Petites questions Cons
Voila j'ai 2-3 petites questions concernant le reglage de jeux ...
Comment on voit le FPS ?
C'est quoi l'anti Aliasing ?
Quel Difference entre Bilinéaire, Trilinéaire et Anisotropique ?
Re: Petites questions Cons
Soit c'est intégré au jeu, sinon tu peux utiliser FRAPS, très simple et très efficace.Kane a écrit :Comment on voit le FPS ?
C'est un filtre graphique permettant d'adoucir l'image, en supprimant les effets d'escalier sur les contours des bâtiments par exemple. Très gourmand en ressources!Kane a écrit :C'est quoi l'anti Aliasing ?
Le filtrage anisotropique est un filtre qui permet d'afficher plus nettement les textures obliques eu fur et à mesure que la profondeur de champ augmente.Kane a écrit :Quel Difference entre Bilinéaire, Trilinéaire et Anisotropique ?
Plus il est élevé, plus l'image sera belle et nette au loin. En gros la qualité est croissante comme ça :
Bilinéaire < Trilinéaire < Anisotropique 2x < Anisotropique 4 x < ... <Anisotropique 16x
Exige des ressources de la carte graphique, mais moins gourmand que l'anti aliasing
Si tu règles Anisotropique 16x + Anti aliasing 16x tu as une image de qualité exceptionnelle, mais t'as intérêt à avoir une sacrée carte graphique! (Selon le jeu bien évidemment)
- sabreoclair
réponse . pour les FPS avc un petit programma appelé FRAPS
tu le trouvera ici
https://www.configspc.com/postt7756.html
attention , il parait que ça bouffe des FPS ( image par secondes ).
tu le trouvera ici
- sabreoclair
... et tout dépend aussi du jeu :eraziel a écrit :Ca dépend surtout de toi.Kane a écrit :
un bon FPS sur un jeu c'est quoi a peu près ?
Pour moi, un jeu est parfaitement jouable, donc sans que ca rame, à partir de 40 FPS.
compares le premier call of duty et crysis .
et aussi de la résolution de l'écran.
Sur Call Of Duty j'ai environ 60 FPS
J'ai mis la résolution Max de mon ecran : 1440 x 900
Anti Aliasing au Max
Filtre Anisotropique Au Max
Et tout les autres paramètres du jeu au Max (les details, les cadavres, ect...)
Vais essayer de trouver des demos jouables histoires de tester avant d'acheter les jeux
En fait j'ai fait le choix du I7 pour sa vitesse de calcul qui me sert pour exploiter au mieux mon logiciel d'echecs FRITZ puis pour les jeux le i7 n'est pas le meilleur mais il reste correct.
Effectivement je fais pas mal dans le traitement de video et photo, qui conforte le mon choix de I7.
Pour la graphique c'est une carte de transition que j'ai pris, je viens de refaire ma Config PC et je n'avais pour Mai qu'un Budget de 800€.
Je compte dès que j'ai le Budget finir ma config, On m'a conseille ici la HD 4870 x 2 pour le graphique, je vais prendre aussi un boitier HAF 922 qui ventile bien et je vais certainement devoir passer sur une alim plus puissante de Type Corsair HX 1000 pour etre a l'aise niveau puissance.
Ce qui me permettra je pense de continuer la video et de pouvoir aussi jouer.
sur un 19" la 4670 est très bien. La preuve en est ton nombre de fps sous CoD.
Ca sert pas à grand chose de changer de carte graphique tant que tu resteras sur un 19".
Modifié en dernier par exdeath le 01 juin 2009, 21:02, modifié 1 fois.
- Fanfan_pgm
OK ... Oui c'est vrai que tant que je suis en 19" vu le FPS c'est bon (quoi que si je tombe sur un 26" pas trop cher ou d'occasion
Quel est le jeu qui demande le plus de ressources graphiques selon ? c'est histoire de trouver une demo jouable et tester le FPS pour voir.
pour L'alim le Site CPU canard me donne ceci :
Your config :
- Intel Core i7 I7-920
- ATI Radeon HD 4870 X2
- High-End Desktop Motherboard
- 6x 2 GB DDR3 Stick
- 4x 3.5" SATA 7200 rpm
- 2x DVD+RW Drive
- 8x 120 mm Fan
Power Dispatch :
* +12V Rail : 42.93A
* +5V Rail : 17.7A
* +3.3V Rail : 6.7A
Total Power (Peak) :
626 Watts
Recommended PSU :
750 Watts
Donc il annoce des pics a 626 W qui ferait que ma 620 serait juste en cas de changement de Graphique.
j'ai ammener les regalges a une config Que j'aimlmerais atteindre, donc j'y est inclus le passage a seven 7 64 bits qui me permet de faire 2 trichannel memoire de 3 x 2 Go.
Your config :
- 2x DVD+RW Drive
- 8x 120 mm Fan
Power Dispatch :
* +5V Rail : 17.7A
* +3.3V Rail : 6.7A
626 Watts
Recommended PSU :
750 Watts
