Alim Tagan TG480-U01 480W
yann
Message non lu par yann »
Hello !
J'ai acheté& cette alim mais (comme je suis newbi :( ) y a des fils que je ne comprends pas l'utiliter.
Ya un fil qui s'appelle SATA : dois-je le brancher sur mon disque dur ?
Ya 2 fils qui sont PCI Express: que dois-je en faire ?? c'est pour ma carte graphique ? j'ai cru que la carte graphique était directement alimentée par la carte mere...
Merci pour votre aide !!
Ben c'est normal d'avoir plein de fils qui servent à rien ;) faut pas essayer de tous les brancher ;)
Heu c'est un connecteur normal non ? si tu as branché un connecteur molex sur ton disque dur c'est bon
Si t'as carte n'a pas besoin d'une alimentation externe en plus du port PCI-E tu n'as pas à les brancher ;)
yann
merci pour ta réponse.
euh...qu'est ce que tu appelles connecteur molex ?
Le truc classic avec 4 trous.... qui sert a brancher les lecteurs, disques durs et parfois carte graphique si besoin. ;)
Normalement tu dois avoir 5-6 connecteurs de ce type.
yann
ok...donc, pour alimenter le DD SATA, il faut juste brancher sur la carte mère avec un cable SATA ou bien il faut brancher le cable SATA ET celui de l'alim? j'en ai un qui a aussi un connecteur molex. c'est celui la ?
