nouveau boitier et ventilo pour proco
Fanfan_pgm
TOn boitier n'est pas forcement de la meilleure qualité mais il à l'avantage de normalement refroidir pas mal, parce que question ventilation il est équipé.
La CM et le DD chauffe "normalement" il n'y a que le CPU qui chauffe étrangement, tu as bien vérifié la fixation de ton proc? Sonde foireuse?
Sinon pour tes choix RAS c'est du tout bon, après tu peux aussi partir sur ca...
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/49 ... 01N2Z.html
OU moins chère mais performant tout de même
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/31829-CM_690.html
teckno1
Message non lu par teckno1 »
Sinon dans le même style que le Vendetta 1, il y a l'Arctic Cooling Freezer 7 Pro, qui possède les
même fixations que le rad BoX Intel :biggrin:
sephy
Message non lu par sephy »
je l'ai vu egalement mais c'est la note : Radiateur de taille conséquente, vérifiez l'espace disponible sur le socket qui me refroidit un peu il faudrait que je vérifier si il y aura la place avec l'hd4850 x2
clement26104
sabreoclair a écrit :si t'aime pas le bleu de l'ANTEC
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/47845-HAF_922.html
+1 le HAF et vraiment performant
au niveau du refroidissement
Ventilation
Ventilateurs fournis 1 x 200 mm frontal
1 x 200 mm dessus
1 x 120 mm à l'arrière
Emplacements supplémentaires 1 x 140 mm dessous
1 x 200 mm latéral
Filtre anti-poussière Oui
Entrées d'air Oui
Passes-tuyaux watercooling Oui
il y a le nouveau lian li PC K62 en préco chez materiel.net.
Il a l'air vraiment sympa avec un design sobre à la lian li.
Les fermiers l'ont déballé, et le test devrait bientôt arriver :)
sephy
Bon voila j'ai passé commande apres un coup de fil a matos.net histoire de savoir si tout rentre bien et j'ai eu le droit a confirmation d'un gentille madame :)
donc je suis parti la dessus
http://www.materiel.net/ctl/Pate_thermi ... ver_5.html (pas sur que ca serve mais au pire elle partira au frigo lol )
http://www.materiel.net/ctl/Boitiers/47845-HAF_922.html (les autres sont bien aussi mais je ne voulais pas avoir la cage de disque dur a la perpendiculaire du boitier car au pire des cas j'adapte pour que la 4850X2 rentre dedant)
http://www.materiel.net/ctl/Radiateurs_ ... 7_Pro.html
Voila j'espere baisser mes t° et qui peut etre oc mon E8200 a 3ghz :)
clement26104
exdeath a écrit :il y a le nouveau lian li PC K62 en préco chez materiel.net.
+1 les lian li sont de très bon boitier car leur finition est irréprochable.
Par contre je les trouves affreux mais bon question de gout :biggrin:
sephy
:o le lian li je ne l'avais pas vu celui la :o
bon tant pis pour moi car il est vrai que question réputation ils sont plutôt pas mal
mais en y regardant bien il est pas si moche le Cooler Master HAF 922 je dirai meme il a une bonne bouille :)
Donc pour vous l'overclocking sera possible ou pas?
Max
Message non lu par Max »
A mon avis, (sans pousser dans l'extreme), sans problème ...
Max
Moi je le trouve plutot beau le lian li ^^
sephy
Bon ca y est materiel recu (jolie materiel.net commandé mercredi soir recu aujourd'hui 11h00 :cool: )
Alors le moins que l'on puisse dire c'est que ffiioouu il est imposant ce boitier (ma 4850x2 s'y trouve tres bien car il reste un bon 5 cm entre elle et la cage des hd)
-les systemes de montage des lecteur et hd est franchement tres bien foutu (surtout celui des lecteurs avec un genre de bouton poussoir pour les bloquer)
-la possibilité d'eteindre les led rouge est bien pensée aussi
-un port esata en facade ;)
- par contre j'ai du mettre le graveur en position basse car mon cable d'alim n'allait pas jusqu'en haut
l'Arctic Cooling Freezer 7 Pro est très simple à monter (voir meme plus simple que le rad intel et est d'une bonne taille (c'est pas un truc enorme comme certain possedent lol et qui cache toute la carte mere ) et rempli bien son rôle (-10° alors qu'il fait facilement 5/10° de plus dans la chambre par apport au dernier test)
Image :cool:
Voilà satisfait de l'achat j'y ai rajouté a ca un razer lycosa qui est tres zolie aussi :biggrin:
Modifié en dernier par sephy le 01 août 2009, 15:31, modifié 1 fois.
quelques photos de la bête ??
