Besoin d'aide problème étrange
Sogrim
Message non lu par Sogrim »
Salut, voila il y a quelque temps je suis venue ici pour faire une config la suivante :
Carte mère : P45 NEO-F
Carte graphique : ATI Radeon HD4870 512 Mo
Processeur : Intel Pentium E6300
Boitier + Alim : Antec SONATA III
DD : Spinpoint F1 S-ATA - 500 Go - 16 Mo
RAM : Extreme2 2 Go PC6400 MQ
Voila je monte tout, puis au moment d'allumer hop les leds s'éclaire un BIP puis rien, l'écran reste noir et il ne se passe absolument rien, tout les ventillos tournes CG Proc Boitier mais rien, j'ai essayer en changeant de ram mais toujours rien je ne sais pas quoi faire :s
Fanfan_pgm
Question bête mais tu as bien vérifié tout les branchements?
Et regarde sur la notice de la mobo à quoi correspond un bip chez MSI...
El_Mafiou
Tu as bien branché es deux branchements sur la 4870??
Sogrim
OUi j'ai tout vérifier sur la notice et tout les branches semble bon
Fanfan_pgm
Et docn à quoi correspond un bip ?
Sogrim
Je viens de retester, en fait ce que je prennais pour un bip semble provenir du disque dur au bout d'une ou deux secondes après le lancement, donc c'est simplement le DD qui s'enclanche on dirait
Fanfan_pgm
Pour ma part ca m'a l'air d'être un PB de branchement.
Vérifie une enième fois...
https://www.configspc.com/montage_pc.html
El_Mafiou
autres questions: tu as installés windows??? tu as mis le cd dans le lecteur???
Sogrim
Non tout est neuf, mais il devrais m'afficher quelque chose au moins me sortir l'écran du mode veille, là rien, je vais essayer avec windows si il faut
trucs à vérifier :
- le CPU correctement mis en place (ça peut arriver de mal le monter) + bien vérifier que le ventirad est en place et branché sur la cm.
- le 12 volt supplémentaire sur la carte mère ainsi que l'alimentation 24 pins
- la carte graphique est bien enfichée dans le slot PCI + les alimentation externe sur la CG
- débrancher tout ce qui n'est pas utile pour booter (disque dur, lecteurs...)
- essaie de garder une seule barrette de ram à la fois aussi
- la carte mère est bien montée sur les entretoise sans contact avec des éléments métallique du boitier
- essayer un clear cmos
Si ça marche tjrs pas, il faudra tester les composants un par un.
Sogrim
Je viens de revérifier tout mes branchement, RAS.
J'ai fais un reset du CMOS, laisser qu'une seule barette. Rien de nouveau toujours le même truc en débranchant tout les truc inutile, le PC se lance normalement, les ventillos CG etc etc mais toujours rien a l'écrant.
Sogrim
Comment dois-je faire pour tester mes composant 1 a 1 ?
Tu vas chez un coupaing et tu lui demande gentiment de changer les composants un par un ^^
El_Mafiou
Si tu es sure de ton montage, je penche pour une carte 3d ou carte mère hs malheureusement...
vieupol
problème etrange
Message non lu par vieupol »
c'est peut-être le cordon qui relie la cg à l'écran qui est hs?
essaie avec un autre cordon.
essaie avec une autre cg si tu peux
