VGA...
mais non tu ne risques rien, c'est fait pour...
Mets moi ce Pc en route, tu verras que tout marchera comme il faut.
Nando
Voilà j'ai démarré le pc, tout tourne même le ventilo de la CG.
Je dois maintenant installer Windows et les drivers
