Changement carte graphique?
titi
Message non lu par titi »
Je suis nouveau sur le forum et pas tres expert en depannage pc
J'ai un souci avec ma carte graphique car de temps en temps l'ecran bleu de windows apparait en me disant que la CG tourne en boucle et que je dois redemarrer par crtl alt sup.
Je suppose que je dois remplacer la CG?
Si oui quel carte dois je choisir pour etre sur qu'elle soit compatible avec le reste des composants?
Voici ma config d'apres aida32:
Carte mere chaintech 6VIA4
Chipset Apollo pro133A
Processeur intel Pentium III 850MHz
512Mo Sdram (2 barrettes de 256 Kingston)
Carte graphique: 3D prophet 4000XT 32Mo
Budget maxi 80 euros
Merci d'avance pour votre aide
babyboy6492
Message non lu par babyboy6492 »
Indique les utilisations que tu souhaite faire, ça pourrait aider pour le choix de la carte graphique!
Apres je sais pas si tu dois changer la carte graphique ou si une autre solution est envisageable!
Pourquoi tu veux remplacer la carte graphique ? :rolleyes: je doute très fortement que ça soit lié à la carte graphique cet écran bleu.
Jette plutot un oeil a la température de ton cpu ;)
titi
Aida m'indique:
carte mere 28°c
Processeurs 26°c
Aux 23°c
Quand à l'utilisation de mon PC, il est essentiellement du surf sur internet,
et quelques jeux pour les gamins mais pas tres gourmend en memoire
Tes températures sont étrangement basses, doit avoir un problème de sonde... pour l'écran bleu ça peut venir d'énormément de choses, avec plus de détails on pourrait surement plus facilement trouver la cause : tu as ça depuis quand ? a quels moments ?
faudrait tester ta RAM aussi... assures toi de mettre les derniers pilotes pour ton matos (surtout chipset et carte graphique).... passe un antivirus aussi (en ligne par ex).
Pour la carte graphique tu peux regarder ici : https://www.configspc.com/carte-graphique.htm un 6200 AGP irait bien mais c'est pas sur du tout que tes problèmes soient résolus.... si tu peux tester une autre carte graphique ça serait déja mieux.
titi
Ca le fait depuis quelques semaines sans avoir rien changer sur le PC
Ca se produit quand j'utilise par exemple google Earth ou un jeu de mon fils style Harry Potter.
La memoire a été testée avec Mtest86:RAS
Les drivers de la CG sont à jour quand à ceux du chipset, je n'en sais rien, il faut que je le controle.
Merci pour le lien sur le choix de la CG.
vu les applications, ça voudrait dire quand le processeur est sollicité... on en revient à ma première idée, essaie de faire la poussière de ton ventirad et d'ouvrir le boitier quand tu utilises le PC dans une appli gourmande comme un jeu pour voir si ça plante encore... ça coute rien de tester.
Sinon tu as quoi comme systeme d'exploitation ? win 98 ? xp ?
titi
J'ai mis mes drivers chipset à jour, j'ai fait tourner l'antivirus (bitdefender), il n'a rien trouvé.
Mon systeme d'exploitation est XP (version light..)
Sinon j'ai remarqué dans aida que l'utilisation du cpu oscille entre 0à3% et 18à20% et fais l'elastique entre ces valeurs alors que seul aida est activé.Est ce que ca pourrait avoir un lien?
Je vais tenter de faire tourner un jeu capot ouvert.
Pour le cpu c'est OK, suffit de bouger la souris pour faire monter la charge ;)
