ptit retour sapphire hd4870 512mo
bonjour tout le monde
sa y est ma 4870 est arrivée, heureusement car une 6600gt c'est limite :biggrin: donc un retour d'exp à la vas vite
bon alors , physiquement c'est énorme . La coque plastique noir qui recouvre le systeme de refroidissement donne l'impression d'avoir un gros rectangle noir avec un ventilo au milieu.
niveau performances je ne voi pas trop de difference ayant un 19" et n'ayant pas essayer sur la tv 42".
juste que c'est possible de monter l'AA sous crysis , la ou la 8800 gt avait du mal
pour l'installation j'ai dut virer le ventilo avant de mon sonata 3 , la cart(e rentre avec mais les connecteur d'alim aux nombre de deux sont dans le ventilo, pas pratique
une petites photos pour le visuel avec une bonne vieille 6600gt
le seche cheveux, je pense prendre un musashi car sa chauuffe trop a mon gout . car la pas de vmod :)
une petite question au possesseurs de cette carte ;
pour que sa fonctionne correctement je doit remettre non E8400 en stock car sinon le gpu perd de la puissance :sleepy:
en gros j'ai fait un essai avec o/c sous 3d mark 06 a 4230 mhz et j'obtenait presque 16000pts puis j'ai réssayer plus tard et je n'avait que 12000pts :desole:
je sait pas si c'est bien clair mais en gros le score gpu n'était pas le meme alors que celui du cpu l'était
je décide de redémarrer le pc et la c'est le drame. 1 bip long et 3 bips court.
on enleve la pile de la cm et sa redémarre, on reregle le bios comme avant et la rebelotte.
du coup l'E8400 est en stock et je retrouve un score de 13000pts bien plus normal.
alim insuffisante ? sur cette derniere si je ne me trompe pas c'est 400w en full load
cette alim ne supporterait pas un e8400 à 4.2ghz et une 4870 :sleepy:
Modifié en dernier par miap le 31 juil. 2009, 17:52, modifié 2 fois.
pour tes 12000 points , moi j'arrive à peine à 12500 . mais avec ma 9800 gtx+ , mon score était bien supérieur
question : comment on mets le proc en stock ??
je devrais essayer pour + tard faire des scores de 15000
prends une alim 450 W
ici
http://apc.canardpc.com/index.php
ils ont mis une case pour ceux qui OC , sous le proc
si t'oc , ils recommandent 450 W
si t'oc pas , 400W
l'alim doit etre juste alors
pour le cpu en stock ba tu remet le bios par defaut , tout les reglages quoi.
mais d'apres ta signature tu y est :desole:
dex
Message non lu par dex »
C'est vrai que j'ai eu l'occaz de passer une semaine avec une 4890 et par rapport à une cg avec un refroidissement modifié ça fait mal au oreilles ces bêtes là.
Pour ton soucis une fois o/c je pense pas que ce soit l'alim du sonata qui pose problème c'est une 500W de qualité. Avec mon quad à 4GHz et avec à pratiquement le même Vcore que ton C2 plus la 8800gt oc j'ai pas ce genre de soucis.
T'as bien fixer le pci-ex à 100MHz ?
Avec une bonne carte mère il y a une option du style "reset bios default" pour mettre direct tous les paramètres par défaut.
le port pci-ex est fixer à 101mhz
c'est sa ;) mais je prefert encore le bon vieu coup de la pile, au moins plus de jus dans le pc et bon riset.
apres l'alim si elle serait juste je l'entendrait que sa lui tire dessus.
j'avait pas de probleme avec un E2160@3ghz et un "crossfire" de hd3850.
sa doit se valoir niveau consomation je pense, peu-etre un peu plus avec ma config actuelle mais sa doit pas etre énorme
apres ta sea sonic doit avoir un meilleur rendement :desole:
en meme temps j'ai pas trop creuser 'lhistoire
hop !! des photos sur la belle mappe
El_Mafiou
Moi j'étais à 13 900 avec la fréquence stock du E8500 et en le passant à 3,94 je suis à un peu plus de 15 000 tout ça avec l'alim du sonata 3
15000 pts passer quand sa boot :biggrin:
toujours pas résolu mon probleme :nervous:
je trouve pas :onfire:
si seulement j'avait une alim sous la main
d'ailleur c'est indiquer 400w en 12v sur cette derniere.
j'ai essayer avec un autre gpu , pas de probleme
" mis la 4870 sur un autre pc , " " "
en fait sa bloque que quand mon E8400 est cloker. a stock sa marche nikel mais les chargement sont long :)
bon, je me suis offert une hx750w a tres bon prix mais le probleme est toujours la , au moins j'aurait de la marge pour le prochain upgrade :biggrin:
j'ai aussi pris un scythe musashi pour la hd4870 car 103° sous furmark sa craigner.
du coup je suis passer de 53° à 43 en idle et de 103° à 70° en full avec le gpu a 800mhz :)
pour moi , se ventirad à 3 default
les potards des ventilo ne passent pas dans l'espace des cartes pci , du coup je ne peu pas mettre l'equerre mais je vais bricoller un peu.
la fixation du rad n'est pas terrible , il se promene sur la carte mais garde le contact avec le gpu :sleepy: un petit jeu quoi.
les rad des puces mémoires ne collent pas tres bien , il faut bien appuyer pour que sa prenne
sinon c'est un ventirad tres efficace et tres silencieu a bas prix ;)
pour en revenir a la hx750 c'est que du bonheur :)
un gros carton avec une sacoche avec les cables modulaire et l'alim dans une poche noir feutrée avec le logo corsair.
question taille sa n'as rien a voir avec la earthwatts, elle lui prend bien 3cm facile.
voila , je suis pret pour une deuxième hd4870 :biggrin:
mais le probleme est toujours la , je vais regarder de plus pret mes reglagesd'o/c quand j'aurait plus de temps et peut etre un vmod de la 4870 ;)
El_Mafiou
Dans les tests que j'avais lu, il expliqué que le capuchon des potards se déboitent afin de laisser passer l'équerre à l'arrière du boitier. Une fois en place, tu n'auras plus qu'a les remettre.
trop tard , j'ai mis un coup de lime :biggrin:
El_Mafiou
Barbare!!
:biggrin: :biggrin:
dex
miap a écrit :trop tard , j'ai mis un coup de lime :biggrin:
Bien jouer elle a eu ce qu'elle mérite ^^
Tu pourras nous fir une petite photo à l'occaz avec le nouveau rad ?
clement26104
+1 pour les photos.
Sinon tu pourrais pas prendre des photos de l'alim aussi. :) STP :biggrin:
dex
clement26104 a écrit :+1 pour les photos.
tiens voilà l'alim : http://images.google.fr/images?client=f ... 2&aq=f&oq= :biggrin:
je vais faire quelques petites photos alors :)
en tout cas cette hx respire vraiment la qualité :yell: j'en revient pas du bundle :onfire: et pour 90€ c'est enorme :)
