Ventirad : ventilo hs :/
Après ma cg ya 2 mois c'est mon ventirad qui y passe ( allo ).
J'allume mon pc, j'entend un bruit bizarre, le ventilo tournait pas de facon normal : des petits bouts à l'intérieur du rond du milieu sont péter :
http://img189.imageshack.us/my.php?image=spa0217p.jpg
Donc en fait mon radiateur va très bien, les palmes aussi mais à cause de ca je n'ai plus de ventirad -_-'
N'y a t-il pas un moyen de récupérer des palmes ou tout le système ventilo car je pense que ce qui vaut le plus cher c'est le radiateur ?
Ou alors trouvé un truc à mettre pou remplacer le contour en plastique à l'intérieur du trou...
Mais bon bonne chance pour trouver un ventilo compatible avec ces fixations en triangle :
http://img189.imageshack.us/my.php?image=spa0220.jpg
J'avais donc un Blue Orb 2 qui marchait bien et j'aimais bien son silence, c'est un peu bête de racheter le même, au même prix 1 an après je trouve. Mais je n'ai pas trop d'idée sur quoi prendre pour le remplacer, le noctua à l'air bien mais 60 € ...
Derniere question, niveau pâte thermique :
C'est pas trop risquer de nettoyer un proc avec un linge humidifié à l'acétone ? Faut-il mettre de la pâte sur le proc et sur le ventirad ? Je suppose qu'il faut une couche très fine, juste assez pour recouvrir l'ensemble de la surface du proc et qu'on ne voit plus que du gris non ?
Merci beaucoup surtout que vous répondez vite ici xD
Re: Ventirad : ventilo hs :/
Je pense pas mais normalement la pate s'en va facilement juste en frottant un peu avec le doigt.Kilou a écrit : Derniere question, niveau pâte thermique :
Juste le cpu ça ira.Faut-il mettre de la pâte sur le proc et sur le ventirad ?
Ouai, tu mets une goutte que tu étales un peu avec le doigt ou un petit truc en plastique et ça ira très bien.Je suppose qu'il faut une couche très fine, juste assez pour recouvrir l'ensemble de la surface du proc et qu'on ne voit plus que du gris non ?
Salut,
L'acétone faudrait quand même faire gaffe avec les parties en plastiques aux alentours du proc , certains types de plastiques sont pas trop compatible. Perso j'évite l'acétone sur les composants sur les rad par contre pas de soucis, c'est du métal.
L'éthanol pour nettoyer c'est le mieux mais un dissolvant pour vernis à ongle marche très bien si c'est pas composé d'acétone.
Comme rad pas trop cher et bien efficace il y a le vendetta 2.
- Fanfan_pgm
Oki merci pour les réponses sur la pâte.
Eh bien pour le ventilo je suis allé au magasin ou je l'avais acheter ils m'ont dit de le laisser, sans grande conviction pour la suite.
Par contre j'ai été un peu dégouté quand j'ai su que je l'avais acheter le 31 mai 2008 alors si y'avé une garantie de 1 an... -_-'
