BSOD lors de l'install d'un nouveau PC
Crazybi
Message non lu par Crazybi »
J'ai pas mal potasser ce forum pour me faire une config sympa mais j'ai actuellement un souci avec un BSOD IRQL_NOT_EQUAL_OR_LESS, et 1 autre dont le point commun est un souci de mémoire.
Le problème est survenu au bout d'un certains temps après le boot durant l'install.
J'ai donc passé MEMTEST qui me montre des erreurs sur mes barrettes ensemble ou en solo (l'une moins que l'autre)
En prenant uniquement la meilleure, j'ai pu aller au bout de l'install (VISTA 32bit) mais lorsque j'ai commencé à faire bosser un peu le PC (3DMark test) re BSOD après quelques minutes.
J'ai tester les barrettes sur une machine au bureau et pas d'erreur. :hein:
Le SAV de LDLC me dit que cela peut venir d'un souci d'alimentation de la RAM et que je devrait aller dans le BIOS pour la passer de AUTO à 2.0V.
Qu'en dites vous ?
D'autres personnes ont-elles des mémoires comme celles ci sur cette carte mère ?
J'avoue que c'est le point qui m'a paru le plus compliqué lors du choix de ma config. (diff en PK PQ PI etc peu claire pour moi)
Ma config :
CM : MSI P45 NEOF
RAM : 2x2 GSKILL PK DDR2 PC 6400
ALIM : CORSAIR TX 650W
CPU : Core 2 Duo E8500
CG : Sphire Radeon HD4890 1GO
dam
Message non lu par dam »
en effet ces barrettes sont prévue pour tourner à 2V et si ton réglage auto les alimente en 1.7V il se peut que cela cause les erreurs.
Message non lu par fabdcn »
as tu essayé les barettes du pc de ton bureau sur ta config?
Crazybi
Malheureusement je n'ai pas pu les rameneràla maison :(
J'ai parcouru pas mal de forum avec pas mal de gens qui ont des soucis avec ces config (P45 + GSKILL)
Il semble qu'un réglage manuel du bios permette de s'en sortir et un flash avec sa dernière version.
Pour l'instant mes réglages à la main n'ont rien donné à part un check parfait d'une barette après un CMOS. Après avoir rajouté la 2eme, de nouveau des erreurs.
Je suis en train de m'arracher les cheveux.
Prochaine étape mise à jour du bios via l'utilitaire fourni.
El_Mafiou
J'ai eu quelques écran bleu avec mes g skills PI, avec aussi un écran bleu et un code erreur renvoyant à un problème de ram. J'ai réinstallé vista et j'en ai profité pour augmenter la tension des barrettes à 1,9 qui est la fréquence conseiller. Depuis plus de soucis de ce que je me souviens...
Crazybi
Alors voila le bilan :
J'ai spécifié un voltage de 2V, un FSB à 800 (il était à 1333 en mode auto) et j'ai réglé à la main en 4-4-4-12 et depuis tout semble fonctionner normalement.
J'ai installé la dernière version du bios par sécurité.
Merci pour vos réponses en tout cas.
