config' pc gamer/multimedia
salut , je suis du maroc et je viens de monter ma config' ( je ne l'ai pas encore commandé ) et je voudrais savoir vos avis sur mes choix , la voici :
-Processeur: AMD Black Edition - AMD Phenom X4 9950 / 2.6 GHz
-Carte graphique: MSI R4870-T2D1G - Radeon HD 4870 - PCI Express 2.0
-Carte mère: CARTE MERE MA790X-UD4P
-Boîtier: Antec Three Hundred - Noir brillant
-Mémoire: Corsair XMS2 Twin2X Dual Channel 2x 2Go PC2-6400
-Moniteur : HP L2208w
- Disque dur : WD Caviar Black WD1001FALS 1 To
- Claviers / Souris: Logitech Cordless Desktop Wave Pro
- Graveurs: Samsung WriteMaster SH-S223F
- Ventilateur: Zalman VF2000 LED
- Alimentaion: Antec TruePower New TP-550
- Hauts Parleurs: ALTEC LANSING - VS2421 - systeme 2.1
Total : 14524 DH soit 1293.95 euro et je pourrais downgrader le proc et la carte graphique suivant le budget respectivement en Processeur - 1 x AMD Phenom X4 9600 / 2.3 GHz et MSI R4850-2D512-OC .
j'attends vos avis et vos conseils avec impatience , merci de bien vouloir m'aider .
voici l'unique site pour les composants pc au maroc : http://www.microchoix.ma
Quelle va être l'utilisation de cette config?
Jeux? logiciel 3D? montage vidéo?
arf vous avez pas de chance, le choix est pas énormevoici l'unique site pour les composants pc au maroc : http://www.microchoix.ma
les phenoms ne sont pas terribles, pour une config de jeux/multimédia je mettrais plutôt un e8500 avec une P5Q et 2x2048 DDRR II PC6400 (on peux faire des variations suivant ton budget).
L'alimentation est bonne. Pour le ventilo (pour carte graphique!) je vois pas l'utilité surtout que tu grilles la garantie de ta carte graphique en changeant le refroidissement.
euh non le ventilo c'est pour le proc' ^^", si tu peux me conseiller un autre ..
sinon quel P5Q choisir ( ceux sur le site ) et le E8500 est plus cher de 400 DH à peu prés que le phenom .
tu peux toujours me choisir une bonne config pour le même prix .
Merci beaucoup
PS : je veux un pc que je peux upgrader éventuellement pour le future , c'est pour ça que j'ai choisi cette config'
Merci beaucoup
il y a un ventirad Intel fournit avec le proc, il est plutôt performant et pas trop bruyant. Tu peux peut être essayer avec celui ci avant d'envisager un changement.
http://www.microchoix.ma/fiche.asp?id=110571
http://www.microchoix.ma/fiche.asp?id=114056
On doit être dans les même prix que la config avec le phenom, mais le e7400 est plus performant.
Tu peux regarder ici pour te faire une idée de la différence.
en discutant avec mon cousin ( ayant tester le core 2 duo et l'athlon 64 )
il m'as conseillé l'amd . J'ai constaté que l'intel est plutôt dirigé vers la conversion et le multi tache alors que l'amd plutôt jeux . Je crois donc que je vais choisir l'amd mais pas le B E juste le E ( 500 dh d'économiser que je pourrais investir dans d'autre chose ) .
pour les H-P j'ai entendu que du bien sur les altec vs2421 s'il y as une autre alternative je suis open .
le sythe ninja II n'est pas disponible au Maroc , mais si il y as un autre ventilo disponible sur le site je suis prenant.
et pour les autres composant y as pas d'autres problème ?
merci de vos réponses .
Non pas du tout...il m'as conseillé l'amd . J'ai constaté que l'intel est plutôt dirigé vers la conversion et le multi tache alors que l'amd plutôt jeux .
Regarde le lien que je t'ai mis au dessus, notamment les tests sous crysis ou fear par exemple, tu verras que les Phenoms sont largués par rapport au core 2 duo.
Ce kit est très bien pour son prix. Altec Lansing est une excellente marque, j'aime beaucoup leurs produitspour les H-P j'ai entendu que du bien sur les altec vs2421 s'il y as une autre alternative je suis open .
il a un athlon X2 64 qui fait tourner pas mal de jeu : gears of war , COD4 , crisys ... mais sinon les E7XXX ne sont que des E6xxx overlocké non ?
sinon je réfléchirai à ta proposition (mais dans la série de E8xxx, mais je suis toujours pas certain ><).
les autres composant ok? car si je opte pour intel , il me faut du nvidia , mais y as pas de produit dans le site ( certes on peut utiliser du HD4870 , mais pour optimiser je crois que nvidia serait le must )
