pb demarrage PC
pb demarrage PC
j'ai un pc que j'ai monté. voir la config en bas.
j'ai un pb de demarrage regulièrement:
au demarrage je tombe sur la page de verification de la memoire , je fais F1 et le vista devrait se lancer. Sauf que là j'ai attendu 30 mn et rien.
j'ai redemarré le pc a l'interupteur, je suis tombe sur la page de gestionnaire de demarrage windows, j'ai demandé un test complet de la memoire, ensuite vista est relancé , je vois bien la barrette de chargement de visa , mais au bout de 30 mn de cette barre j'ai redemarré le pc..
j'ai regulièrement des faux contact au niveau de la prise 24 pinuches qui alimente la carte mere, cela peut il provenir de là , comment savoir si cela vient de la prise elle meme ou si cela vient du cable , et si cela ne vient pas de là, quel peut etre l'origine du non demarrage ? y a t il un soft qui pourrait mieux faire le diagnostic ?
merci de votre aide.
- sabreoclair
On a déjà du te le dire, le gros point faible de cette config est l'alimentation. Advance n'est vraiment pas de la qualité...
En tout cas c'est dommage d'avoir une belle config comme la tienne avec une alime toute pourrie, voire dangereuse.
Qu'est ce que tu veux dire par faux contact?j'ai regulièrement des faux contact au niveau de la prise 24 pinuches qui alimente la carte mere
Bonjour
Pourquoi dangereuse, jusqu'a maintenant elle a bien fonctionné .
C'est que je me suis bricolé mon pc avec ce qui marchait encore du vieux nec.
le faux contact arrive quand je touche le cable 24 pinuche cela ce traduit par un arret de la diode verte qui est sur ma carte mere.
quel autre alim me conseilles tu?
mais je ne crois pas que mon probleme vienne de l'alim pour le moment.
- El_Mafiou
Il y a quand meme de grande chance que le problème vienne de ton alim... Ces alims sont de qualité déplorables.
Regarde de toi même:
http://www.youtube.com/watch?v=zWt3St_MhSY
- sabreoclair
ce genre d'alim
http://www.materiel.net/ctl/Alimentatio ... _400W.html
ta config est assez peu gourmande.
Bonsoir,
L'alim proposée est elle compatible pour :
j'ai ajouté dans mon pc 3 dd :
-un 200 en IDE
-un 120 en IDE , branche sur une carte que j'ai ajoutée au pc
-un 1,5 to en sata
plus carte mere, plus le lecteur de disquette (qui date du nec)
plus un graveur en Ide
mais pensez vous vraiment que le pb soit l'alimentation ?
car dans ce cas le pc ne devrait pas demarrer ?
avous lire
cordialement
-un 200 en IDE
-un 1,5 to en sata
avous lire
cordialement
