Débit ADSL en baisse, problème matériel ?
1 Livebox ADSL 1 Megamax, 2 PCs en Ethernet sur un hub.
Mon PC tournait à 1030Kb/s et l'autre aussi.
Depuis qq temps, le miens ne tourne plus qu'à 700Kb/s (quand tout va bien)...
L'autre tourne toujours à 1035Kb/s.
- Ca ne vient pas de la LB, elle a été changée.
- Ca ne vient pas de mon système car si je démarre sur un autre DD avec un autre système, ça fait pareil.
- Ca ne vient pas de l'entrée réseau car je viens de monter une carte
Ethernet 10/100 et c'est pareil...
- Ca ne vient pas des câbles (permutation), ni du hub (permutation)...
Mais alors ???
Quelque chose déconne sur la carte mère, carrément ?
La CM est le seul élément commun que je n'ai pas pu changer dans l'histoire.
Mais alors ???
- Fanfan_pgm
Hé-hé...Fanfan_pgm a écrit :Perso je pense aux logs... qui peuvent parfois pomper pas mal... par exemple la sidebar Vista qui peut a cause des gadgets pomper beaucoup. Les mise à jour des logs, le wifi piqué par le voisin...
Chui pas de la dernière pluie...
 Pas Vista, mais XPfam
Pas de barres à merdouille
Pas en WiFi (Ethernet)...
Juste Avast en surveillance.
Mais de toute façon, il y a quelques semaines, ça tournait à 1035Kb/s et ça s'est mis à déconner subitement...
- Fanfan_pgm
Non, le WiFi est désactivé dans le TB de la Livebox.Fanfan_pgm a écrit :Oui tes deux pc sont en ethernet mais tu as peut être laissé le wifi allumé, et si tu as du voisinage c'est possible qu'il pompe dessus.
Sinon je sais pas, peut être un problème sur la ligne (travaux, maintenance,...)
Si c'était un problème de WiFi, ça poserait problème sur les 2 PC...
La ligne et optimum, vérifiée pr déplacement d'un tech du 3900.
La Livebox a été échangée quand même.
Le problème reste...
Le premier conseil que je peux te donner c'est de pas appeller la hotline, mais ca tu l'avais ptet trouver tout seul x)
Le deuxième c'est d'essayé d'aller voir sur des forums non officiels d'orange ou ya des mecs qui y bossent qui peuvent intervenir.
Je te dis ca car grâce à ca ( et après 3 forums ) j'ai réussi à débrider ma co de 8M à 16M.
Alors moi c'était chez neuf, et toi c'est pas un problème de bridage mais c'était pour donner une illustration.
Par contre va falloir que tu cherches ces forums =D
ex pour neuf : justneuf, actuneuf ( eux qui ont résolu mon souci )...
Si la ligne a un problème, c'est l'ADSL qui trinque en premier et là, il n'y a pas de souci, tout est OK...Kilou a écrit :Ils ne résouent ( c'est comme ca l'orthographe ? ) pas que les problèmes de "connexion adsl" (cad tout ce qui est relatif à ligne je pense c'est ce que tu voulais dire ) mais aussi d'autres soucis comme celui la =D
Je comprends pas ce chiffre précis de 1035 kb/s car un débit internet ADSL c'est jamais stable, ça varie beaucoup tous les jours en fonction de plein de paramètres...
Regarde les mesures moyennes des abonnés Orange par exemple :
http://www.grenouille.com/graph/index.php?zone=256668
Tu mesures comment ton débit ? Le plus fiable c'est les logiciels comme Grenouille qui télécharge des fichiers suffisamment gros. Pour moi 700 kb/s ou 1035 c'est pareil ou presque en fait... c'est un faible débit car tu dois être assez loin du NRA mais ça me semble une fluctuation classique. Sur la plupart des lignes, l'amplitude est largement aussi grande entre les heures creuses (la nuit) et l'heure de pointe (18-21h).
En tout cas y'a 99% de chances que ça viennent de la connexion, je ne vois pas en quoi le PC peut avoir la moindre influence (sauf logiciel qui télécharge des trucs en arrière tâche éventuellement, genre des maj de windows, d'un antivirus, d'un logiciel...).
Oui mais je suis dans une zone à l'écart de la ville (petite ville) et le débit est assez stable. Par exemple, sur l'autre PC sous Vista, j'ai fait 10 tests avec DSLtest qui donnent 1007 à 1000 comme étendue, pas plus.SquawK a écrit :Je comprends pas ce chiffre précis de 1035 kb/s car un débit internet ADSL c'est jamais stable, ça varie beaucoup tous les jours en fonction de plein de paramètres...
Avec mon PC sous XPfam, j'ai 756 à 686 (max/min).
DSLtest préconisé par Orange.SquawK a écrit :Tu mesures comment ton débit ?
J'étais loin il y a quelques mois, mais une ZI s'est développée, FT a monté une nouvelle armoire à 3Km et je n'ai plus que 32dB d'atténuation.SquawK a écrit :Pour moi 700 kb/s ou 1035 c'est pareil ou presque en fait... c'est un faible débit car tu dois être assez loin du NRA mais ça me semble une fluctuation classique. Sur la plupart des lignes, l'amplitude est largement aussi grande entre les heures creuses (la nuit) et l'heure de pointe (18-21h).
700 ou 1000... c'est pas pareil pour moi, surtout quand l'autre PC sur la même Livebox tourne autour de 1000 à un poil près (je suis dans une zone à faible densité de population).
Mais le plus gênant, c'est que mon PC, sur n'importe quelle action vers le net (accès site, courrier, envoi message écrit Skype...) plante la Livebox.
La connexion se coupe et je dois débrancher/rebrancher la box...
C'est un PC de bureau.Fanfan_pgm a écrit :Oui tes deux pc sont en ethernet mais tu as peut être laissé le wifi allumé, et si tu as du voisinage c'est possible qu'il pompe dessus.
Comment on coupe le WiFi sur une Livebox ? (je ne trouve pas)
Toute façon le problème n'est pas là, sur 2 autres PC de la maison, ça marche normal...
Non, tout est 100% OK testé, box, ligne, hub, câble.Fanfan_pgm a écrit :Sinon je sais pas, peut être un problème sur la ligne (travaux, maintenance,...)
C'est maintenant sûr que ça vient de mon XPfam.
