Overclock E8500+P5Q Pro+PC6400
k-e-n-2
Message non lu par k-e-n-2 »
Salut à tous!
J'ai décider de me lancer dans l'overclocking mais j'ai deux petites questions:
1) J'aimerais savoir comment on fait pour trouver le FSB maxi que l'on peut mettre sans devoir changer le Vcore?? Ou bien est-ce que je peux laisser le Vcore en Auto dans le bios??
2) Comment changer le "ratio" entre le CPU et la RAM?? (c'est quoi dans le menu du bios??)
Merci d'avance!!
k-e-n-2
J'ai déjà un peu commencer... Voici quelques screens
Que me conseillez-vous de faire maintenant?? J'aimerais tenter d'amener ce E8500 à 4.0Ghz :)
Image Image
Image Image
k-e-n-2
J'ai aussi vu ici, http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche20675.html
que pour atteindre 4Ghz il fallait un Vcore de 1.375V alors que le Vcore maxi dans le site d'Intel pour le E8500 est de 1.3625V. Y a-t-il un risque grave à dépasser cette limite??
El_Mafiou
Le vcore pour tenir une fréquence est propre à chaque processeur. Le maximum pour les core 2 se situe à 1,45 en h24 et une température inférieur à 70°. Pour l'instant tu ne prends pas de risque...
Un petit tuto http://www.overclocking-masters.com/Gui ... d,ar55.htm
k-e-n-2
Merci pour ta réponse et pour le lien
k-e-n-2
Est-ce que quelqu'un peut me dire où on modifie le ratio FSB:RAM dans le BIOS d'une P5Q Pro svp???
k-e-n-2
Hello??? (=
PAS MOI :desole: ( :cry: ) !!
A mon avis tu peux trouver ca sur le net.
Je sais pas si c'est similaire mais je pourrai faire un tour dans le bios de ma P5KC pour te dire comment car de mémoire je m'en rappelle plus.
k-e-n-2
J'ai chercher sur le net mais je ne trouve pas =S
Je sais pour les carte mère Gigabyte mais les valeurs ne sont pas les memes donc je ne peux pas m'y référer...
Kilou, tu me rendrais un grand service =)
Bon alors moi je peux pas changer me ratio je change la fréquence de la ram ce qui revient au même.
Dans Advanced , JumperFree configuration, j'ai DRAM Frequency que je peux mettre en Auto, qui est à 667 ( syncro avec mon proc ), 800, 1000...
Je peux pas mettre en dessous puisque j'ai le ratio 1:1 et que c'est de la 6400.
k-e-n-2
Ah donc pour garder le ratio 1:1 par exemple, il faut laisser le DRAM Frequency sur Auto??
Merci pour l'info quand même
non pour avoir un ratio de 1/1 tu mets la valeur la plus faible dans dram frequency.
Par exemple pour 400 de fsb, la valeur la plus faible que dois te proposer le bios est DDR2 800 (soit une fréquence de 400).
k-e-n-2
ok merci exdeath;
dans mon cas, 333Fsb:667Mhz RAM
Autre petite question, vous croyez que je peux direct mettre 400 de FSB??
k-e-n-2
Voici ce que j'obtiens: aucun risque?? pas de problème jusque là??
Image Image
Image Image
