Aide Config
- pascalrc06
- Apprenti geek
Aide Config
Bonjours à tous,
Je veu donc me faire une nouvelle config et je suis finalement arriver a sa .
La ou il a deux choix c'est que j'hésite et je ne sais pas trop la différence entre les 2 éléments .
Config PC sur ldlc :
Processeur :Intel Core 2 Duo E8400 - Dual Core :149.75€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00068839.html
Carte mére : ASUSTeK P5Q SE PLUS (Intel P45 Express) - ATX :96.55€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00081019.html
ASUSTeK P5Q PRO (Intel P45 Express) :119.95€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00073769.html
Alimentation : Advance MPT-6500 - Alimentation 650W thermo-régulée :32.75€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00085840.html
Carte graphique: ATI Radeon HD 4850 - 512 Mo HDMI/DVI - PCI-Express :87.95€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00085041.html
ATI Radeon HD 4830 - 1 Go HDMI/DVI - PCI-Express :94.95€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00088071.html
Mêmoire PC : Corsair 4 Go (Kit 2x 2Go) DDR2-SDRAM PC6400 5-5-5-18 - TWIN2X4096-6400C5 G : 45.56€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00063378.html
Disque Dur: Western Digital Caviar SE16 640 Go 7200 RPM 16 Mo Serial ATA II - WD6400AAKS (bulk) :57.95€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00072066.html
Boitier : Advance TURBOOST - Boîtier Moyen tour - Noir (sans alimentation) :39.50€ http://www.ldlc.com/fiche/PB00085860.html
J'arrive donc a un total de 500 € (en mettant la carte graphique et la carte mère la plus cher)
voila donc que pensez vous de la config ?
Entre les 2 choix pour la carte graphique et la carte mère pouvez vous m'éclaircir ?
J'aimerai aussi savoir si le boitier sera assé grand
merci et bonne journée
- fabdcn
prends la carte graphique la moins cher, la HD 4850 512 Mo, pour la simple et bonne raison que la HD 4830 1 Go te donnera un moins bon résultat graphique, et n'est vraiment pas interessante rapport prix/perf
la carte mère, pareil, prends la moins cher, t'auras pas besoin de plus.
par contre et on te dira tous pareil, change ton alim, et cherches-en une certifié "80+" du type antec, corsair ou autre, sinon, tu cours a ta perte, en faite, les marques advance, heden, lc power et autres sont à proscrire, on ignore toujours comment ils ont leurs homologations
au vu de ta config, une Antec earthwatt 430W certifié 80+ sera bcp plus sur que ton advance 650W
- Fanfan_pgm
Bonjour.
Une bonne base mais différent point important.
L'alim est de très mauvaise qualité, pars plutôt sur une 500w(voir 400) de qualité certifié 80+ (corsair,antec, cooler master,ocz).
Le boitier n'est pas top mais bon c'est toi qui voit .
Pour la CM, la se2 suffira déjà très bien, voir une msi p45neof (la grosse différence avec la p5q pro étant le crossfire qui est souvent inutile.
Pour la CG, la 4850 est bien mieux, surtout qu'elle est moins chère, il ne faut pas se fier qu'a la quantité de mémoire embarqué (sauf si tu joues sur de grande résolution)
- pascalrc06
- Apprenti geek
Merci de vos réponses
Donc pour la carte graphique je vais prendre la ATI Radeon HD 4850 - 512 Mo , sa c'est OK
Pour la carte mère j'ai bien envie de partie sur la MSI qui est moins cher que la P5Q SE PLUS vous en pensez quoi ?Niveau perf elle sont égales ?
Pour l'alimentation quels sont les risques ?
Sinon j'ai trouvais une corsaire : http://www.ldlc.com/fiche/PB00077594.html
sa suffira 400watt ?
ou que me proposez vous pour pas trop cher?
Pour le boitier quel est le problème avec celui que j'ai proposai ?
Sera t'il assé grand ?
Parce que bon il est a l'air sympa niveau look , pas chére est avec c'est 3 ventillo sa peut être pas mal non ?
Vous en avez une autre a me proposer ?
- Fanfan_pgm
Pour le boitier, c'est juste que je ne suis pas fan des produits advance puis surtout du look, mais ca c'est chacun ses gouts. A la palce tu as celui ci auquel tu peux rajouter un ventilo ou deux....
http://www.ldlc.com/fiche/PB00073290.html
Et que ce soit l'un ou l'autre ils seront suffisamment grand.
Pour l'alim la 400 que tu cites est bonne, mais te laisse peu de marge pour de futur upgrade, sachant que l'alim est le boitier sont les seuls composants que tu peux garder au long termes, il vaut mieux investir dedans.
Pour la CM, il n'y en a pas de plus performante que d'autres, il y a soi des connectique/composant en plus ou en moins, ou alors une montée en OC plus importante. Mais ces deux là ce valent.
- pascalrc06
- Apprenti geek
merci c'est bien gentil
Pour le boitier je vais quand même prendre le advance je l'aime bien
Pour l'alim je vais voir un peu
Donc ma config établie sera sa :
Processeur Intel Core 2 Duo E8400
Carte mère MSI P45 Neo-F
Carte graphique ATI Radeon HD 4850
Mémoire Corsair 4 Go (Kit 2x 2Go)
Disque dur Western Digital Caviar SE16 640 Go
Boitier Advance
Alimentation a voir ^^
sa le fais maintenant non ?
Boitier Advance
Comme l'ont dit déja d'autres, le Boitier et l'alim sont souvent marqués de moins d'attention lorsque l'on a un budget serré, mais comme dit, ce sont des investissment sur plus long terme et il sont important.
une bonne alim, pourquoi ? parce que c'est cette alim qui fera fonctionner tout les composants de votre config et que si elle chauffe, se mets a genoux dès qu'on lui demande un effort ou simplement explose, c'est lesemble des composant qui risque des dommages.
Donc choix de l'alim important.
Le boitier : pareil, on le neglige souvent, mais un bon boitier doit etre suffisamant volumineux pour y mettre tous vos composant et doit laisser de l'espace pour que l'air circule. Il doit etre doté egalement d'un bon circuit d'air pour le refroidissement (air cooling) l'ideal une grosse entré d'air fexterieur qui doit traversé tous le boitier en glissant sur vos composant pour leur donner de lair et une ou plusieur sortie, l'idela est 2 sortie minimun (par l'arrière et par le haut ou le coté)
- fabdcn
pour moi, le boitier, t'es vraiment pas obligé de changer, vu le prix, faut pas te priver, et même si la marque est pas top, le design est sympa et y a pas besoin de plus.
par contre l'alim, je dirais un 450W mini et certifié 80+ (t'en auras pour 50 euros, c'est sur, ça parait cher, mais y a pas photo, c'est un investissement indispensable
- pascalrc06
- Apprenti geek
