E8400 chaud chaud chaud :(
MGuuk
Message non lu par MGuuk »
Suite à l'achat d'un Nine Hundred j'ai pu voir mes temperatures descendre a grand pas :onfire: .
Un ami ma certifié qu'en idle il a 9° pour son CPU tandis qu'ayant le même cpu avec un ventirad zalman cnps 9500 je n'ai que 40° en idle.
Il m'a certifié que c'était pas normal et que peut-être posé sur ce forum vous pourrez à l'avenir m'aider.
Comme je souhaiterai me lancer un peu dans l'o/c , il m'a guidé un peu dans le BIOS, et me voila confronté au FSB Strap to the North Bridge qui a une valeur de : [Auto] :sleepy:
http://img197.imageshack.us/i/p10006203.jpg/
Donc je clique dessus pour voir si je peux mettre 350 rien que pour commencer et je me vois face à :
http://img19.imageshack.us/i/p10006194.jpg/
Je souhaiterai juste mettre 350 au lieu de 400 directement :yell: Si vous avez des solutions pour mes problèmes, allez-y :(
Merci d'avoir lu,
MGuuk
Message non lu par fabdcn »
tu mets AI overclock sur "manual"
ensuite CPU overclock, ben ça tu augmente petit à petit, (et pas d'un coup) et quand tu auras besoin, tu augmente le CPU voltage (mais pas trop, 1,30 ou 1,35 pour voire ce que ça donne
MGuuk
fabdcn a écrit :CPU overclock, ben ça tu augmente petit à petit, (et pas d'un coup)
C'est à dire de mettre 350 directement c'est pas conseillé ?
Re: E8400 chaud chaud chaud :(
MGuuk a écrit :Un ami ma certifié qu'en idle il a 9° pour son CPU tandis qu'ayant le même cpu avec un ventirad zalman cnps 9500 je n'ai que 40° en idle.
Il habite en antarctique ?
Sachant qu'il fait probablement environ 20-25°C dans la pièce ou se trouve son pc, c'est évident impossible d'avoir une température inférieure à celle de la pièce. Un ventirad ne crée pas de froid donc même si le processeur ne produisant pas de chaleur (ce qui n'est pas le cas), la température serait au mimimum celle de la pièce.
A moins qu'il vive dans un congélateur ou qu'il utilise de l'azote liquide pour refroidir son processeur... ;)
40° est une température tout à fait normal pour ton CPU, c'est même assez bas ce qui est logique car tu as un bon dissipateur. Pour les 9° c'est un problème d'étalonnage de la sonde ou un problème quelquepart car cest bien évidement impossible.
dex
Message non lu par dex »
C'est pas la bonne méthode mais vu ta config, tu peux tester sans risque, si ça plante faudra rajouter un peu de Vcore. Faudra vérifier la fréquence de la ram aussi vu qu'elle dépend du fsb.
Les sondes de ces cpu sont souvent bloqué à un mini de 40°C si la valeur n'oscille pas et reste à 40 constant ça signifie que tu es même en dessous.
Après la temp en idle on s'en fout un peu, c'est surtout en burn qu'il faut vérifier et éviter de dépasser les 65°C.
starrk
Message non lu par starrk »
il cherche a te mettre la haine c'est un mito ton pote
je croie même en watercooling sans o/c il peux pas être a 9°
Yo tout le monde,
Alors déjà on se calme avant de m'insulter de tous les noms, son ami en question, c'est moi :)
fabdcn -> Merci bien j'avais oublié de lui indiquer la chose la plus importante, faut dire que je lui ai dit ca vite fait et ca fait longtps que j'y avais pas touché :)
Ensuite starrk non je ne suis pas un mito et non je ne cherche pas à lui mettre la haine :
Vous allez surement me dire que j'ai hérité d'un E8400 avec les sondes buggées, de toutes facon je ne me suis jamais fié à cette température, je ne regarde que les core à coté. La temp processeur monte jusqu'a 30-35 ° quand les coeur sont dans les 65 °
Ouais il faut vraiment s'intéresser qu'au sonde core, la sonde cpu donne des trucs bizarre parfois. Les premiers jours où j'ai monté mon 7300, elle m'indiquait des +130° sous occt parfois :marteau: j'ai même eu des scores négatif, mais depuis elle s'est calmé. Les sondes cores sont beaucoup plus réalistes.
